...первый первый
Отправлено 24 February 2012 - 23:38 PM
купили тут недавно 1,5 JB
ездила на нём тётенька, а до неё её подруга, и вроде как ему угражал утиль взамен на ваучер
если понравились чехлы и зеркало и колёса могу продать или заменять на что нибудь!)
Отправлено 25 February 2012 - 13:35 PM
Отправлено 25 February 2012 - 14:32 PM
почти никаких, завести хотябы, завысить немножко можно) а так девочке взяли, она не хотела на права учиться он у неё под окном поставлен теперь выбора у неё нет)))C виду довольно бодрый. Какие планы на него?
вот такая щас проблема: http://www.golf2club...howtopic=119852
Отправлено 25 February 2012 - 19:55 PM
а с виду он и впрямь ниче такой))))))))))))
Отправлено 25 February 2012 - 20:37 PM
дело было так:
-искру глянул на всякий случай-она есть,
-кинул провод(1) с запорожецкого бензонасоса(2) напрямую на + АКБ он заработал (очень смешно он работает )
-отсоеденил шланг(3) который идет от него на карб, покачал он сначала немножко бензина потом воздух, но в тоже время механический гольфовский(5) так же подавал признаки жизни, выплевывая остатки бенза из отсоединённых шлангов. в связи с этим с запорожским(2) я перестал возиться и перекинул всё внимание на гольфовский(5)-воткнул его выход в карб, вход(3) в бутылку с бензином, плюхнул в карбюратор бензинчика и вообщем он завелся! но не надолго, на пару секунд. снял воздушный фильтр посморел на карбюратор. в глаза бросился (знакомый, паривший мне мозг ещё по 1,3 мотору) клапан 8. включил зажигание проверить а от него ноль эмоций! кинул провод напрямую на него и на +АКБ, он защелкал. пошел заводить-завелся, заработал! ура!) провод который шел на клапан состоял из 2х кусочков, скрученных между собой "русской скруткой" и сверху изолентой(6), провода окислились и в скрутке не было контакта между ними! дальше вынул из бутылки шланг(3) и подключил к бензобаку. завел, но через пару минут заглох. обратно в бутылку, всё работает!
Итак: из хорошего-он завелся и работает! "мастера" сказавшие тёте(бывшей владелице) что умер промвал и поставившие насос от заза(2) - лохи! из плохого-заглянул в горловину бака, она прогнила и скорее всего пол бака в шлаке!
Вопросы: Как почистить бак? на клапане 8 на карбюраторе всегда должно быть 12В после включения зажигания (щас подключён проводом от катушки зажигания(7))?
Сообщение отредактировал prtVW: 25 February 2012 - 21:41 PM
Отправлено 25 February 2012 - 21:02 PM
на клапане на карбюраторе всегда должно быть 12В после включения зажигания (щас подключён проводом от катушки зажигания)? так катайся
[/quote]
Отправлено 25 February 2012 - 21:47 PM
ок, понял!)Вопросы: Как почистить бак?если не снимать,то слить все что можно,,сложить заднее сидение,вынуть поплавок и ветошью с подручными средствами и какой-то матерью собрать все говно что сможешь.если привлечь подростка с маленькой рукой то все будет намного проще
ещё проблема с обраткой! она никуда не подсоединена! чего не хватает?
Отправлено 25 February 2012 - 22:12 PM
Отправлено 25 February 2012 - 22:16 PM
Дегазатором хреновину эту зовут =)нехватает херовины прикрученной вк клапанной крышке между 2 и 3 цилиндрами
Отправлено 25 February 2012 - 22:17 PM
Отправлено 25 February 2012 - 22:34 PM
она для чего вообще? это полюбому её искать надо? а от других (г2) моторов подойдет же наверное?Дегазатором хреновину эту зовут =)
Отправлено 25 February 2012 - 22:36 PM
Отправлено 25 February 2012 - 23:38 PM
Отправлено 26 February 2012 - 09:36 AM
давай на чыхлы заменяемся?Если чо, могу ее запродать,вдруг приход какой,сыкономишь поделишься)
Отправлено 26 February 2012 - 09:49 AM
в экзисте для JB он только оригинал: http://exist.ru/pric...code=049127177C
Можно ли поставить не от JB вот этот?: http://exist.ru/pric...pcode=127046002
Отправлено 26 February 2012 - 10:44 AM
Отправлено 26 February 2012 - 11:04 AM
о! тогда нормально)любой
Отправлено 26 February 2012 - 11:32 AM
Сообщение отредактировал prtVW: 26 February 2012 - 11:33 AM
Отправлено 26 February 2012 - 11:54 AM
зы:чехлы не надо)
Отправлено 26 February 2012 - 21:20 PM
может тогда бразгавики?)зы:чехлы не надо)
