что это может быть?
Автор Markus, May 17 2007 16:06
Сообщений в теме: 10
Отправлено 17 May 2007 - 16:06 PM
новая магнитола JVC
собственно раньше стояла кассетная тоже JVC
и всё было нормально поменял магнитолу и если звук чуть громче делаю дисплей моргает чуть заметно но есть... а если сделать ещё громче то магнитола как бы перезагружается что ли.. т.е. выключается и тутже включается и продолжает играть помаргивая если тише несделать через минуту опять выключится включится и т.д.
что это может быть?
что это может быть?
Отправлено 17 May 2007 - 16:07 PM
А это значит что надо к магу тянуть толстый провод от аккума :)
Отправлено 17 May 2007 - 17:39 PM
у меня тоже самое, провод надо тянуть!
Отправлено 17 May 2007 - 20:20 PM
Может и не надо толще, может надо существующий посмотреть на плохие скрутки и т.п.
Отправлено 17 May 2007 - 22:38 PM
Да,посмотри все провода и предохранители.у знакомого тож такое было,оказалось в предохранители был плохой контакт,поджал и все ок стало.
Отправлено 18 May 2007 - 07:28 AM
а какой именно предохранитель?
и что за скрутки?
и что за скрутки?
Отправлено 18 May 2007 - 08:32 AM
моргает и перезагружается - это знач напруга падает.... где то в проводке плохой контакт на плюсовом или минусовом проводе питания маги....
можешь ползать по проводке и искать, а можешь кинуть новый, прямой проводок к БПРу (сечением 2-3 мм.кв.) и не париться.
Отправлено 18 May 2007 - 09:51 AM
а то что от самой магнитолы до штекера идут тонюсенькие провода это не проблема?
Отправлено 18 May 2007 - 21:47 PM
Не проблема ;)
Отправлено 19 May 2007 - 23:41 PM
тянуть провод. Штатный как правило идет через заком зажигания. Другану на гольф 3 поставили 4*50 и 4 16тки. Через два дня подгорели контакты в замке зажигания.
