выбивает заднию
Сообщений в теме: 6
#1 gus313
gus313
  • 39 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 13:21 PM
при включении задней передачи, после начала троганья с места, частенько начало выбивать передачу, вместо того что бы ехать слышно только скрежет и подобные звуки, остальные же передачи работают четко и безупречно.
больше всего "выбивает" на холодную и когда машина стоит под уклоном. Вопрос такой, в чем именно может быть причина и чем лечиться? или проще новую коробку найти!? мотор 1,6 пяти ступенчатая.
  • -1
#2 sagok
sagok
  • 2 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 09:37 AM
Та же беда. Что делал если не секрет, вылечил ?? Я думаю разбирать коробку?
#3 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 February 2013 - 16:10 PM
Ребят кто либо разобрался что было? Вчера начало постоянно выбивать заднюю, даже когда держишь рычаг. Раньше выбивало только при высоких оборотах. Когда ехал задним ходом, без нагрузки, даже при выжатом сцеплении, были посторонние шумы типо еле заметного скрежета, как будто не до конца включена передача. Теперь выбивает постоянно, на зад даже метра не проехать. Может ещё и заклинить, причём не включенная передача, а сама коробка, причём колом. Толкая машину, шкивы ни на миллиметр не прокручивались. Высвободил только тянув вал переключения и прокатывая машину вперёд назад. Понимаю что нужно снимать, но подскажите хоть в каком направлении капать. Может у кого то было подобное.
#4 alex480808
alex480808
  • 175 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 19:05 PM
Смотреть подушки и регулировать кулису, а потом уже лезть в КПП
На 020КПП, на задней передаче нету ни муфт, ни синхронизаторов, там ломаться и клинить нечему. Можно ещё посмотреть болт, находится снизу КПП, фиксирует палец, на котором шестерня ЗХ ходит.
#5 alex480808
alex480808
  • 175 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 19:16 PM
Под цифрой 1, сюда должен быть вкручен болт через корпус коробки, под цифрой 2, так выглядит механизм переключения ЗХ.
  • Прикрепленный файл  4mJ4oMlfLZc.jpg   82.33К   39 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал alex480808: 01 February 2013 - 19:17 PM
#6 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 February 2013 - 01:38 AM
болт в норме, передачу включал руками отсоединив тягу, даже друг держал в упоре её когда пробовали, эффекта 0 ((( Коробку сегодня уже скинул. Кручу за вал, на всех передачах всё ок, включаю заднюю - клин. Причём вал может прокрутиться на 1/5 оборота и заклинить, может скрежатнуть чтото, но не крутиться ни в одну ни в другую сторону(( Подушки все в норме.
Я вот думаю либо скол на шестерне, може пару зубов сломано, либо с вилкой что.
Сообщение отредактировал Igor...ok: 02 February 2013 - 01:44 AM
#7 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 February 2013 - 03:00 AM
Причина ясна. Нет трёх зубов и большая половина остальных со сколами. Шестерни на первичном и вторичном валу целы.
