* * * * * 1 Голосов
высокий холостой 2е2
Сообщений в теме: 45
#1 kakbes
kakbes
  • 15 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 17:13 PM
сегодня после 100км поездки заехал в город и на первом светофоре заметил что холостой почти 2т , как то не придал этому значение, еду дальше , в зеркало вижу черный дым с трубы при перегазовке , заехал на стоянку ...открыл капот и понял , что ничего не понял ...
Уважаемые форумчане , помогите, до гольфа ездил 3 года на восьмерке и кое что понимаю в тазах (двиг сам капиталил), но это немецкое чудо с кучей трубочек пока для меня страшновато , на машине проехал ещё около 1000 км и все было в норме, после покупки сразу поменял масло, воздушный и бензиновый фильтры, так же поставил гофру для забора теплого воздуха с колектора.
В общем приехал , поставил под окно , и как то мне не по себе ,черный дым - это из за не полного сгорания смеси, подскажите на что мне в первую очередь внимание обратить?
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 17:29 PM
Проверь закрывается ли до конца заслонка второй камеры. Почитай темы про карб 2Е2 особенно про трехпозиционный блок (3хПБ), посмотри в каком он положении при ХХ,при запуске, при оборотах выше 2000. Касается ли упор дроссельной заслонки штока 3хПБ. Про карб ТУТ почитай.
PS Ничего после ТАЗика быстро переориентируешься, не ты первый, не ты последний. Почитай полазай по форуму почитай что люди пишут.
Сообщение отредактировал ZipeR: 24 January 2012 - 17:32 PM
#3 kakbes
kakbes
  • 15 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 18:54 PM
После суток простоя сейчас вышел и завел (на дворе -15), на снегу черные капли несгоревшего топлива под выхлопной..2000 оборотов и во время и после прогрева
надеюсь 3хПБ это - если стоять перед машиной - такая штука со штоком с лева от карба диаметром примерно 5 см ...в нерабочем состоянии шток касается рычага газюльки , на холодную и после прогрева не достает до рычага пол сантиметра, пробовал тягать его руками - сопротивляется (почти не смог сдвинуть)..
сгонял на заправку - едет вроде нормально, залил 15 литров , надеюсь завтра хватит на 100км поездку..(капец обидно)
можно где нибудь схему карба со всеми названиями узлов ??? инфу начал изучать , но пока хотелось бы просто знать на что смотреть .....
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 19:19 PM
Да 3хПБ именно это. В конце прогрева винт привода дроссельной заслонки должен касаться шток 3хПБ. У тебя скорее всего не работает термопривод дроссельной заслонки. Воздушная заслонка полностью открывается?
#5 kakbes
kakbes
  • 15 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 19:27 PM
ZipeR, можно ли, не снимая воздушны фильтр , определить положение воздушной заслонки ? просто не знаю куда смотреть)
Сообщение отредактировал kakbes: 25 January 2012 - 19:28 PM
#6 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 19:46 PM
почитай для начало http://doccarb.ucoz....v/karb/2-1-0-12
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 21:00 PM
Я его уже отправил к ДОКу.
Нет положение заслонки не снимая воздушного фильтра не посмотришь. Там снимать-то - одна гайка под ключ на 10 и защелки. Мне кажется у тебя нарушена циркуляция ОЖ через карбюратор. Уровень ОЖ в норме?
#8 kakbes
kakbes
  • 15 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 21:36 PM
антифриз в норме, кстати не сказал , что пост детанирует после того как глушу ...походу заслонка не закрывается до конца, лиш бы не заглохнуть завтра .... спс за инфу , в пятницу буду разбирать , если морозы не испугают, потом отпишу)
#9 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 23:14 PM
Если еще и детонирует то может действительно 3хПБ,когда глушишь машину шток 3хПБ должен полностью втянутся,как только машина заглохла он опять выдвигается и упирается в болт ДЗ.Если не прав поправьте
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 23:52 PM
Все правильно написал. Как я понял у него автоматика прогрева дроссель не отпускает и соответственно тот не может полностью закрыться и появляется дизелинг (а не детонация как написал выше - это разные вещи).
Сообщение отредактировал ZipeR: 25 January 2012 - 23:54 PM
#11 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 15:45 PM
присоединяюсь,такое часто бывает,мей би забит переход с движка на коллектор из-за распетрушенного прокладочного кольца
#12 kakbes
kakbes
  • 15 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 17:09 PM
проехал сегодня 200км , Гольф схавал больше 25 литров , в дороге несколько раз лазил под капот смотреть на 3хПБ , но он был в одном и том же положении - 5мм не доставая болтика рычага заслонки ...
на свотофоре заметил пар из под капота , это оказалось стал подкапывать патрубок - на фотке видно - капало прямо на штаны,
судя по схеме с сайта ДОКа это пусковое устройство , оно у меня при нагретой машине абсолютно холодное (а должно быть как я понимаю горячим), и чего оно вдруг стало подсекать, причем не постоянно а как то периодами..
Приехал к дому , снял воздухан - завел, прогрел, - воздушная заслонка в положении как на фото - не до конца закрыта...
На сколько сильно я попал?
  • Прикрепленный файл  DSC00869_.JPG   106.29К   112 Количество загрузок:
#13 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 19:08 PM
тут я х.з., но сам карб у тебя - как мой несколько лет назад: черный от масла. Думаю, чистка ему точно не повредит, лучше у специалиста...
#14 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 19:54 PM
какое нафиг масло в карбе????
топикстартер-снимай карб,смотри почему ОЖ не проходит
если на карбе все продувается то как и написал -снимать впускной
заодно и пусковое сними проверь-спираль,пружину и т.д.
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 26 January 2012 - 19:55 PM
#15 kakbes
kakbes
  • 15 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 20:36 PM
а что бы пусковое снять , надо ОЖ сливать? снимать впускной - это коллектор что ли ?
#16 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 20:53 PM
Слей ож ниже уровня пускового.Отсоедини шланги от него.Сними его с карба не снимая самого карба.Проверь как ходит заслонка без пускового.Проверь,не забит ли канал ОЖ через пусковое.
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 00:01 AM
Патрубок на пусковом мог сгнить из-за езды на тосоле. У ДОКа написано как его восстановить. Смотри не пережаты ли шланги на пусковое устройтсво и термопривод дроссельной заслонки. Если там все будет проходить, то снимай впускной коллектор как тебе выше написали и меняй прокладку коллектора и резиновое кольцо.
#18 airtona777
airtona777
  • 8 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 19:19 PM
У меня такая же беда с термоприводом ДЗ. Сначало была нарушена циркуляция ОЖ, забился термопривод ВЗ, прочистил, задно восстановил всю пневмосистему, все было хорошо сначало. Проехался, погазовал опять :text_la3: высокие обороты, з-позиц не касается и термопривод не дотронешся :icon_frown: Попал на термопривод ДЗ ? И еще мож кто знает, термопривод ДЗ, в холодном состоянии наскока выдвинут(шток), у меня этот на 1 см выдвинут и есть еще один ТДЗ у него шток утоплен почти заподлицо :icon_confused: Нагреваю оба вылезают на одинаковое расстояние относительно первоначального положения :icon_confused:
Сообщение отредактировал airtona777: 29 January 2012 - 23:25 PM
#19 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 23:49 PM
При комнатной тепературе (+20) должен выступать на 2 мм от корпуса
Сообщение отредактировал Aleksandr16: 29 January 2012 - 23:51 PM
#20 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 00:17 AM
а через сапун? он же позади возд.фильтра выходит.
