Сообщение отредактировал F0X: 16 January 2012 - 12:33 PM
Отправлено 16 January 2012 - 12:32 PM
Отправлено 16 January 2012 - 12:46 PM
Отправлено 16 January 2012 - 12:49 PM
Привет всем! Народ, вобщем такая проблема: мотор хавает масло (капиталка 25 тыс. назад), примерно уходит 7 л на 10 000 пробега. С трубы не дымит, компрессия в норме. Куда уходит не пойму. Но один момент меня поднапряг. Короче говоря в распределителе инжектора, там где стоит заслонка, полным полно масла, в гофрах тоже. Вопрос: откуда его туда выдавливает, в чем может быть причина? На фото стрелками показано, где было масло.
Отправлено 16 January 2012 - 13:02 PM
Отправлено 16 January 2012 - 13:09 PM
Отправлено 16 January 2012 - 16:19 PM
у меня решилась эта проблема капитальной капитальной читкой маслотделителя который в блоке находится....а так жутко масло закидывало в карб...но у меня двиг 1.3Вот и я думаю, что вентиляция картера. Вроде бы чистил ее, но я так понимаю, что нормально ее почистить нереально. Или есть какой то способ ее хорошо помыть? Масло не давит. Только совсем немного из под заливной крышки мокреет. Но помоему это у многих такая проблема.
Отправлено 16 January 2012 - 17:24 PM
Сеточку обычно выжигают (если у тебя клапан сверху клапанной крышки нет). Фото движка выложи. Как делалась капиталка, а то у всех это понятие растяжимое.
Отправлено 16 January 2012 - 19:57 PM
Ставились новые кольца (блок не точился). Блок промеряли на стенде, все в идеале, поэтому не точили. Поменяны все вкладыши, сальники, клапана, выпуск отреставрирован. То что ест масло, у меня еще подозрения на кольца Kolbenschmidt. Просто такие же ставили на BMW и масло тоже кушала, пока не подкинули GOETZE.
И еще такой вопрос, а если сеточку вентиляции картера залить жидкостью, которую наносят на двигатель, когда моют, поможет?
Отправлено 16 January 2012 - 20:11 PM
Отправлено 16 January 2012 - 22:21 PM
Отправлено 16 January 2012 - 23:08 PM
картерным газам некуда податься и они своим избыточным давлением выдавливают масло из поддона через масляный щуп
Отправлено 16 January 2012 - 23:37 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 17 January 2012 - 02:01 AM
Отправлено 17 January 2012 - 00:48 AM
