Внутренние фары для 4ех глазой морды
Отправлено 21 October 2013 - 11:31 AM
Отправлено 21 October 2013 - 14:54 PM
ну это колхоз, но хоть как-то можно отрегулировать.
Там на фаре ваз 2106 (голая фара без горшка и обода) есть три маленьких ушка по краям.
Я закрепил верх фары к решетке, пришив ее маленькими пластиковыми хомутиками за эти ушки (надо просверлить две малюсенькие дырочки в решетке на каждый хомутик).
Таким образом я закрепил верх фары, а низ остался болтаться, давая возможность регулировать фару по вертикали.
Потом от цоколя фары я протянул пружину к одной из нижних дырок в решетке (пружина по-моему от педали газа на классике, мягкая).
Это позволило зафиксировать фару снизу, но при этом есть возможность двигать ее нижнюю часть, насколько это позволит пружина.
Я все это собрал, одел на авто и смог на стене отрегулировать фары по вертикали (просто нажимая пальцем). Как зафиксировать фару по-уму после ее настройки я еще не придумал, но пока я просто подложил в нужном месте под нее стопор в виде пластикового кусочка от чего-то и всё.
Вот приблизительный рисунок. Вид сзади
Сообщение отредактировал gretaswert: 21 October 2013 - 14:55 PM
Отправлено 21 October 2013 - 15:23 PM
#24
Отправлено 21 October 2013 - 15:28 PM
А что, довольно грамотно. Главное, чтобы светили хорошо.
Ваня, с твоей релейной схемой светить будет всё-проверено.
#25
Отправлено 21 October 2013 - 19:04 PM
Много лет назад досталась на халяву 4х глазая решетка. Тоже впендюрил 06 фары дальнего света. Ездил по магазинам просил продать со скидкой колотые фары. Продали в 2 раза дешевле, плюс дали в придачу целые стекла. Выломал остатки стекол, Приделал на винтиках М3 три уха, вымерив по решетке их приблизительные р-р, затем вклеил новые стекла.Крепеж тоже делал сам из ВАЗовских винтов регулировки фар.В качестве задних колпачков использовал полиуретановую часть пыльника шаровой с ВАЗовской классики (резиновая быстро сопрела). Потом при случае махнул все на дубли.
#26
Отправлено 21 October 2013 - 19:26 PM
Извините если есть уже такая тема, я не смог найти. Интересует вопрос, где взять те самые внутренние фары от четырех глазой морды(Те что крепятся на решетку). Обошел все магазины в городе, хз где найти. В одном магазине только нашел и то за заоблачную цену. Уже думаю просто идти левые какие-нить тех же размеров найти и заколхозить. Заранее спасибо
решотка с внутренними фарами стоит 1800 руб
#27
Отправлено 21 October 2013 - 19:35 PM
#28
Отправлено 23 October 2013 - 06:38 AM
Левая
VAG 191 941 783 B Вставка фары (галоген.) дальний свет --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ossca 03751 Фара основная левая 28 1 291,72р.
Autopal HL 133 H3 G I L Фара дальнего света левая 5 3 345,65р.
Jp Group 1195100176 Long distance optical unit (h3), left 11 430,83р.
Api VW230202E-4L00 Фара дальнего света левая 2 2 464,71р.
Jp Group 1195100176 Long distance optical unit (h3), left 6 585,40р.
Alkar 3701117 Фара основная левая 10 597,90р.
Alkar 3701117 Фара основная левая 7 698,21р.
Leart 24.447.750 Фара противотуманная левая 6 759,38р.
Johns 95 34 09-3 Фара дальнего света 6 1 811,02р.
правая
VAG 191 941 784 B Вставка фары (галоген.) дальний свет --- ---
Ossca 03752 Фара основная правая 26 1 285,47р.
Autopal HL 133 H3 G I R Фара дальнего света правая 1 3 344,99р.
Jp Group 1195100186 Фара основная правая 11 453,52р.
Api VW230202E-4R00 Фара дальнего света правая 5 2 464,71р.
Alkar 3702117 Фара основная правая 10 597,90р.
Jp Group 1195100186 Фара основная правая 6 610,07р.
Alkar 3702117 Фара основная правая 7 698,21р.
Leart 24.446.750 Вставка фары, противотуманная фара 6 743,92р.
Johns 95 34 09-4 Фара дальнего света 5 1 757,74р.
Prasco VW0304534 Фара основная левая 11 1 926,57р.
и неибите мозг
или вы оригинал Хеллу хотите
а комплект крепления есть на южном порту, ТЦ Автомобили 1 этаж, ларек для ваг группы
#29
Отправлено 06 August 2014 - 21:57 PM
Левая
Johns 95 34 09-3 Фара дальнего света 6 1 811,02р.правая
Prasco VW0304534 Фара основная левая 11 1 926,57р.и неибите мозг
А кто знает, что из перечисленных аналогов ну хоть не совсем УГ?
#30
Отправлено 10 August 2014 - 09:30 AM
А Klokkerholm 95 21 027 3 никто случайно не пробовал? Как качество?
#31
Отправлено 25 August 2014 - 08:07 AM
влезу в беседу с вашего позволения?
дело такое: была решетка gti с доп фарами hella. решетка умерла, фары изъял и заказал новую кетайскую решетку.
в новую фары не хотят вставать: ушки у левой и правой смотрят в одну и ту же сторону, а в решетке дырки под крепеж — зеркально друг-другу.
в экзисте разводят руками, говорят "фары под ваши крепления мы не найдем, у всех ушки в одну сторону"
мне проще решетку искать оригинальную? или всё же есть фары с зеркальными креплениями? (только не ангельские глазки всякие, а обычные)
или может я что-то не понимаю?
спасибо!
#32
Отправлено 25 August 2014 - 08:15 AM
ребят, всем привет!
спасибо!
Или ободок переворачивать,или экзистовцев мордой тыкать.
http://www.elcats.ru...&SubId=EF400126
#33
Отправлено 25 August 2014 - 08:57 AM
ребят, всем привет!
спасибо!Или ободок переворачивать,или экзистовцев мордой тыкать.
в этом разделе они мне и искали фару. сказали, что все одинаковые, ничего не выйдет.
а про ободок можно поподробнее?
ободок отражателя? он съемный?
#34
Отправлено 25 August 2014 - 10:15 AM
Ну если стёкла меняют ,то значит он должен быть съёмным.Если плохо снимается то перед этим феном греют.
А то что фары отмечены как левые и правые тебя самого ни на какие мысли не наталкивает?Ты нажми на левую ,вылезет список с аналогами,где пиктограмма фотоаппарата там фотка или картинка будет,потом тоже самое с правой.
Думаешь там манагеры семи пядей во лбу сидят?Учись сам...
#35
Отправлено 25 August 2014 - 11:02 AM
Меня не оставляет идея установки фар с лампами H4 (ближний/дальний) в решетку. Был опыт эксплуатации фар H4 от ваз 2106- ближнего света стало больше, был доволен, но со временем выявился ньюанс. Диаметр шестеровских фар 144 мм и они туго входят в решетку, нет никакой щели. Между фарой и решеткой собирается влага и песок, от чего внешняя часть отражателя начинает ржаветь. Есть проблемы с регулировкой. Этих проблем можно было бы избежать, если б диаметр фары был чуть меньше. Я перелопатил весь интернет в поисках такой фары и единственное, что может быть подойдет (И крепления есть похожие на родные от фары дальнего света) - это фара wesem 139 мм. http://shop.wesem.co..._1096_1080_1085
Правда она под лампу R2, но как я понял, есть переходники на H4. Я собираюсь ее заказать и как придет- напишу, подошла она или нет и как светит.,
Сообщение отредактировал gretaswert: 25 August 2014 - 11:05 AM
#36
Отправлено 25 August 2014 - 11:26 AM
#37
Отправлено 25 August 2014 - 11:39 AM
да нет, все сложнее
я же даже заказал 2 фары: левую и правую
пришли, открыл, примерил - не встают
сдал и уже тогда пошел к манагерам
а дальше вы знаете ©
ок, спасибо за наводку, буду пробовать ободок снять
#38
Отправлено 21 March 2016 - 11:50 AM
Спасибо за крепления Klokkerholm. Оригинал дорого и нет в наличии.
Для тех, кто ищет информацию, возможно пригодится.
Взял решетку Polcar 5 ребер (500р)
Фары Polcar 9534095E/9534096E (2*450р)
Крепления Klokkerholm 95210279 (350р)
Старые оригинал с семирёберной решетки GTI не подошли, одно крепление смещено (будьте внимательны кто не в курсе).
#39
Отправлено 21 February 2017 - 00:31 AM
- Так как там дела с приобретением и установкой Wesem 139 мм? Я сам болею этой идеей и очень ваш опыт может быть весьма полезен ! Жду новостей
#40
Отправлено 19 May 2017 - 15:06 PM
Скажите, а такие фары 7-дюймовые подойдут (ссылка на инструкцию по установке)? Тоже хочу на ближний-дальний, только эти с диодной лампой идут. Скажите, насколько проблематично их будет поставить на место штатных и насколько хорошо диодные фары будут функционировать в нашей электро цепи?
