Лампочка зарядки!
Сообщений в теме: 51
#21 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 05 February 2012 - 11:48 AM
Может на синий провод кинуть провод со стартера(тонкий)? Т.с. получить предвозбуждение?
#22 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 11:59 AM
такая же шляпа, причём на 2х машинах. приборки естественно не родные.уверен, что добавлять? может убирать? и если добалять, то сколько?
По картинке если у тебя стоит приборка с одним сопротивлениемПрикрепленный файл  rezmfa.jpg   36.8К   51 Количество загрузок: добавь еще одно такое к нему.(помоему 150кОм)
#23 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 12:05 PM
а если 2 то сколько?
#24 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 12:17 PM
С двумя по идее такого не должно быть. У меня была с двумя все было норм. поменял приборку на другую и началась такая ерунда. Здесь на форуме кто-то написал что если с одним- надо добавить.Мне помогло...
#25 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 12:23 PM
Понял, спасибо. А что думаешь по поводу дополнительного провода со стартёра?
Просто на улице - 25 и лезть в приборку очень не хочется)
#26 Aleks5557
Aleks5557
  • 250 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 12:32 PM
Здесь не помошник. А в приборку лезть не проблема, прогреть салон да и копайся, только сам снимал из-за спидометра-замерз.
#27 Basaev
Basaev
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 20:46 PM
Всем привет!
Подскажите зачем нужен синий провод?)))
один конец на генераторе а второй куда уходит?
если кто просветит буду оч признателен)))
#28 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 22:53 PM
ну ты пипец мастер, на приборку!
#29 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 00:06 AM
Вот здесь посмотри первоисточник :)
http://www.golf2club...ndpost&p=261893
Когда параллельно резистор вешаешь, общее сопротивление уменьшается, ток увеличивается. Последовательно наоборот
#30 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 20:11 PM
ситауция такая у меня 1,8 Rp при пуске двигателя обороты поднимаются примерно 1100-1200 и горит лампочка зарядки!стоит прибавить примерно 100 оборотов педалью она пропадает и больше не появляется до следующего запуска!подскажите что сделать?
Такая же хрень. Как в 1998 году купил машину, так до сих пор. Брал авто в Германии, там объяснили, что так и должно быть. В общем, мне не сложно чуть газануть.
#31 vorg
vorg
  • 94 сообщений
  • Интересы:КовырятельG2
Отправлено 15 August 2012 - 18:09 PM
Братва! У меня лампочка стала гореть, НО!!! Вольтметр показывает 14,1-14,7 вольт! Т.е. перезаряд? Эта лампочка заточена только на недозаряд или как?
ПыСы. При размыкании цепи тонкого синего провода(возбуждение гены)лампочка не горит,но и напруга, пока не газанешь, дохлая...
Сообщение отредактировал vorg: 16 August 2012 - 13:00 PM
#32 Smiter
Smiter
  • 1 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 20:34 PM
У меня тажа тема с генератором, приборка родная, постоянно как заведу газую разок.
#33 kandalf
Отправлено 25 October 2012 - 20:43 PM
Газуешь насколько? Если до 3 тыщ - косяк в возбуждении на проводе, если легонько - резистор в приборке поменять (не помню на больший или меньший)
#34 vit_al
vit_al
  • 49 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 21:19 PM
В приборной панели установлены два (больших) резистора по 120 Ом включённых параллельно, в сумме 60 Ом. Далее в цепи, разделительный диод. Далее, тот самый синий проводок до гены. Не запускается генератор? Значит не хватает тока начального возбуждения. Подпаиваем к тем двум резисторам третий, тоже на 120 Ом.Это кратко.
#35 JON2oo6spb
Отправлено 25 October 2012 - 22:05 PM
Кстати, у меня в полной темноте виднеется легкое(заметно только в темноте) мерцание лампы зарядки... Это к чему? Скорый писец аккума? Малый заряд аккума? Что-то другое?+
Например сегодня, приехав домой, она не мерцала(печка, мафон и фары вырблены были), но когда чутка газанул(2500 где-то), она замерцала и потом перестала, а когда еще раз газанул, то замерцала на постоянную и также еле-еле заметно.
#36 vit_al
vit_al
  • 49 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 22:13 PM
Ну а напряжение при работающем движке замерял (прямо на контактах акума)?
#37 JON2oo6spb
Отправлено 25 October 2012 - 22:24 PM
Последний раз замерял и было где-то 13,6. Завтра замерю.
Вообще обороты падают слегка, когда например дальний врубаю.
Чувствую, что аккум надо менять будет, а то этот "Катод" от прошлого хозяина 2009 г.в. не внушает доверия на будущее...
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 25 October 2012 - 22:24 PM
#38 kandalf
Отправлено 25 October 2012 - 22:26 PM
Катод это реальная фигня. А на геныче может стоит еще токосъемные глянуть (да и вообще приехать на маршал и снять его, отнести генераторщикам, пусть глянут на всякий, мож там еще что)
#39 vit_al
vit_al
  • 49 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 22:43 PM
Можно и самому проверить путём осмотра состояние токо-съёмных колец гены, достаточно снять реле регулятор и посветить в образовавшийся просвет фонарём. Уж выработку сразу заметите.
#40 Oduvan^ЧИК
Oduvan^ЧИК
  • 610 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 17:50 PM
ребята подскажите куда должен идти этот маленький синий провод?от генератора отходит один толстый провод и вместе с ним маленький синий.толстый уходит на стартер а синий отрезан.куда малыша подключать?
