Перегрев бензонасаса на 1,6EZ
Сообщений в теме: 42
#1 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 17:47 PM
Сначала грешил на карб.Стоит семёрошный.Но оказалось дело не в нём.На прогретом двигателе машина глохла в самых не подходящих местах,на перекрёстках,в узких разъездах короче закон подлости работает.В общем заглох в очередной раз но Слава Богу в проулке где ни кому не мешаю.Стою кумекаю,и тут вспоминаю.Видел однажды у знакомого на жигулях такую картину.У него на бензонасосе намотан хороший такой кусок тряпки.Спрашиваю,зачем?А затем,чтобы насос не грелся а то не качает.Он тряпочку водичкой поливал. Так вот,отсоединил я шланг,вставил его в бутылку,кручу стартером а в бутылочке ноль.Полил холодной водой на насос и он заработал.А теперь вопрос.Как это лечится? Или ставить другой насос?
#2 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 17:49 PM
лучше поменять... однажды попадет бенз в масло будет не хорошо...
#3 magikpanda
magikpanda
  • 482 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 17:52 PM
поставь другой насос от тех же жигулей стоит муку
#4 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 18:02 PM
А можно чуть поподробней. Там крепления подходят. Насос с класики или 08 09?
#5 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 18:09 PM
делать нечего? нормальный то не много стоит.
#6 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 18:23 PM
Да я если честно в душе не епу сколько что стоит,так на всякий случай интересуюсь,вдруг оригинальный слишком дорогой или не найду.Так хоть знать чем заменить можно.
Сообщение отредактировал Amstaf: 04 June 2012 - 18:26 PM
#7 magikpanda
magikpanda
  • 482 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 18:30 PM
сколько?
#8 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 18:39 PM
Ну так что там с жигулёвским насосом?
#9 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 19:58 PM
жигулевский насос работает от штанги! тоесть на насос воздействует (давит) круглый пруток, еоторый ходит в своем отдельно продающимся корпусе.
А у ваговского насоса вместо прутка язычек, мелалический, который гуляет по эксцентрику промвала. тоесть без болт в болт не подойдет. нужно взять жигулевский насос и перебрать привод его, тоесть без болгарки и куска железа нихрена не сделаеш.
вывод лучше купить родной бензонасос.
http://s3.images.dri...1cdecc-main.jpg ваз
http://images.yandex...oreask=1&lr=237 гольф
глянь ссылки все увидиш
но по болтам по креплению они вроди подходят, я так ставил брал перкаровский от 08 и ездил на нем лет 8
Сообщение отредактировал Винталик: 04 June 2012 - 19:59 PM
#10 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 20:03 PM
500 рублей... есть дороже
#11 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 21:30 PM
За ссылки спс.Короче,снял насос.Разобрал.Но я так и не понял чему там перегреваться.Механизм до безобразия прост.Там стоит; одна большая мембрана на металлическом штоке, который приводится в действие выше описанным металлическим язычком от эксцентрика пром.вала а выше этой мембраны в пластиковой шайбе, в виде тарелки,находятся два резиновых клапана(как в противогазе),ну и сеточка перед выпускным штуцером.И всё.Что может быть причиной временной неработоспособности насоса хоть убейте, не пойму.PS.При вскрытии визуальных дефектов нет.Собрал,поставил на место.Чего из этого вышло расскажу после очередной поездки :text_la3:
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 00:29 AM
А у тебя пароотделитель стоит на клапанной крышки? Обратка не забита? Перегреваются не детали бензонасоса, а закипает бензин. Образуются пары бензина, которые насос сжимает не перекачивая топливо (клапаны не открываются).
#13 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 06:33 AM
Вопрос.Пароотделитель на клапанной крышке это не та хрень от которой к карбу подходит шланг(к корпусу фильтра)?Обратку прверю.
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 13:03 PM
Это бочонок с 3 трубками - подача с насоса, обратка с усеченным отверстием, подача на карб.
Сообщение отредактировал ZipeR: 05 June 2012 - 13:03 PM
#15 e404
Отправлено 05 June 2012 - 14:33 PM
если карб тазовский то обратка заведена напрямую с него - в этом вся проблема и состоит
несмотря на то что насос ставится через пластиковую проставку, он все равно греется... бензин сам по себе в нем начинает кипеть и насос качает его вместе с пузырьками пара
чем выше Т тем больше пузырьков и это нормальное явление... а вот для карба это явление кажется ненормальным и он начинает голодать и соотв мало отливать бенза в мотор
именно для исключения этого пагубного влияния глупые немцы поставили пароотделитель на перед гбц... магистраль до этого сепаратора намного короче, чем до карба и соотв влияние пузырьков на наполнение сей емкости ниже
конструкция же его такова, что весь пар пузырьками уходит в обратку, а в объеме остается жидкий луц, который к тому же еще и остывает немного за счет расположения сепаратора
далее жидкий луц течет в карб ровной струей
русские умные кулибины в массе говорят что этот девайс абсолютно не нужен и с чистой совестью демонтируют его вместе с дриснувшим 2е-карбом...
в итоге магистраль подачи топлива становится раза в 1,5-2 длиннее чем на тазу и влияние пузырения луца становится намного сильнее, чем на тазу
вообще сам по себе переход на тазокарб является неумным шагом...
#16 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 14:46 PM
404, это плюс. Грамотно все обьяснил.
#17 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 14:48 PM
Да кстати.. вообще думал, что эта штука просто типа рессивера. Без нее были проблемы с тазокарбом. в том числе и скорость поступления бензина в карбюратор после простоя - стекал. Поставил обратно. все гуд.
#18 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 16:51 PM
Нет,такой штуки у меня нет.
#19 Amstaf
Amstaf
  • 70 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 17:11 PM
Машину брал уже с тазокарбом.Значит вся проблема в сепараторе?То есть,надо купить б\у сепар. и проблема решена.Пока по кнопочкам тыкал пришла идея.А что если поставить вмето сепара.фильтр тонкой очистки? Может хоть немного лучше станет? Точно,поеду и куплю прям сейчас.PS.Только вот ещё что,когда я снимал шланг с карба и крутил стартер бенза не было вообще ни какого не с пузыриками не без пузыриков.
Сообщение отредактировал Amstaf: 05 June 2012 - 17:16 PM
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 17:39 PM
Пока бенз не остынет, он никуда не пойдет - клапаны не откроются. Фильтр тонкой очистки никак не поможет, там принцип другой. В бочонок со штуцера подачи подается топливо с парами, через другой верхний штуцер пары и топливо сливаются в бак создавая хорошую циркуляцию через бензонасос (что выгоняет из него пары и охлаждает его препятствуя перегреву), в карб же топливо подается из нижней части пароотделителя, где постоянно только топливо. Чтобы бензонасос не перегревался, через него должен постоянно циркулировать бензин (он является охлжадающей жидкостью бензонаоса). А карб большую часть времени закрыт иглой и если нет слива через обртаку бенз застаивается в бензонасосе и закипает.
