Превращаем кассетник в mp3 или OEM+
Сообщений в теме: 220
#81 e404
Отправлено 20 October 2013 - 16:08 PM
Подскажите, откуда взять управляющий плюс на усилок при включении "мажка". и куда паять AUX?
http://cs419317.vk.m...LBRTaueIVz8.jpg
никуда :D
1. это радио
2. в нем нет линеного выхода, только стерео выход на колонки
3. есть управление антенной - туда можно и управление внешним усилком цеплять (а нужно при п.2?!)
4. в этом радио нет селектора каналов, как в магнитоле с кассетой - по простому аух тут не сделаешь.
я сделал внешний селектор с управлением микроконтроллером по кнопке VF, тк у нас все равно этот диапазон не работает (аналог ныншенго ТА, но для ФРГ/Австрии)
#82 xxxVAMPIRxxx
xxxVAMPIRxxx
  • 157 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 23:05 PM
Насчет управления усилка огромное спасибо.
Выход на усилитель если выбрать из вывожов на колонки? Магнитола нужна чтобы включить усилитель, и хотелось бы чтобы она регулировала громкость. как промежуточный элемент между телефоном и усилителем. такое возможно?
Сообщение отредактировал xxxVAMPIRxxx: 22 October 2013 - 23:05 PM
#83 e404
Отправлено 23 October 2013 - 14:33 PM
если радио не нужно то возможно - отрезаешь радио и вешаешь линейный вход туда
сфоткай свою материнку в районе регулятора громкости с обеих сторон, я тебе "карандашиком" отмечу места врезки
#84 e404
Отправлено 24 October 2013 - 10:11 AM
если со схемами дружишь то вот тебе кусок:
как я писал выше - если не нужно радио, то тупо выпаиваешь ногу R307B со стороны микросхемы и паяешь к ней (ноге) свои провода для миниджека (правый канал, для левого соотв R307A), либо режешь дорожку между резистором и микрухой и паяешься к резюку
как вариант можно не откидывать ноги и не резать дорожки - радио будет заглушаться входящим сигналом с аух, тк он сам по себе мощнее
с выходом на усилок сложнее - просто так с выходов мафона взять сигнал ты не можешь тк он высоковольтный +такой сигнал уже не очень чистый ибо прошел встроенный усилитель с его искажениями ;)
есть 3 варианта развития событий - вывести пре-аут с входа микросхемы, собрать делитель напряжения на выходе микросхемы и получить лайн-аут, купить усилитель с высоковольтными входами (внутри там будет тот же делитель).
хоть вариант с делителем и не приветствуется общественностью, но он имеет место быть даже у самих производителей мафонов :)
в той же вв_гамма линейные выходы именно делителем получены ;)
#85 xxxVAMPIRxxx
xxxVAMPIRxxx
  • 157 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:12 AM
Огромное спасибо, в выходные поковыряю.
а где ловить сигнал перед усилителем, чтобы вывести пре-аут?
#86 e404
Отправлено 24 October 2013 - 12:21 PM
я вроде все нарисовал :D
"следуй за белым кроликом" (с)
#87 e404
Отправлено 16 May 2014 - 21:38 PM
Заказал у китайцев мп3-плеер в виде кассеты. Кмк самый бюджетный и вполне качественный варик внедрить мп3 в штатный кассетник ;)))
Штатное управление не действует на 'кассету', но в комплекте есть пультик для управления.
https://youtu.be/c9iKIUQPfkI
#88 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 19 May 2014 - 09:23 AM
Она типа фм трансмиттера?
#89 e404
Отправлено 19 May 2014 - 09:54 AM
нет
там головка, которая соприкасается с головкой мафона
звук много лучше трансмиттера
#90 DbIPKA
Отправлено 19 May 2014 - 10:09 AM
Лучше чем линейный вход паять или хуже?
#91 Paparazi
Отправлено 19 May 2014 - 10:34 AM
Проще :drum: :drum: :drum:
И меньше усилиния,меньше наводок.
#92 e404
Отправлено 19 May 2014 - 10:43 AM
линейный будет по любому лучше
а тут получается на головку работает усилок плеера (тк громкость я могу менять с пультика), далее индуктивная связь между головками... снова усилитель предварительный для головки, далее усилок и тп :D
#93 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 19 May 2014 - 12:03 PM
нет
Так так стоп,еще раз обясни для одаренных ))как работает эта штука?))я стати свой ятур сдал нафиг обратно,не работает это гавно на гамме4
Сообщение отредактировал Toni32: 19 May 2014 - 12:03 PM
#94 e404
Отправлено 19 May 2014 - 12:06 PM
переходник со шнурком в виде кассеты видел?
вот тут почти тоже самое - вместо шнурка свой собственный плеер внутри :D
вставляешь в него сд-шку с музоном и втыкаешь в магнитофон... управление с пультика
время работы ограничено зарядом акб в "кассете", но в теории можно апгрейд сделать в виде разъема внутри лотка по которому как минимум питалово будет приходить, как максимум и аудиосигнал передаваться
#95 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 19 May 2014 - 12:18 PM
Ссыль есть?))
#96 e404
Отправлено 19 May 2014 - 12:30 PM
на что?
#97 Paparazi
Отправлено 19 May 2014 - 12:39 PM
Ссыль есть?))
http://yandex.ru/yan...ссета mp3 плеер
#98 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 May 2014 - 10:22 AM
Парни, во вы заморочены))) Было дело, тоже внедрял ауксы, но кассетоплейер просто бомба))))  :00030:
PS Только в один прекрасный момент я понял что оно не имеет смысла, я понимаю эстетика, дух времени, но в таком случае лучше гамму CD, или CD Чейнджер. У меня стоит аппарат без карт памяти, и я слушаю диски, мне доставляет удовольствие перелистывать папку с разнокрасными дисками))) Доставать и загружать в аппарат, и даже сам процесс загрузки, как он его проглатывает и начинает крутить)) Это круто чорт бы меня побрал.
Кстати в кассетах тоже что-то есть... По крайней мере, там нельзя переключить трек, а приходилось долго и упорно мотать, или просто слушать, благодаря кассетам я познал многие произведения любимых исполнителей.
С появлением интернета в массы, музыка обесценилась окончательно((( Раньше что-бы найти альбом, приходилось у друзей знакомых перекатывать, и это слушалось. А сейчас, непонравилось, в корзину, а ненравиться, потому что много музыки, очень много, (это я в частности про электронную) С инструменталом вроде все еще в поряде.
PS Чет я разошелся... Начал с ауксов, а закончил философией)))
#99 e404
Отправлено 26 May 2014 - 10:25 AM
гамма 3 имеет поиск по паузам ;)
так что можно ткнуть "некст трек", чуть подождать  и слушать дальше
аукс нужен чтобы те самые мп3 подключать :D
диски - фигня... портятся они в машине
#100 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 May 2014 - 10:42 AM
Паша, но сам процесс!!! Это же кайф))) Я лицензионные никогда не вожу в машине, переписываю их специально. Насчет поиска фонограмм, я эту систему сам внедрял в магнитофоны, правда советские, заводского варианта к сожалению у меня никогда, с другой стороны и рад этому, что всякие усилители, акустику делал сам, или дорабатывал, зато теперь в радиоэлектронике понимаю.
Не завидую нашим детям...
