Подскажите по замене выжимного подшибника
Сообщений в теме: 17
#1 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
  • Интересы:DarkWave, Gothic, Neoclassic Music
Отправлено 27 March 2012 - 16:29 PM
Ребята, подскажите по замене выжимного. На картинке зеленым (фото не моё)
1. Снимаю колесо.
2. Снимаю крышечку.
3. Как снять тросик сцепления? (циферка один зеленая)
4. Как правильней вытащить выжимной? Отжать этот держатель (циферка 2 зеленая)
После этого я просто вставляю новый выжимной, одеваю на эту лапку металичческую скобу или как?
Кто делал это подскажите, заранее признателен.
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 27 March 2012 - 16:30 PM
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 27 March 2012 - 16:35 PM
http://www.golf2club...hp?showforum=59
#3 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 16:45 PM
Ок, вот только вал отжимного рычага сам надо вытаскивать или можно просто сняв скобу вытянуть подшибник? и нужно ли тросик сцепления отсоединя\ть и как это сделать?
Прошу отнестись с пониманием к моим вопросам, так как буду делать это в первый раз поэтому задаю такие глупые вопросы.
Если можно, распишите поподробнее.
В FAQ про замену выжимного прочитал.
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 27 March 2012 - 16:52 PM
#4 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 16:56 PM
Рычаг придётся вытащить.И тросик нужно отсоединить-ослабить натяжку и снизу фиксатор пассатижами снять.
#5 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 17:01 PM
В целом какие могут быть подводные камни? Есть ли какие-то хитрости, на которые следует заострить внимание?
#6 kandalf
Отправлено 27 March 2012 - 17:12 PM
http://www.golflab.s...?pid=96&lang=ru
#7 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 17:18 PM
Спасибо
Сейчас буду изучать
#8 Adsumus
Отправлено 27 March 2012 - 22:08 PM
камень только в том что возможно придется менять крышку под которой выжимной стоит. собсна снимаешь крышку-поднимаешь лапку сцепы дабы ослабить трос-вытаскиваешь скобу которая тросик держит-вытаскиваешь трос-снимаешь с лапки пластиковый ограничитель который не дает ей упасть ниже определенного уровня-опускаешь лапку до конца-вытаскиваешь старый выжимной-ставишь новый железкой в сторону механизма выжима-собираешь все обратно.
чтобы не вытекало масло просто поставь машину под наклоном.
з.ы. не помню уже где мне меняли выжим, влом поднимать все бумаги по сервисам, но какие-то черти поставили его наоборот и механизм выжима разломал корпус и выжимной успешно разлетелся.
з.ы.2. а накуа эти лаборатористы снимали лапку когда можно просто снять пластиковую xерь с нее и она сама отлично опустится?
Сообщение отредактировал Adsumus: 27 March 2012 - 22:19 PM
#9 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 08:06 AM
Я б на твоем месте еще и шток заменил.Там выработка по любому.
СтОит копейки, а деталь важная!
#10 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 14:53 PM
Как узнать что пора менять шток до того, как я это всё разберу?
Шток легко вынимается из-под выжимного подшибника или надо что-то еще откручивать?
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 28 March 2012 - 15:03 PM
#11 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 15:53 PM
для того, что бы снять с оси "курок" :-)
Сообщение отредактировал avtomatchik: 28 March 2012 - 16:00 PM
#12 Adsumus
Отправлено 28 March 2012 - 18:17 PM
а зачемзачем его снимать то? =)
з.ы. кстати эта штанга выжима м.б. разввальцована со стороны тарелки и вытащив ее можно повредить сальники, а это попадалово на демонтаж коробки. определить его состояние без его демонтажа нельзя, сцепление норм выжималось? тогда забей.
#13 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 19:38 PM
например, для замены сломанного на исправный.
#14 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 09:34 AM
Ребят, спасибо за помощь и поддержку!
Сцепление выжимается нормально, но при включениии передачи и отпускании сцепления происходит удар плюс когда выжимаешь сцепление слышен гул и треск, отпускаешь сцепление - звуки исчезают. Стали плохо включаться первая и вторая скорость (особенно вторая).
И еще - после долгого стояния на первой скорости бывает трудно ее выбить (я имею в виду если машину на ночь оставить)
Нужно ли менять шток при таких симпомах? Выжимной я уже купил, на выходных пойду менять. Нужно ли покупать шток или для начала лучше обойтись заменой выжимного?
Еще раз спасибо всем за помощь
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 29 March 2012 - 09:54 AM
#15 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 15:06 PM
Начинай с выжимного.
#16 Adsumus
Отправлено 29 March 2012 - 15:37 PM
по штоку я тебе уже ответил. может первая не вытаскивается потому что машина стоит под уклоном? сцепление то ты выжал, а напряжение на шестернях остается. хруст при выжиме или тросик разслоился или выжимной в труху рассыпан. удар или подушка или уже коробка поизносилась и зазоры дают о себе знать
#17 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 17:53 PM
Сегодня в гараже поменял выжимной подшибник. Поставил SACHS
Перед тем, как его менять, посмотрел как рычаг нажимает на выжимной - с явными перекосами в разные стороны.. Когда опустил лапу, которая идет к тросику сцепления - старый выжимной подшибник просто вывалился, причем по частям (на фото).
Заодно и поднастроил сцепление получше (у меня неавтоматическое натяжение тросика).
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 31 March 2012 - 18:17 PM
#18 Adsumus
Отправлено 31 March 2012 - 18:19 PM
это у тебя еще нормальный выжим, у меня тупо выпало 2 тарелки, кусок корпуса и 3 шарика =)
если что трос с автоподтяжкой не бери, можешь только пожалеть, ибо он любит заедать и из-за этого нифига не выжимать сцепу.
ну это личный опыт + отзыв еще нескольких человек, кому-то может и везло.
Сообщение отредактировал Adsumus: 31 March 2012 - 18:19 PM
