помогите подтекает масло из АКПП
Сообщений в теме: 4
#1 RomanKh
RomanKh
  • 11 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 22:37 PM
Всем привет, гольф постоял и заметил начало подтекать масло из АКПП в том месте где стоит ВАЛ на него крепятся трос от педали газа и трос на моник, Кто сталкивался ?, посмотрел по схеме там стоит пару резинок заказал пришли, но вот как их поменять вопрос, неужели придется всю АКПП снимать и разбирать? кто какой инфой владеет поделитесь, подскажите , очень надо, ВСЕХ ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Вот ссылка: http://www.elcats.ru...017D7&office=ru
ВАЛ под цифрой 28 название по каталогу - Вал троса педали газа номер 010 321 209 C
Сообщение отредактировал RomanKh: 03 May 2012 - 22:38 PM
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 23:38 PM
вал сьемный. при должной ловкости и правильном вывешивании мотора сниматеся на месте
#3 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 23:46 PM
завтра утром посмотрю в гараже лежит полуразобранная акпп.делал но очень давно.плохо помню.но гидроблок помойму нужно снимать.там беда бывает-ржавчина конца вала.
в запчастях ремкмплекта -синее или зеленая рез.колечко.может ошибаюсь.постучись к лоренсу из ярославля он не давно делал.
#4 RomanKh
RomanKh
  • 11 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:35 AM
да благодарю буду ждать информацию)))
Сообщение отредактировал RomanKh: 04 May 2012 - 09:52 AM
#5 loners
loners
  • 389 сообщений
  • Интересы:Авто Мото Пиво Бабы
Отправлено 04 May 2012 - 13:46 PM
Опиши пожалуста как при должной сноровке вал можно снять если он внутри коробки гайкой затянут. :facepalm:
Сообщение отредактировал loners: 04 May 2012 - 13:48 PM
