Моргает лампочка температуры
Сообщений в теме: 10
#1 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 17:10 PM
Поменял приборку, все встало как надо, но начала моргать лампочка на показателе температуры. На старой приборке было все нормально: заводишь машину, пару секунд лампочка поморгает и гаснет, а тут я минут 5-10 поездил, уже температура до середины дошла, а эта хрень все моргает. Она в конце концов потухла, но 10 минут это ж много! Что делать, куда лезть?
#2 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 18:33 PM
как вариант..отходит масса от платы...там сзадУ гаечки! вот их и надо либо докрутить либо почистить и закрутить
#3 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 19:27 PM
внутри к этой гаечке платку нада пропоять припой отошол 100% у самого так было если болтик чють провернулся значит оторвался от платки и просто прижимается к ней вот и нет контакта
Сообщение отредактировал vitaly stanskov: 22 February 2012 - 19:32 PM
#4 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 21:23 PM
Чистил, протирал спиртом, не помогает. Приборка уехала обратно к продавцу, ибо косячная, но для меня так и осталось загадкой, почему же моргала лампа? И кстати моргать стала постоянно, а не 10 минут как я написал сначала.
#5 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 21:38 PM
Х.З.Может совпало.А на старой не моргает?У Меня на 2х приборках моргала.Правда трабл начался еще на первой.
#6 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 00:39 AM
Ну раз логического объяснения пока не нашли- это она новому хозяину радовалась :clapping: вот и моргала....)))
#7 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 17:59 PM
На старой все в порядке
да, а еще радостно махала тросиком спидометра :text_39:
Сообщение отредактировал Shark88: 24 February 2012 - 21:28 PM
#8 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 21:42 PM
я когда заменил с аналогичной приборки датчик со стрелкой (потому как на своем стрелку погнул), тоже долго моргал светодиод. Пришлось выравнивать стрелку на старом и вкорячивать его обратно ))))
#9 takeoff
takeoff
  • 16 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 14:14 PM
Аналогичная проблема. Мигает лампа температуры спустя 5 сек после завода. Контакты звонили, датчики новые, спецы проде говорят, что дело в приборке. Пока не нашел причины, если наду, отпишусь.
#10 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 19:51 PM
Один из вариантов - приборка не видит датчика уровня жидкости в бачке. Проводка под него под капотом, в районе самого бачка. Там два одинаковых штекера: один на тормозуху, другой на антифриз, двухконтактные. Нужно замкнуть проволочкой.
#11 takeoff
takeoff
  • 16 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 00:08 AM
завтра посмотрю на предмет оного
