глохнет на ходу (солекс)
Отправлено 30 May 2012 - 12:12 PM
Отправлено 30 May 2012 - 12:16 PM
если у тебя обратка с карба сделана - поздравляю...
Отправлено 30 May 2012 - 13:48 PM
Отправлено 30 May 2012 - 14:38 PM
луц - бензин... смотри киндзадза :D
Отправлено 31 May 2012 - 14:58 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 31 May 2012 - 18:43 PM
Отправлено 31 May 2012 - 18:21 PM
карб с электроклапаном хх?выручайте, все руки опускаются глохнет на ходу, постоит 5 мину кое как завел поехал через 50 метров опять глохнет
и как глохнет? например если газ сбрасываешь то не держит хх, или же едешь держишь газульку например на 1500 оборотах, а движок просто тупо сам по себе глохнет?
больше инфы нада ...
Отправлено 09 November 2012 - 22:42 PM
Отправлено 10 November 2012 - 16:42 PM
Смотри и делай как положено!
У меня 1,8 летает как самолет.
Отправлено 11 November 2012 - 19:36 PM
Отправлено 11 November 2012 - 23:09 PM
Отправлено 13 November 2012 - 12:31 PM
вообщем проблема решена, плохой плюс на катушке был,искры не было ,вот и усё, по видео эпхх подключил ,всё работает ,спасибовсем привет подскажите на что ещё грешить ,гольф не едет) солекс стоит. раньше на холостых глохла, сейчас всё настроили по книжке солекс ,эпхх закручен не подключен . работала ровно 2 дня. сейчас едешь,газуешь ,машина дёргается тяга пропадает и глохнет (ощущение что бенз кончился) . встал - не заводится,тупо стартером крутит . подогрева карба нет. сапун выведен на улицу ,воздухан от десятки . на что грешить? мож бензонасос? п.с пол года назад карб настраивали с эпхх подкючённым , отработал ровно пол года без проблем) сейчас началось, карб прочищен все прокладки жиклёры поменяны
Отправлено 15 November 2012 - 20:09 PM
Отправлено 15 November 2012 - 20:14 PM
Отправлено 06 March 2015 - 21:39 PM
Привет Всем. У меня такая беда. После установки карб21083 год проблем не было . А сейчас уже 2 месяца такая беда. по городу все нормально и расход гдето 8,5-9л\100 . но как только выезжаю на трассу . проехав 20-30 км машина начанает глохнуть . троить .дымить . стоит постоять на обочине минут 10 завожу машину все нормамьно . еду дальше опять тоже самое . что делать уже не знаю . побовал чистить . регулировать бестолку. Всем заранее огромное спасибо
p.s гольф2 1,6 EZ
Отправлено 07 March 2015 - 14:42 PM
Обмерзает карб скорее всего. Патрубок от выпускного коллектора на обогрев карба надо. Тем более, сейчас не лето.
Отправлено 07 March 2015 - 14:46 PM
Этот ответ он в каждой теме получает.
Отправлено 12 March 2015 - 21:26 PM
вряд ли,разве только если температура зимой -25 и ниже,езжу без подогрева с 2009 года.
проблема либо в переливе топлива или в недостаче воздуха,или в плохом искрообразовании. у меня не помню какие жиклеры стоят,холостой выставил на 1000 без нагрузки (свет и т.д),сапун выкинул на улицу,фильтр воздуха от ваз инжектор,електромагнитный клапан обламал и отключил,забор разряжения и обратка от карбюратора(хотя по моему от коллектора было лутше,нужно эксперементировать),так же можно попробовать поиграть с зажиганием,посмотреть зазоры в свечах и провода с крышкой трамблера и бегунком.причина скорее всего гдето здесь,чудес быть тут не может.а вообще посмотри на ютубе ролики наиля порошина,много узнаешь об устройстве карбюратора дааз.
Сообщение отредактировал jeager: 12 March 2015 - 21:28 PM
Отправлено 13 March 2015 - 10:43 AM
Карбу много не надо.
Может у чела и смесь неправильная настроена и в купе с холодным воздухом, тачка глохнет.
ИМХО если совсем не разбираешься то лучше к мастеру нормальному обратиться и не мучать мозг т.к. не одна причина может быть, а совокупность.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 13 March 2015 - 10:52 AM
Отправлено 30 March 2015 - 20:47 PM
Тут важен не холодный, а сурой воздух. В мороз под -30 проблем и не будет - воздух сухой, замерзать нечему. А вот при температуре от +5 и ниже ()а еще в дождь или туман) вполне - в воздухе много влаги и при разгоне воздуха в карбе он теряет температуру и влага замерзает.
