Гул при движении спереди
Отправлено 16 June 2012 - 17:32 PM
При движении появляется нарастающий гул спереди. Думал может подшипники ступичные, заменил, но гул остался, откуда он идет не пойму.. Что это может быть?
Отправлено 16 June 2012 - 22:33 PM
Отправлено 17 June 2012 - 00:14 AM
Гул когда присутствует? При равномерном движении, ускорении/замедлении, при торможении, под нагрузкой, накатом, на передаче, на нейтрали?Может кто сталкивался с этим. Подскажите в чем проблема? У меня Гольф 2 1991года, Моновпрыск, 1,8 RP, МКПП
Мало информации для разумного ответа.
Отправлено 17 June 2012 - 07:22 AM
Может резина,или коробка...
Точно не резина..
Гул есть и при ускорении, замедлении и равномерном движении, т.е. практически постоянно.. Гул есть на включенном сцеплении и выключенном.. Гул не постоянный (ууууу), а по нарастающей (у у у у у).
Отправлено 19 June 2012 - 18:21 PM
Отправлено 21 June 2012 - 19:53 PM
У меня зимой 2011 года тоже самое было был гул, коробка ажно выла при движении вперед, но потом в друг стал гул только при движении назад, ездил к мастерам, разбирали смотрели чет делали, в итоге гул стал появляться раз ч.з раз при движении только назад, далее при ускорении у меня появлялся звук не сильно слышный будто шестерни обо что то терли, и в итоге по трассе у меня коробка совесем там что - то развалилось пришлось покупать на авторазборе контрактную коробку под заказ она 9000 стоит 5 ступая и 2500 отдал за работу. С гулами лучше не тяни, у меня правдо там масло часто вытекали из той корбки по причине некачественных сальников, сейчас только оригиналы ставлю на коробкуКто знает, откуда гул?
Отправлено 22 June 2012 - 10:49 AM
У меня раньше был Ваз 2109, коробка выла, но когда нажимал сцепление, гул пропадал. А на фольце по другому, гул есть в любом случае и езжу так я уже с осени 2011г..
граната внутренняя может гудеть? хотя на сколько я знаю гранаты обычно хрустят..
Отправлено 22 June 2012 - 13:56 PM
Гранаты только хрустят,даже внутренние, у меня как коробка накрылась заменили и гула нестало , и езжу нормально.
Отправлено 26 June 2012 - 19:57 PM
Отправлено 26 June 2012 - 23:19 PM
Ещё как может. Бывает,что нужно менять.Бывает такое что нужно подтягивать конический подшипник в дифференциале? может он гудеть?
Отправлено 16 October 2012 - 22:51 PM
Хочу добавить к этой теме. У меня тоже появился гул низкого тона, довольно сильный, угрожающе-страшноватый, где-то спереди. Точно установить не удается, откуда именно идет гул. Перебрал и по необходимости заменил передний правый и задние ступичные подшипники. Перебрал и заново смазал как положено все шрусы. Осмотрел опоры движка. Ничего не помогло. Гул остался. Начинается он от скорости приблизительно 50км/ч. Гул не зависит ни от включеной какой-либо передачи, ни от езды накатом, ни от выжатого или отпущеного сцепления.
И вот что интересно: гул пропадает, если чуть потянуть руль вправо. Если влево - наоборот усиливается!
Коробка была перебрана год назад. Заменены были все подшипники и, в первую очередь, дифа. Проехала коробка после этого ремонта тисяч 15, без претензий. Уровень масла (Кастрол ЕР80-W90) в коробке в норме. Не течет.
Может есть у кого дельные советы? Неужели снова коробка!?
(Гольф 2, 1989г., 1,8 RP, МКПП 020)
Сообщение отредактировал ihlichnja: 19 October 2012 - 23:42 PM
Отправлено 19 October 2012 - 22:18 PM
И вообще как проверить наличие масла в коробке ручной?
Благодарности моей не будет границ, конечно в разумных пределах))
Отправлено 19 October 2012 - 23:39 PM
Уровень масла в коробке должен доходить до уровня пробки (то есть слегка капать из отверстия под пробку), которую ты увидиш на торце коробки, открутив левое переднее колесо. Машину при этом нужно на домкрате слегка опустить, чтоб была ровно горизонтально. Пробка под внутренний шестигранник, кажется 17
Сообщение отредактировал ihlichnja: 19 October 2012 - 23:40 PM
Отправлено 20 October 2012 - 12:53 PM
Шестирня 5-й передачи она если коробка 020 она стоит отдельно вотсеке при недостаточном уровне идет масленное голодание и ее разбивает на волу у меня такое есть с кем советовался говорят что это у многих болезнь нетолько на гольфах я стораюсь ее по реже вкючатьАналогичная ситуация. Появляется гул, когда втыкаешь 5ю передачу.. С чем это может быть связано подскажите пожалуйста...
Отправлено 20 October 2012 - 13:12 PM
Вот это абсолютно точно ступичный подшипник переднего колеса. Проверяются эти подшипники следующим образом, поддомкрачиваешь машину и дергаешь интересующее тебя колесо в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости, при исправном подшипнике никакого люфта ты ощутить не должен.И вот что интересно: гул пропадает, если чуть потянуть руль вправо. Если влево - наоборот усиливается!
Отправлено 20 October 2012 - 23:13 PM
Да, ты абсолютно прав. "Гавкнул" передний левый ступичный подшипник. Вчера заменил его и гул исчез. Значит его, т.е. гул от него, было лучше слышно при разгрузке колеса, когда я тянул руль влево.
Спасибо за советы и участие
Сообщение отредактировал ihlichnja: 20 October 2012 - 23:14 PM
Отправлено 30 November 2012 - 16:53 PM
