помогите по акпп
Сообщений в теме: 12
#1 qwest
qwest
  • 22 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 12:16 PM
можноли на гольф 2 1988г с мотором 1.6 акпп поставить акпп от мотора 1.8
#2 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2708 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 29 April 2012 - 19:11 PM
:facepalm: зачем темы дублировать? а если еще и почитать факи, то станет известно, что акпп на гофле - джетте 2 все одинаковы и меняются как угодно между собой.В т.ч и стартеры под эту акпп.
Сообщение отредактировал ДНК: 29 April 2012 - 19:15 PM
#3 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 19:46 PM
Ну они в принципе отличаються главной парой,но вполне взаимозаменяемые.
#4 qwest
qwest
  • 22 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 08:43 AM
ну насчёт дублирования темы протупил а за ответы спасибо
#5 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2708 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 18:55 PM
Аха. Главная пара отличается. Так что вопрос делится на две части. Технически заменить можно легко+ главную пару переставить. Либо оставить как есть, но так понимаю, для 1.6 будет тяжеловато.
#6 qwest
qwest
  • 22 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 15:47 PM
ставил потом снял работает ужас
#7 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 16:20 PM
Автор, у тебя что-то с двигателем или коробкой не так.
Я езжу уже полгода на 1.6ez с автоматом от 1.8. Все отлично работает, никаких проблем нет.
#8 Rustam.K
Rustam.K
  • 6 сообщений
  • Интересы:мой гольфан
Отправлено 17 December 2012 - 16:41 PM
помогите, при включении задней загораются фары задние и не тухнут больше,только на Р гаснут. в чем дело? заранее спасибо
#9 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 16:45 PM
Нужно разобрать бороду в районе селектора и посмотреть контакты. Возможно, почистить.
#10 Rustam.K
Rustam.K
  • 6 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 16:52 PM
уточните где "борода".
может торпеду снять?
#11 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 17:14 PM
Нет. Торпеду-то зачем снимать. Селектор откуда торчит, под торпедой на центральном туннеле, между стульев. Вот эта штуковина разбирается.
http://www.vagcats.i.../2018/70/7/7106 ммм?
#12 Rustam.K
Rustam.K
  • 6 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 17:29 PM
благодарю
а где контакт проверить?
я совсем чайник в этом
только с ходовкой и двигой дружу.
#13 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 01:43 AM
снимаеш кожух селектора(поддеваеш отверткой) и смотриш контакты
