Проблема с тормозами
Отправлено 12 May 2012 - 00:56 AM
Дело было так ехал я и вдруг начало клинеть тормоза я отсоединил шланг от вакуумника и их расклинело. Снял главный тормозной цилиндр в нём лопнула пружина ну я его поменял. Потом стало опять клинеть тормоза, заглушишь двигатель суппорта разжимает, завидишь опять клинет(( и вот не знаю в чем дело( И ещё обнаружил в вакуумнике бензин( оказывается не работает клапан который стоит на трубке, которая соединяет впускной коллектор и вакуумник! Так в чём причина в этом клапане или в Вакуумнике?
Отправлено 12 May 2012 - 02:17 AM
Подскажите может кто знает?
Отправлено 12 May 2012 - 07:18 AM
Попробую заменить клапан))
Отправлено 12 May 2012 - 08:20 AM
Отправлено 12 May 2012 - 15:12 PM
Отправлено 12 May 2012 - 15:15 PM
Неужели нельзя попросить знакомого на тормоз по нажимать?!
Отправлено 12 May 2012 - 15:39 PM
ГТЦ прокачан, сейчас воздуха в системе нет, уровень тормозухи в бочке нормальный. Что же тебя так вывело из себя?
Да и для прокачки машина должна на "кирпичах", или подлесть можно из ямы?
Отправлено 12 May 2012 - 21:56 PM
яма рулит, но хватает и домкрамрата... А если нет воздуха в системе, зачем тогда еще прокачка?Ну ты я гляжу у Гудвина уже был, так ответь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал kreker: 12 May 2012 - 21:57 PM
Отправлено 12 May 2012 - 23:02 PM
менял гтц на новый,главное когда ставить буш прокачай сам главны налей жижи,на новом заглушки удачно стоят прокачивается хорошо,потом как прикрутиш к вакууму поочередно снимай заглушку и прикручивай трубку.. в общем у меня получилось оч хорошо как оказалось в системе либо небыло воздуха либо оч малое кол во...при прокачке(сразу)....думаю доедеш 600 метров без проблем вообчедабы не плодить тем, пишу сюда. Сегодня/завтра буду менять ГТЦ, после него необходимо прокачивать тормоза, а у меня только 2 руки и 2 ноги(вот беда, блин)), поэтому прокачивать поеду к знакомому в сервис(600метров езды по городу). Вопрос собственно такой - я тормозить-то более или менее смогу или нет? ))
Отправлено 13 May 2012 - 12:50 PM
спасибо, посмотрю по ситуации. как тормозится будет, если печально - то конечно не поедуменял гтц на новый,главное когда ставить буш прокачай сам главны налей жижи,на новом заглушки удачно стоят прокачивается хорошо,потом как прикрутиш к вакууму поочередно снимай заглушку и прикручивай трубку.. в общем у меня получилось оч хорошо как оказалось в системе либо небыло воздуха либо оч малое кол во...при прокачке(сразу)....думаю доедеш 600 метров без проблем вообче
Отправлено 14 May 2012 - 08:14 AM
при замене ГТЦ как ни крути а воздух в системе все-равно будет...Ну ты я гляжу у Гудвина уже был, так ответь, пожалуйста.
какая разница, что сейчас?, ты его будешь снимать, следовательно там появится воздух....
имея сноровку, можно прокачивать машину стоящую на земле.
Вывел из себя, подход к ситуации, ты если о себе не думаешь, ездить с неисправной тормозной системой, так о других подумай......
Отправлено 14 May 2012 - 10:21 AM
Вопрос решен, друзья смогли подъехать, чтобы помочь, опасности на дороге не создавал)Вывел из себя, подход к ситуации, ты если о себе не думаешь, ездить с неисправной тормозной системой, так о других подумай......
Отправлено 14 May 2012 - 10:52 AM
и как, помогло? я всегда считал, что этот клапан всего навсего организовывает движение воздуха в одну сторону, что бы при изменении разряжения во впускном коллекторе или на заглушенном моторе в усилителе оставался вакуум. И что неисправность клапана приводут к пропаданию усиления, но никак не к клину колёс. ИМХО
Отправлено 20 May 2012 - 18:34 PM
1. Колесный тормозной цилиндр 1H0 611 053 B
2. Колесный тормозной цилиндр для а/м с регулятором тормозных сил 6N0 611 053
Я так понимаю, что во втором случае речь идет о колдуне, а я не знаю есть у меня колдун или нет(в глаза не видел и понятия не имею где он ставится((()
Автоматчик, думаю сходу ответишь на этот вопрос :-)
Отправлено 20 May 2012 - 19:31 PM
Отправлено 21 May 2012 - 16:04 PM
Отправлено 21 May 2012 - 17:22 PM
Отправлено 21 May 2012 - 17:41 PM
Но если попадет не в масть, то либо большой ход педали, либо перетормаживание задницы, правильно?
Отправлено 21 May 2012 - 17:49 PM
хотя как вариант, может и выдавить если колдуна нет
Отправлено 21 May 2012 - 17:57 PM
По-моему наоборот, нет? Цилиндр мелкий, колдуна, который уменьшает давление, нет. Давление больше, колодки к барабану прижимает сильнее, в итоге ранняя блокировка колес.если нет колдуна, то тогда не дотормаживание, а если есть то все будет гуд
Что выдавит?
