3 скорость и нагрев
Отправлено 13 May 2012 - 20:07 PM
Отправлено 14 May 2012 - 10:01 AM
1.износ стальных уплотнительных колец на ступице маслонасоса
2.изношен или подорван незначительно поршень муфты вкл.3 передачи и ЗХ.
если вы имели ремкомплект то уплотнительные кольца туда входят.отдельно не продадаются
поршня продаются отдельно
с таким диагнозом ЗХ тоже при нагревеве будет плохо вкл.
а подробнее до какой степени разобрали
Отправлено 14 May 2012 - 19:31 PM
Сообщение отредактировал Abdullo: 14 May 2012 - 19:33 PM
Отправлено 14 May 2012 - 22:22 PM
давление выдаваемое гидроблоком в режиме д равно 5 кг врежиме R 10 кг.если не значитильно подношен поршень задняя вкл.если каробас снят лучше разобрать муфту.Если подозревать поршень муфты 3-й и ЗХ, то, возможно были бы проблемы с ЗХ - их нет. До маслонасоса добрался, осмотрел визуально, придраться некчему, да и низкое давление масло, возможно, повлияет на всю работу,но кроме 3 - все как автомат Теперь подумываю, про гидравлику, там уплотнения на клапане включения 2-3 передачи, но может и неправильно думаю..... Поделитесь идеями!
если не снят -промывка гидроблока требует аккуратности.но -мое мнение кольца и поршень.
