Как умирают коробки?!
Сообщений в теме: 16
#1 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 11:05 AM
Не понимаю что происходит с коробкой – передачи стали втыкаться как-то туго, а вытыкаться вообще без усилия, вплоть до выскакивания на кочках, реже бывает что вообще выдернуть не могу, что это ума не приложу...
Сцепление менял меньше месяца назад в гольфстриме, там же переберали кулису пол года назад.
#2 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 18:13 PM
Неужеле никто не сталкивался?
#3 G2
G2
    опоздавший...
  • 1995 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 18:29 PM
В гольфстриме коробки и умирают (печальный опыт)...
#4 G2
G2
    опоздавший...
  • 1995 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 18:30 PM
Едь к ним, может получится нахаляву все сделать, если бумаги про ремонт остались.
#5 Belonozkin
Belonozkin
  • 544 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 21:00 PM
Готовь десятку!!!!
#6 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 23:05 PM
Просмотр сообщения
У меня точно такая же фигня! Правда носок у меня всего неделю! Первая мысль, что масло в коробке толи отсутствует, толи менять надо! Тока я чёт никак не разберусь как это осуществить! Не могу найти заливную горловину! :text_35: А в тазе у меня даже щуп есть коробочый! :(
#7 ALEZ
ALEZ
  • 63 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 10:37 AM
Всем привет, менял масло в коробке буквально 3 дня назад. купил оригинальное по 380 р за литр, итого 760 за 2 литра.
Процедура такова: для слива внизу есть пробка с внутренним шестигранником на 17(подходит кусок прутка, если нет специнструмента), отворачиваем и сливаем. Потом с верху выкручиваем датчик Температуры масла (или давления-хрен знает), берем шприц для закачки масла, снимаем поршень (получается типа воронки), вставляем, заливаем, закручиваем датчик на место и счастливо едем. Все занимает около получаса. Спасибо за внимание.
#8 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
  • Интересы:Sex & Drugs & Rock & Roll
Отправлено 04 May 2007 - 11:15 AM
ИМХО дело не в масле...
у меня с такими симптомами коробка умирала пол-года и все-таки умерла...
особо отчетливо было на первой... иногда на второй. на 3-4 вообще проблем не возникало....
В итоге первая воткнулась и обратно больше выходить не решилась.
А то что передачи на кочках выпрыгивают - это может быть дело в разболтаном карданчике (диагностируется ручками под капотом за 1 мин)
#9 Ира&Green
Ира&Green
    Мама G2C!))
  • 2216 сообщений
  • Интересы:Гольф 2; классическое Ралли
Отправлено 04 May 2007 - 13:41 PM
Просмотр сообщения
может потому и умерла, что была без достаточного количества масла?...
#10 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 16:47 PM
Просмотр сообщения
ну когда сняли - сказали что масла там было нормуль. Умерла в виду естественного износа механических деталей :(
#11 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 20:48 PM
Готовь десятку!!!!
Просмотр сообщения
:p Тяпун тебе... :D
#12 NAT.
NAT.
  • 40 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 21:09 PM
Возможно у тебя изношена или повреждена тяга переключния передач. Если же говорить про масло в коробке, то коробка начинает "рычать" сначала на пятой передачи, потом, через некоторое время на червертой и так далее по мере уменьшения масла в коробке, а потом если масло уходит это можно увидить.
#13 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 23:52 PM
Масло менял вместе со сцеплением - Mobil, синт.
А вот по поводу рычания... рычания нет, зато есть гул, которого раньше вроде как небыло (или не прислушивался). Не напряжный такой, тихий, проевляеться только когда машина "на тяге", то есть едешь, не важно на передаче или нет, но накатом, тишина, а потдаш газу, гудит, как грузовик, только тихонько.
На что похоже?
#14 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 05 May 2007 - 07:50 AM
Во! У мну на 2-й иногда так гудеть начинает.. как москвич старый.
#15 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 May 2007 - 09:39 AM
Просмотр сообщения
У тебя другое, это у всех 1,3 МН по крайней мере есть такой звук, когда под тягой коробка немного воет, типа такой писк из нее идет слабый.
#16 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 05 May 2007 - 12:40 PM
А про 020-ю коробку кто-нибудь знает, чего она воет (точнее подвывает)?
#17 Йожик
Йожик
  • 530 сообщений
Отправлено 06 May 2007 - 03:15 AM
У меня тоже воет , так ещё и течет , сальники менял недавно , все равно течет (((( Скоро наведаюсь обратно в сервис.
Были бы деньги нивапросс постапвил бы сразу нормальную , я вот думаю долго будет коробка гудеть перед тем как умрет :blink:
