В Копилку Вариантов Приборки
Сообщений в теме: 143
#101 Ant0n
Ant0n
  • 14 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 10:38 AM
Нет конечно
Варианты приборок те же что и с двумя разъемами, за исключением разве что варианта с экономометром, на сколько я знаю его ставили только на двухразъемные.
А тахометр и МФА существуют для одного разъема
о!! вот как...спасибо большое!!! а то я забил на это дело....
буду искать!!! и пробовать!! :rolleyes:
#102 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 30 January 2008 - 14:51 PM
А как вам русские диджифизы? :)
Всего 6 тыс. руб
На 2110-2115
На калину
http://itec-www.narod.ru/product.htm
#103 inasup
inasup
  • 474 сообщений
Отправлено 30 January 2008 - 15:28 PM
6к на ветер :golod11:
#104 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 30 January 2008 - 20:15 PM
Всего 6 тыс. руб
На 2110-2115
На калину
ипануццо!
#105 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 20 February 2008 - 01:36 AM
может бойан.. поиск юзал, ненашел..
У кого есть распиновка одноклеммной приборки?
была приборка с двумя клеммами без тахо и часов, нашлась приборка с тахометром и часами, но с одной клеммой - паяльничком ее придется, только распиновки одноклеммной приборки нету..
#106 e404
Отправлено 20 February 2008 - 15:59 PM
задумка хорошая
на машине выглядит как порнуха
и еще - зачем там в БК будильник? :D:D:D
это чтобы не проспать момент троганья на светофоре?
#107 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 28 February 2008 - 17:22 PM
ап!
Дайте распиновку одноразьемной приборки, плиз!
#108 BEZORG
BEZORG
  • 113 сообщений
Отправлено 10 March 2008 - 12:23 PM
А какая приборка должна быть штатно на RF?
#109 rocket
rocket
  • 493 сообщений
  • Интересы:vw/porsche
Отправлено 02 September 2008 - 00:38 AM
у меня стоит приборка с двумя разъемами, с тахометром , часы вместо MFA (мёртвые) глючит счётчик суточного пробега, хочу заменить на приборку с МФА, расскажите насколько это реально и что для этого нужно, я так понимаю придеться менять подрулевой, есть те,кто уже проводил такой эксперимент?
#110 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 02 September 2008 - 07:06 AM
можно и не менять, но переключать параметры мфа не сможешь, а если делать по уму то надо 4е доп контакта на мфа в разъемы вставлять, +еще 2а контакта на датчики температуры масла и воздуха, менять подрулевой и врезать тройник в вакумную магистраль которая идет к вакум-коректору
#111 Potap666
Potap666
  • 42 сообщений
Отправлено 04 September 2008 - 16:50 PM
Видимо предидущий владелец менял спидометр, и поставил его вот с такой приборки.
Блин тоже стоит такая приборка Хочу поменять на приборку с тахометром !!! Подскажите какую взять чтоб без переделок встала!!! :text_35:
#112 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 04 September 2008 - 16:53 PM
http://www.golf2club...?showtopic=1642
Участившиеся вопросы о взаимозаменяемости приборных панелей побудили написать мини-статью...
От Г-2 на Г-2 любая приборка встает 1 в 1 (Digifiz не в счет, это штука особенная), но...
Есть следующие варианты приборок:
1. Без часов вообще. Только спидометр, температура ОЖ и бензин
2. Со стрелочными часами (большой "будильник" справа)
3. С тахометром справа и электронными часами посередине внизу
4. С тахометром, эл. часами, стрелочным указателем расхода топлива
5. С тахометром и MFA (т.н. "компьютер" по-середке внизу вместо эл. часов показывает время, расход бензина, время в пути и пр.)
6. С тахометром, MFA и стрелочным расходометром (редкость)
7. Электронная приборка т.н. Digifiz (не круглые шкалы, а люминесцентная панель (а-ля американец 80-х)) (очень большая редкость!)
Все приборки без MFA встают 1 в 1 и работают сразу (plug&play) т.к. сигнал к часам и тахометру уже подведен в штатном жгуте.
К приборке со стрелочным расходометром нужно подводить вакуум (и еще какой-то электрический сигнал).
Приборки с MFA требуют подведения вакуума и отдельных сигналов для управления "компьютером" с подрулевого переключателя и сигналов с внешних датчиов (температуры воздуха и масла). Без сигналов управления, вакуума и пр. MFA работает просто как часы.
Digifiz инсталировать очень сложно. Здесь нужно обладать знаниями автоэлектрики и электроники, хотя есть люди делавшие ЭТО! :D
А так-же извесны люди, поставившие торпеду от Г-3 и приборку от него-же! Последняя степень "извращения" приборка от Г-4 или Ауди ТТ...
Про подключение приборки с MFA (чуть вниз станички):
http://www.golf2club...h...sc&start=15
Удачи!
#113 poganec
poganec
  • 87 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 20:16 PM
Добрый вечер. Подскажите пожалста у меня двигатель дизель, приборка с часами. Вопрос: при замене на ту что изображена выше? подойдут ли разьёмы или это индивидуально? и есчё как подключается тахометр. Благодарю!
Сообщение отредактировал poganec: 30 September 2008 - 20:31 PM
#114 e404
Отправлено 30 September 2008 - 20:29 PM
у addy кажется есть приборка от дизеля с тахо
меняется все элементарно - точно так же как и у бензомоторов
#115 poganec
poganec
  • 87 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 20:39 PM
Спасибо. ток вот остаётся одна неясность как с бензи так и диз. дв. с тахометром заморачиваться надо иль просто накинул фишку и всё работает!?
#116 e404
Отправлено 01 October 2008 - 13:30 PM
все работает
свою приборку снял, новую поставил и если она сама по себе без глюков то все работает
при выборе новой следует учесть пару факторов - количество разъемов (должно быть такое же как у тебя на старой) и число на спидометре внизу (над кнопкой сброса суточного пробега, соотв число такое же как у тебя должно быть)
если все как на старой - то колхоза и мозгосношательства НОЛЬ
если же не удалось соблюсти какие то факторы то придется повозиться %)))
вообще в идеале нужно разобрать обе приборки аккуратно и махнуть спидометры - тогда у тебя останется привычный тебе спидер и твой родной пробег
я так и сделал ;)
ну и еще указатели ТОЖ и зебина поставил свои - как то привык к их работе
#117 poganec
poganec
  • 87 сообщений
Отправлено 01 October 2008 - 19:31 PM
все работает
я так и сделал ;)
+ Респект!!! Спасибо за столь подробное разьяснение :mit00:
#118 ruuusss
ruuusss
  • 326 сообщений
Отправлено 10 June 2009 - 23:09 PM
Цитата(Gradus @ 7.8.2007, 18:46) <{POST_SNAPBACK}>
это что тоже штатно ставилось,что люди на разборках ищут???
#119 e404
Отправлено 11 June 2009 - 08:05 AM
конечно ставилась
это дрочерская приборка
она кстати есть 2х видов - до 7к об/мин и до 8к об/мин
#120 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 11 June 2009 - 08:07 AM
Это тот самый Digifiz (Диджифиз) на который подавляющее большинство наяривает.....
