как выставить диск сцепления
Сообщений в теме: 30
#1 zedart
zedart
  • 37 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 20:04 PM
народ менял сцепление и как его правильно выставить направляющее нигде не купить ды и головку по диаметру не подберёщ я до этого на 5ке коробку менял там то по другому немного а с этим обратным выжимом незнаю как диск выставить, как выставить диск ?
Пацаны выставил диск не напрягаясь взял ключ на 9 которым прикручивал маховик, и на диске сцепления находятся 4 клёпки и вот я между это клёпкой и маховикм засовывал головку ключа на каждой клёпке так сделал вроде полуилось неплохо
Сообщение отредактировал zedart: 15 May 2012 - 14:55 PM
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 08 May 2012 - 20:41 PM
Штангенциркулем.
#3 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 08 May 2012 - 21:14 PM
Штангенциркулем.
по инструкции , которую некуево бы прочесть, либо первичный вал от старой коробки, либо приспособа, либо деревянная палка нужного диаметра. ручка от швабры короче.
#4 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 21:52 PM
на глаз. нормально получается.
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 08 May 2012 - 22:03 PM
у меня тоже, на глаз нормально.
#6 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 22:08 PM
Точно не помню какие именно,но либо на 17 мм. либо на 13 мм. три гайки между диском и маховиком
#7 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 09:14 AM
Если есть опыт.
#8 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 12:37 PM
На крагляху любую изоленту до нужного диаметра наматываю.
#9 People
Отправлено 09 May 2012 - 14:37 PM
Если есть опыт.
с первого раза(читай опыта небыло)выставлял на глаз,так што думаю если не косой то все получится
#10 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 15:54 PM
Штангенциркулем.
+1
#11 Adsumus
Отправлено 09 May 2012 - 16:09 PM
Штангенциркулем.
+1
+2 =)
#12 nagictune
nagictune
  • 619 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 08:07 AM
+2 =)
+3
#13 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 23:38 PM
Итого: 5.
#14 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 00:04 AM
Итого: 6.
#15 макс80
макс80
  • 127 сообщений
  • Интересы:восстановить носок.
Отправлено 12 May 2012 - 00:38 AM
Господа во всём этом остался остался один вопрос "КАК"!!!!!!!!
точнее вопрос как использовать штанген циркуль? тупо он только есть в нале
#16 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 May 2012 - 01:42 AM
Будет примерно такая картина, замеряешь диаметр отверстия в корзине, потом диаметр выступающей части на диске сцепления, потом путем не сложных математических расчетов мы получаем необходимое расстояние между корзиной и диском, формула для расчета примерно такая:
(A-<img src='http://www.golf2club.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />/2=L
Где L нужное нам расстояние между диском и корзиной, и соответственно воспроизводишь его как минимум в 4 точках крест накрест (синие точки на картинке) :)
Сообщение отредактировал admf: 12 May 2012 - 01:45 AM
#17 макс80
макс80
  • 127 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 09:20 AM
Во то что надо, а сверло какого диаметра там стоит?
#18 e404
Отправлено 12 May 2012 - 10:23 AM
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
тебе текст с формулой и картинкой зачем нарисовали?!
#19 People
Отправлено 12 May 2012 - 22:47 PM
да вы че? там на глаз все выставляется.ппц вы
#20 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 23:02 PM
Пля, в Маскве ни одного токарного станка не осталось?Штангель есть,накидай эскиз и поищи токаря(Они не в магазинах сидят).Или сделай как люди советуют.
