Вопрос знатокам в сфере мех. впрыска!
Отправлено 14 May 2012 - 21:55 PM
Отправлено 15 May 2012 - 02:10 AM
50%50 канешн, что дело не в ней (расход бы увеличился и так), но тем не менее это бесплатно и я б попробовала.
гг... хотя чую жопой, что не в ней дело.
Отправлено 15 May 2012 - 07:39 AM
2-ДТОЖ на мозг вскипяти и проверь на сопротивление по графику по мере остывания.
Сообщение отредактировал epmak-student: 15 May 2012 - 07:39 AM
Отправлено 15 May 2012 - 19:02 PM
лямбды нет уже года 4.5 ))не самое логичное предложение, но тем не менее: попробуй отрубить лямбду. на ренохе была та же фигня, поменали пол-машины пока не допетрили что дело в сдохшей лямбде. По идее, до рабочей температуры ее показания не учитываются, если клему скинешь расход увеличится, зато ее показалова ни на что влиять не будут.
Концевик замыкает(но тупление начинается еще далеко до мах нагрузки)а распиновки фишки что в мозг идет (для 9а)случайно нету?1-проверь замыкается ли концевик максимальной нагрузки на БДЗ и приходит ли сигнал на мозг (прозвонить проводку от разъема до мозга).
датчик щас проверю и отпишусь
Отправлено 15 May 2012 - 19:47 PM
посмотри по схемам пассата 9А на vwts
по моему концевики ДЗ 4 и 7 контакт в разъеме... сначала так потыкай он единственный зазвенеть должен.
но чую что это не оно...
Отправлено 15 May 2012 - 19:55 PM
замерил вот результаты:посмотри по схемам пассата 9А на vwts
ЭГРД
на хх 0.01
при плавном наборе до 3-4тыс 0.01
при резком сбросе с 3-4тыс 1.6-1.7 (при резком наборе аналогично)
ПОТЕНЦИОМЕТР
верхний провод 4.81
средний 0.32(на ХХ) при наборе до 3V
нижний 0.02
КСХХ 2.8
Пусковая 0.01
Зарядка 14.01
Вот
Отправлено 15 May 2012 - 20:12 PM
при 80 градусах (мультиметр п положении 20к) выдает 0.26 если же включить зажигание то становится минус 4.27ДТОЖ на мозг вскипяти и проверь на сопротивление по графику по мере остывания.
Отправлено 15 May 2012 - 20:38 PM
Ссылку на проверки и регулировки дал в другой твоей теме
Сообщение отредактировал Wana: 15 May 2012 - 20:40 PM
Отправлено 15 May 2012 - 23:03 PM
процедура немного не такая.
1- ДТОЖ выкрутить из башки
2- заткнуть отверстие чтобы не вытекал антифриз
3-берется кружка(стакан, кастрюля)
4-из проволоки делается подвес для ДТОЖ на котором он будет висеть в кружке с водой, так чтобы не замочить разъем
5-берем 2 мультиметра. один мультиметр который будет мерять сопротивление между Контактами ДТОЖ. второй меряет температуру воды в кружке
6-Кипятим чайник, монтируем ДТОЖ в кружку, подключаем мультиметры и начмнаем наливать кипяток в кружку. ВНИМАНИЕ: сначала надо секунд 30 проливать кипяток в кружку для того чтобы датчик прогрелся до 100 градусов, что можно отслеживать по падению сопротивлния, как только сопротивление перестанет падать, значит ДТОЖ прогрелся.
7-Все. теперь сидим и смотрим как ДТОЖ остывает, при этом записываем значения температуры и сопротивления в табличку (удобней всего с шагом в 5-10 градусов, чаще не надо)
8-В идеале довести до 0 градусов, я закидывал лед, но тогда была зима)
9-сверяем полученные значения с графиком допустимых значений.
10-По итогам радуемся или огорчаемся, т.к. новый ДТОЖ на 9А стоит порядка 4 т.р., аналоги столько же.
Отправлено 07 June 2012 - 23:23 PM
Отправлено 08 June 2012 - 11:29 AM
фигня, брал ДТОЖ в прошлом году за 400 рублей, на маршале. НОВИЙ.новый ДТОЖ на 9А стоит порядка 4 т.р., аналоги столько же.
Отправлено 12 June 2012 - 10:05 AM
П.С. насос правильно поменял старый в упор 5.5 бар новый за 9бар (манометра не хватило)
