Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 9
#1 Forrest gump
Forrest gump
  • 232 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 21:57 PM
Доброго времени суток!!Может уже 100 раз обсуждалось но в поиске я чего то не чего не нашел!!!Проблема вот в чем после долгого стояния в пробке пропали все скорости газуешь из положения драйв а машина стоит на месте, заглушил, постоял минут 15 завожу переключаю из полажения паркинга в драйв проехался метров 100 и сново двигатель ревет но движения нет!!На паркинг машина нормально ставится...Жидкости все в норме не понятно почему так получилось...Это кирдык я понимаю???Кто с таким сталкивался???У меня есть донор от придыдущего хозяина с рассыпавшемся подшипником дифференциала...Спасибо за ответы заранее
#2 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 22:02 PM
У меня с такими симптомами умерла тыщ за 10.
#3 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 09:33 AM
Присоединяюсь. Та же проблема вчера возникла - вперед не едет, но нормально едет назад. Похоже, что при переключении в D-2-1 вообще не включается передача, нет характерного звука/толчка. Снял поддон - в поддоне стружка, чуть больше, чем было во время предыдущей замены атф полгода назад. Слил подгоревшую жижу, залил свежую, сменил фильтр, прокладки. Коробке это не помогло. Кулиса точно работает, в положении D включается D, а не нейтраль - при снятом поддоне это хорошо видно. Что умерло? Возможно ли, что просто клапан переднего хода в блоке залипает? Или это конец фрикционов?
Сообщение отредактировал xNxSxLx: 21 May 2012 - 09:38 AM
#4 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 09:55 AM
в этих двух случаях симптомы одинаковы-кирдык муфте переднего хода или по научному муфта форвард.
снимать разбирать.в первом посте еще будет забит шламом фильтр.
из запчастей обязательно набор резины сальников и уплотнений.во всех случаях заменить поршня.
в муфтах форвард кирдык стальным дискам.остальное по небходимости.
#5 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 10:14 AM
Ну, собственно, примерно так и думал, после прочтения тем в разделе)
Осталось принять волевое решение, снимать или отправить все в дербан..
#6 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 10:36 AM
ну тогда вместе с саможодной каляской.а вообще не чего сложного нет.нужен гараж и не много свободного времени.
#7 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 11:20 AM
Ну да, с коляской вместе, если в дербан.
Собственно, со временем и есть проблема, равно как и с гаражем) Спасибо за подсказку в любом случае.
Если перебирать, что нужно купить?
http://www.abtomat.r...?akpp=010&num=8
Piston, Direct Clutch (Bonded) 75-Up?
http://www.abtomat.r...?akpp=010&num=2
СТАЛЬ ( К-КТ) 75-93 VW010 W&WO FINAL DR 75+
http://www.abtomat.r...?akpp=010&num=1
РЕМКОМПЛЕКТ (МАСТЕР КИТ) Master kit
http://www.abtomat.r...?akpp=010&num=7
отсюда все, я так понимаю?
+ стандартный набор - прокладка фильтра, фильтр, прокладка поддона, атф, пружинные шайбы для блока клапанов.
Еще что-то забыл?
#8 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 12:51 PM
обезательно-оверол кит.можно-баннер кит.это с фриками.стальные диски по необходимости.
поршня все три.они металлические обрезиненные.со временем эта резина от температуры становится пластмасой.
4 поршень аллюминевый-там меняются 2 манжета с купеного набора.они туда входят в комплект.
но лучше предворительно разобрать каробас
#9 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 13:02 PM
прокладки поддона там все есть в наборе.пружины не входят в этот набор.их нет даже в греции.но вы так далеко не задезите в акпп.
но пружины в буржуйских штатах есть.
фильтр-эта метал.сетка. он просто моется ипродуётся воздухом.новый стоит копейки.
#10 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 15:07 PM
Спасибо, Леонид! Очень дельные советы и полезная информация.
Про фильтр я в курсе, поддон для замены атф, фильтра и прокладок снимал неоднократно. Глубже просто не залезал еще.
Прикину по деньгам-времени-возможностям и решу, что делать дальше. Просто с одной стороны время - очень ценный ресурс, чтобы разбазаривать на 25-летние ведра, но с другой жалко ее...
