* * * * * 1 Голосов
Антенна на крыше
Сообщений в теме: 59
#21 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 23:15 PM
Хорошо, уточню. Фото в профиль в первом посте как бы немного намекает - раз. Во-вторых, у меня люк, а соответственно фальшпотолок - два. Но это все в третьих, так как между этими "раз и два " такое расстояние, что разыграться с дырками в крыше особо не даст
У меня тоже люк =)
Че ж теперь, антенну не поставишь??
#22 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 23:55 PM
Поставишь. Не торопясь подумай.
#23 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 00:23 AM
Если ты про люк, то он никак не помешает. Единственное, что может помешать - обшивка потолка, т.к. крепежный болт будет торчать из крыши вниз примерно на 1 см, но ведь его можно обрезать...
#24 Swift
Swift
  • 234 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 09:37 AM
http://www.vwgolf-mk...stallation.html
хоть и по буржуйски написано, но понять можно. + гугл переводчик в помощь
#25 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 12:11 PM
http://www.vwgolf-mk2.com/eroofantennainstallation.html
Благодарю, но размеров опять же нету(
#26 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 15:08 PM
Да нахрен он тебе нужен, этот размер? Снимай потолок, ищи свободное место и сверли. Все просто
#27 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 16:04 PM
Не не не, хочу чтоб было как должно быть))
Я сегодня кстати присмотрелся, и глядя на крышу под углом видно не большое искривление, по центру, примерно в 10 см от конца крыши, как раз там, где по моим подсчетам должна стоять антенна. Видимо, она там и стояла, но предыдущему хозяину это не понравилось и он это дело убрал. Надо снимать потолок и смотреть что там, как сделаю отпишусь =)
Кстати, в планах есть установка 4х глаз вместо 2х. У кого какие мысли, поделитесь (удобство\внешний вид\прочее имхо)
#28 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 19 January 2012 - 16:07 PM
какое нафиг GTI версия то,у меня GL и антенна стоит).
В крыше квадратное отверстие,это правильно говорят.Насколько понимаю эта антенна делалась для более уверенного приема КВ и СВ в те годы.
Когда просверлишь по размерам и поставишь, не забудь обработать вырезанное место мастикой и все залить аккуратно силиконом. А в целом лучше крышу не порть. Не каждому гольфу идет.
#29 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 16:25 PM
Я написал GTI чтобы всем понятней было =)
У купленной мной антенны крепежное место не квадратное, там просто торчит болт, который закручивается гайкой изнутри крыши => делать квадратную дырку не резон. Ну а насчет того, что не всем идет, это да. Сейчас у меня Гольф такой (2 глаза, узкий бампер):
А я буду из него делать такой:
Разница только в том, что он не красный, не G60 и не трехдверный :biggrin:
#30 GreG
Отправлено 19 January 2012 - 16:41 PM
Бюджет себе абсолютно четко представляешь ? Помимо антенны конечно...
#31 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 16:46 PM
Ну если ты дыру в крыше под антенну растянул расспросами на две страницы, то четыре глаза+гэшисят - это надолго затянется
#32 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 16:55 PM
Бюджет бамперов и решетки под 4 глаза?)
G60 не буду делать, только глаза + бампера
#33 GreG
Отправлено 19 January 2012 - 16:56 PM
Зачем тогда ставишь фотку Г60 в пример ?
#34 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 17:02 PM
Потому что там 4 глаза и широкий бампер :D
#35 Олхимик
Олхимик
  • 185 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 22:25 PM
незабывай что там еще молдинг пороги и арки!
#36 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 22:31 PM
Молдинги я снял, дырки заварил, зашпаклевал и закрасил, арки есть, ну а пороги, так это на разборе...)
В таком случае там еще шильдики, радиаторная решетка с красной окантовкой и 15" BBS :icon_biggrin:
#37 4ертяка
4ертяка
    любительгнилыхведер
  • 775 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 13:11 PM
и шильдик!
а еще подвеска и колеса....
#38 Yahor
Yahor
  • 138 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 11:09 AM
Ну и самый важный момент -- красный цвет кузова и 3 двери Изображение
#39 Exe.cuter
Exe.cuter
    Автоёб
  • 1537 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 01:51 AM
Ты наверное думаешь, что раборки просто завалены накладками на пороги? Боюсь тебя огорчить...
И насколько я помню антенна на крыше у трехдверок, а в крыле у пятидверок!
У меня в крыле тоже есть отверстие и в нем заглушка
#40 e404
Отправлено 24 January 2012 - 09:33 AM
на крыше не тру ;)
вот думаю как в стекло встроить перманентно
