маховик протер дырку в картере кпп
Сообщений в теме: 10
#1 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 19 April 2007 - 09:11 AM
Еду я еду, вдруг маслом трансмиссионным запахло, останавливаюсь ручей из картера... снял коробку а там вот это http://photofile.ru/...560547/#breadcr вообщем на маховике два выступа и один из них http://photofile.ru/.../#mainImageLink протер картер, отковыряв там кусочек...
#2 kindly_spirit
kindly_spirit
    Доброе привидение с моторчиком
  • 640 сообщений
  • Интересы:Ф-1, хорошая фантастика, люблю познавать.. :)
Отправлено 19 April 2007 - 16:58 PM
Прям так ни с того, ни с сего? Ничто подозрительное не предшествовало? Вибрации, стуки? Как давно до этого коробку/сцепление менял/ставил/снимал?
Чем потерло-то? Корзиной или маховиком?
#3 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 19 April 2007 - 18:00 PM
Какой нафиг корзиной она ни при каких обстоятельствах не должна выходить из под маховика так что бред какойто ) :blink:
#4 kindly_spirit
kindly_spirit
  • 640 сообщений
Отправлено 19 April 2007 - 18:43 PM
Ну тады исходя из твоей логики остается только смещение коленчатого вала, а такое возможно только при поломке/износе полуколец.
#5 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 19 April 2007 - 18:48 PM
Продолжай продолжай писать этот бред :-) надеюсь ты нечего не путаеш :rolleyes:
#6 kindly_spirit
kindly_spirit
  • 640 сообщений
Отправлено 19 April 2007 - 18:54 PM
Угумс. Предложи свой вариант, кроме открутившегося маховика.
#7 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 19 April 2007 - 19:00 PM
Просмотр сообщения
У мня была такая проблема на тазике!
Долго не понимал шо стучит и горит лампа давления, когда вскрыл охухел полукольца лежат аккуратненько в картере! :lol:
#8 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 20 April 2007 - 10:01 AM
откалолося кусок от диска сцепления, его кстати видно на фото, и этот кусочек зажало между корпусом и маховиком....
#9 kindly_spirit
kindly_spirit
  • 640 сообщений
Отправлено 20 April 2007 - 11:14 AM
То есть, это был все-таки кусочек сцепления, а не картера. Как думаешь лечить?
#10 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 20 April 2007 - 13:18 PM
Просмотр сообщения
замена диска сцепления, разборка-промывка кпп, заварить корпус, и заодно пару подшипников уставших поменять :)
#11 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 20 April 2007 - 21:04 PM
Какое сцепление стояло?
