Перегревается двигатель 1.8 16V gti
Отправлено 11 July 2012 - 20:50 PM
вентилятор не работает должным образом, когда стрелка температуры переваливает за норму он только начинает крутиться и то только на газу.
Радиатор горячий,все трубки тоже.
Может кто знает в чем может быть проблема ?
Отправлено 11 July 2012 - 20:56 PM
Отправлено 11 July 2012 - 20:59 PM
Да я вообще как-то не шарю на форуме этом! сории за флуд.и накой хрен десять тем заводить???
но проблема неприятная ( нужен совет
Отправлено 11 July 2012 - 22:19 PM
Отправлено 12 July 2012 - 11:24 AM
а где находится датчик включения вентилятора ?стандартная процедура, замена термостата и датчика включения вентилятора.... и то и то стоит не дорого,если проблема останется тогда уже бум думать...........
Отправлено 12 July 2012 - 11:36 AM
Отправлено 13 July 2012 - 18:53 PM
сегодня заменил датчик вентилятора,термостат и залил новый антифриз.стандартная процедура, замена термостата и датчика включения вентилятора.... и то и то стоит не дорого,если проблема останется тогда уже бум думать...........
Вентилятор уже хорошо работает,но проблема остается. все равно греется. да и я проверил свой тормостат он тоже в рабочем состоянии.
Отправлено 13 July 2012 - 19:22 PM
Отправлено 13 July 2012 - 19:45 PM
шланги все горячие, радиатор тоже. когда пробку откручиваешь "пшикает" течет обраткаШланги дует сильно?пробка бачка при прогретом движке если открутить пшикает?
Отправлено 13 July 2012 - 20:29 PM
Отправлено 13 July 2012 - 23:47 PM
я не понимаю вопрос!Шланги сильно раздувает?
Что значит раздувает?
они резиновые. на холодную легко нажить,ну они ж пустые.
при заведенной плотненькие становятся
Отправлено 14 July 2012 - 00:14 AM
Отправлено 14 July 2012 - 00:22 AM
ммм... не пробывал чесно так,Вот если заглушить прогретый мотор, открыть пробку расширительного бачка, закрыть ее, завести опять - шланги сразу "плотненькими" становятся?
но я так понимаю ты намекаешь что пампа плохо работает ?
Отправлено 14 July 2012 - 11:32 AM
Отправлено 14 July 2012 - 16:55 PM
т.е. если они надуваются быстро ,то это плохо?Я не намекаю, а просто надо отсечь все лишнее, лишние версии. Если надуваются - может быть пробита прокладка ГБЦ.
сегодня проверю
Отправлено 16 July 2012 - 08:21 AM
P.S. При езде по городу с утра(двиг холодный)выходит в ~90градусов минут за 15, за бортом 18-20градусов, больше 3000об не кручу.
Отправлено 16 July 2012 - 22:43 PM
Отправлено 26 July 2012 - 14:26 PM
Отправлено 26 July 2012 - 14:48 PM
Отправлено 26 July 2012 - 15:39 PM
