есть головка блока от каторой можно отпилить уши! Подскажите можно ли будет приварить? какие конторы этим занимаются? и если приварить, будет держатся или отвалится?
Сообщение отредактировал psix: 02 January 2012 - 20:53 PM
Отправлено 02 January 2012 - 20:50 PM
Отправлено 02 January 2012 - 21:16 PM
Отправлено 02 January 2012 - 21:28 PM
Отправлено 02 January 2012 - 21:38 PM
Отправлено 03 January 2012 - 07:02 AM
Отправлено 03 January 2012 - 10:18 AM
Привет! С Новым Годом! Если не влом напиши, что ещё, кроме шкивов нужно для установки гены с Г3.можно еще поставить генератор с креплением от г3, который само натяжной с пружиной, но там попутно придется поменять шкив помпы и КВ
Отправлено 03 January 2012 - 15:22 PM
Если сварщик толковый, то приварит так, что залюбуешься. И будет единой монолитной деталью.Лучше поставь другую башку - это лучший вариант. Ну или попробуй приварить свои отвалившиеся уши обратно на место аргоном. Надолго ли этого хватит неизвестно.
Отправлено 03 January 2012 - 21:46 PM
Отправлено 04 January 2012 - 00:04 AM
Отправлено 06 January 2012 - 20:44 PM
Сообщение отредактировал psix: 06 January 2012 - 20:44 PM
Отправлено 06 January 2012 - 21:24 PM
Отправлено 07 January 2012 - 04:45 AM
................или всетаки попробывать приворить уши? правдо ли что при сварки может повести головку?
Отправлено 07 January 2012 - 09:24 AM
Голова аллюминиевая как-бы.Правда, ......к сожалению может повести голову. Такой материал (чугун) сперва разогревают, приваривают и затем отпускают температуру медленно в печи. Так сказать правильный процесс. А можно и по другому т.е. использовать электроды по нержавейке (только фирменные), но это, как повезёт. В принципе участок не опасный. Можно дополнительно и в сверлиться для надёжности.
Отправлено 07 January 2012 - 09:56 AM
Привет, к шкивам необходимо добавить:
1. Кронштейн генератора, на фото слева, + пружинка + 2 болта (сверху генератора и снизу генератора) + 4 болта крепления кронштейна.
2. Заменить болты крепления помпы, они там свои, на фото они видны, нужны все кроме правого верхнего, т.к. у нас в блоке для него нету места.
Если присмотреться в верхнем ряду 3 болта, так что нужно купить 4 новых.
как это выглядит собранное:
Если есть ГУР, то к данной конструкции докупается еще 2 кронштейна, насос остается свой - но у него нужно будет шайбочками сделать вылет для шкива, где то 5мм
Отправлено 07 January 2012 - 10:25 AM
Эт точно. А аргон с ударной установкой голову варит. Варится не за раз, а кратковременно, с перерывами. Чтоб избежать нагрева головы. Такие сварщики, как писал выше, есть в любом таксопарке со всеми приблудами.Голова аллюминиевая как-бы.
Отправлено 07 January 2012 - 23:01 PM
Отправлено 07 January 2012 - 23:31 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 07 January 2012 - 23:33 PM
Отправлено 08 January 2012 - 00:39 AM
120-й гену слишком просто будет.Ставишь гену на 120А и все, а то неизвестно как себя поведут два регулятора напряжения и два диодных моста. И зачем два АКБ - ставишь один КАМАЗовского размера и хоть катайся только на стартере (шутка).
