стабилизатор напряжения приборки
Отправлено 29 March 2012 - 12:31 PM
Отправлено 29 March 2012 - 14:09 PM
Отправлено 29 March 2012 - 19:07 PM
На приборке стоит стабилизатор с тремя выводами TCA 700 Y. Правый вывод у него вход (12...14В), средний (то же радиатор) общий , левый выход 10 +/- 0,5в. Если на левом более 10,5В отностельно общего (корпуса), то надо померить, что на среднем выводе. Там должен быть нуль. Если нуль, то менять стабилизатор. Если там напряжение, то возможно неконтакчит резистор. Средний вывод подключён к общему проводу не на прямую, а через резистор 22 Ом. Если вывод резистора небудет контакчить, то стабилизатор будет выдавать больше напряжения. Тогда нужно обжять выводы резистора. Резистор можно найти по дорожке от среднего вывода стабилизатора. Его номинал 22 Ома, цветная маркировка красная/красная/чёрная полоска.на черном датчике - 12в. соответственно, постоянно кажет перегрев, что напрягает. подскажите, кто сталкивался, где может быть проблема? масса на приборку?
Если напряжение на обеих выводах резистора, то гтето уже плохо с массой приборки.
Сообщение отредактировал JohnLV: 29 March 2012 - 19:09 PM
Отправлено 29 March 2012 - 19:38 PM
угу, оно. почистил колодку массы и клеммы на ей - 10 вольт, показометр в адеквате.Если напряжение на обеих выводах резистора, то гтето уже плохо с массой приборки.
Отправлено 22 June 2015 - 17:00 PM
но при этом датчик топливо пашет
в чем трабла?
Отправлено 22 June 2015 - 23:36 PM
Отправлено 23 June 2015 - 11:10 AM
Как проверить датчик ли это?Не в стабилизаторе. Датчик сдох или обрыв.
Отправлено 23 June 2015 - 11:11 AM
Отправлено 24 June 2015 - 16:42 PM
Короче на штекере 8,5 в когда замыкаю между собой эти контакты стрелка на месте стоит и не двигЗамкни провод на массу и посмотри на показометр. Уйдет вправо - показ работает, проблема датчик или обрыв.
Должно быть на проводе 10,5 тоесть где то потеря идет
