высокие обороты на ХХ двигатель RP
Сообщений в теме: 37
#21 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 02 April 2012 - 07:07 AM
У меня такаяже беда, нестабильные холостые обороты! Диагностика показала "4431" - Клапан управления (стабилизации) ХХ. Как это устранить? Какой номер у этого клапана? Я искал пока не нашел!!
Проверь с пристрастием провода к нему.
#22 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 16:04 PM
В проводах я почти уверен, что все нормально! Просто сам клапан уже захряс и пыльник на нем порвался! Его самого трогаешь и обороты плавают! А шевилишь провода все хороше! И когда через несколько часов я поврорил диагностику (мозги обнулил!!!) (машина была на прогреве 1200-1400 оборотов) Лампочка выдала "4444" что занчит ошибок нету!! А когда машина на холостых то выдает 4431. (логично что проблема не в контакте проводов а в состоянии самого клапона!!) Вот мне и нужен номерок этого клапана! )))) чтобы узнать сколько он стоит! ))
#23 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 16:41 PM
Только не бывает на нём никакого пыльника. 026906283J его номер.
#24 AlexP750
AlexP750
  • 23 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 21:34 PM
Возможно он! Я оставлял заявку по VIN "Клапан управления (стабилизации) ХХ. RP 1.8 МОНО." на что они мне скинули 051 133 031 - Регулятор дроссельной заслонки 4-штекерн!! НО тогдабы "чек" показал бы "2212". Как я понимаю без разборки и поиска конкретного номера на этом клапане не обойтись! ((((
#25 e404
Отправлено 03 April 2012 - 09:12 AM
Только не бывает на нём никакого пыльника..
ты это серьезно написал или пошутить решил?
етку то давно смотрел?!
078 906 315
поз.8А
#26 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 11:57 AM
Так то не пыльник,а заглушка...
#27 e404
Отправлено 03 April 2012 - 13:09 PM
ты ее в руках то держал?!
радуют меня такие вот знатоки...
в этой "заглушке" дырочка маленькая сделана чтобы гумно не сосало из атмосферы
если бы клапан не был многоцелевыми и просто присратым к монику то вместо лишнего соска там бы что то было предусмотрено пылезащитное
а так вот придумали колпачок с дырочкой - просто и эффективно
#28 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 07:30 AM
2121-это переключатель холостого хода(концевик РХХ).Ошибку нужно устранять. Поездишь,она снова вылезет.
да,ошибка снова вылезла!на прогреве вообще нет холостого хода)))на выходных буду ченить придумывать,делать)
#29 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 20:13 PM
Проверил, как написано в умной книжке! по результатам моей диагностики выяснилось что неисправен концевик шагового двигателя! вопрос в том,он какнить лечится или меняется отдельно вместе с шаговым двигателем по цене около 3000 ?)))
#30 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 01:18 AM
ТУТ и ТУТ почитай.
#31 Kadet
Kadet
  • 23 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 20:18 PM
ТУТ и ТУТ почитай.
спасибо)буду чинить)
#32 DJ DEf
DJ DEf
  • 109 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 12:02 PM
Ребят ситуация в следующем,двигатель заводится хх обороты всегда около 2000 , отключаю лямбду обороты падают до 800 и начинают прыгать 800-1200, без отключенной лямбды ездить не возможно дергается при наборе скорости приходится тапку давить больше! с подключенной лямбдой  разгон нормальный без дерготни, но холостые  2000!  отключал датчик температуры ОЖ реакции ни какой  !  подсос воздуха устранил! но обороты так есть 2000! куда копать ...
#33 JON2oo6spb
Отправлено 05 May 2013 - 13:03 PM
Так может лямбда уже того раз на ее отключение так реагирует?
#34 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 13:21 PM
У меня так прыгал из-за дохлого ДПДЗ.
#35 DJ DEf
DJ DEf
  • 109 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 15:51 PM
РХХ почти не двигается выдвинется только на пару мм когда резко открываю дроссель!
#36 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 22:20 PM
А он что заслонкой должен хлопать наполную? Онвыставил нужный зазор и держит.
#37 DJ DEf
DJ DEf
  • 109 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:47 AM
Нашёл причину рхх! не видит что педаль отпущена! спасибо)
#38 ILoveTrance
ILoveTrance
  • 16 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 13:17 PM
А можно номер дпдз? Точно такая же проблема - хх на 1800 - 2000 держится, лямбду не снимал, дтож менял, не помогло. трамблёр провода свечи бегунок новые, после их замены получились такие обороты.
