Сообщение отредактировал Денис Щербаков: 27 February 2012 - 20:03 PM
Давление масла
Отправлено 26 February 2012 - 17:28 PM
Отправлено 26 February 2012 - 20:21 PM
Выкручиваем датчик давления масла и вкручиваем туда механический манометр. Заводим двигатель и замеряем давление масла на холостом ходу (не менее 0,3 бар) и на 2000 об/мин (не менее 2 бар).
Если давление оказалось в норме, тебе повезло, проблема в электрике. Тогда проверяем по очереди оба датчика давления масла, состояние проводки до приборки, саму приборку.
Если давление оказалось меньше минимально допустимого, ситуация хуже. Снимаем поддон, чистим сетку маслозаборника. Проверяем зазор в маслонасосе. Если не помогло, снимаем двигатель и меняем коренные и шатунные вкладыши, прочищаем масляные каналы. Но если уж разбирать, то делать всё по максимуму, т.е. полная дефектовка и при необходимости капитальный ремонт.
Сообщение отредактировал Golf2Man: 26 February 2012 - 20:21 PM
Отправлено 26 February 2012 - 21:59 PM
Отправлено 26 February 2012 - 23:10 PM
я зимой постоянно один в один как и ты езжу, то маргнет, то завижжит, не знаю что делать, датчики один за другим менял, фильтр новый ставлю - на пару тысяч забываю про лампочку, не знаю как ее победить на совсем, давление в норме
ещё заметил, когда мотор крутишь до 7 тысяч, потом едешь спокойно около 2 тысяч, начинается паника)) дащь 2100 оборотов - пропадает, или как ты написал - откл/вкл зажигание и всё в норме)
Отправлено 27 February 2012 - 18:51 PM
http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq02#2.4.7если при проверке не срабатывает лампа при отключении провода от белого датчика (после 2000 оборотов) .. куда копать?
Отправлено 27 February 2012 - 21:35 PM
я как бы это уже читал.. и не раз.. и повторяю првоерил ... но не загорается у меня лампа при првоерке датчика давления (1,8 бар) отсоединяю .. даю больше 2000 оборотв - тишина .. но судя по тому что уже раза 3 задаю этот впрос ответа я так и не получу ...
мое предположение что кто то до меня отключил это дела где то на приборке ... у кого нибудь другие есть варианты?
Сообщение отредактировал yMep: 27 February 2012 - 21:37 PM
Отправлено 27 February 2012 - 21:38 PM
Отправлено 28 February 2012 - 09:56 AM
Отправлено 04 March 2012 - 18:07 PM
А да в наши машины в книжке по обслуживанию написано что надо заливать такие масла 15W50 Или 20W60. А мы льем абы что за этого и проблемы.
