Перегревается двигатель 1.8 16V gti
Сообщений в теме: 40
#21 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 16:26 PM
может быть прокладка?кипит или просто высокая температура?
сервисе сказали что прокладка в норме, помпу менял , радиатору год
#22 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 23:44 PM
Вентилятор включается?
#23 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 27 July 2012 - 00:00 AM
У меня на KRе тоже быстро греется, термостат, радиатор, шланги, помпа, крышка расш.бачка, всё в норме, забил и сейчас особо не парюсь, видимо движка такая горячая:icon_smile:
P.S. При езде по городу с утра(двиг холодный)выходит в ~90градусов минут за 15, за бортом 18-20градусов, больше 3000об не кручу.
при утреннем запуске на 90 градусов, все мои машины, выходит за 7 минут. больше 2500 не кручу. в пробках всё ок! не напрягает.
#24 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 09:06 AM
включается но мне кажется что позже нужного момента
#25 Александр.Б
Александр.Б
  • 139 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 10:19 AM
а как вариант что сейчас лето и температура за бортом за +30. и по этому он греется быстрее
#26 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 10:41 AM
с чего вдруг?
#27 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 27 July 2012 - 13:16 PM
мож датчик в радике бракованый?
#28 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 13:24 PM
приборки, кстати, тож по разному могут показывать
к примеру приборка с курантами показывала чуть левее индикатора, а приборка с тахом,с расходомером,и мфа от 16в показывает правее индикатора, что складывается впечатление что скоро закипит, вот так вот.
#29 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 19:07 PM
С чего вообще решил что перегревается? Кипит, антифриз вышибает? Какие признаки вообще?
#30 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 00:26 AM
мигает лампочка перегрева, и мфа пишет температуру масла 116
менял кучу датчиков оригинал и неоригинал показания не меняются падает мощность
как начинает мигать ,появляются провалы,дерганья
#31 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 02:49 AM
мож ипучий к-джет беднит смесь и мотор от этого греется???
#32 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 21:28 PM
А МФА не может ругаться на перегрев масла видя перегрев по дохлому датчику?
#33 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 22:11 PM
мож реле уровня в бачке ОЖ тупит)))))))
на сколько знаю МФУ не как не может влиять на лампочки и зумер
#34 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 12:26 PM
Ну у меня тоже масло доходит до 116, и температурный датчик бывает мигает, но мигание никак не связано с температурой, бывает и на холодной мигает, говорят бывает на приборке контакт плохой и начинает мигать, как будто только что зажигание включил, или датчик уровня ож... норм)))
Ребят у меня другой вопрос, у меня ГУР начал тупить, и оказывает шкиф помпы проскакивает, его как бы закусывает, ии ремню приходится по нему прокручиваться, в чем может быть проблема?
#35 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 13:54 PM
В кривых шкивах может быть проблема.
Шкив мог износиться просто, в смысле канавка под ремень. Или может быть люфт шкива. Или шкивы могут крутиться не в одной плоскости.
#36 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 13:56 PM
Ну раньше было норм вроде, просто я думал может помпа клинит? И Раньше на высоких оборотах шкиф не клнило, а только на холостых или на малых, и только на горячей машине, ща же и на холодную и на всех оборотах.
#37 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 14:37 PM
Меняй помпу тогда. Очевидно же.
#38 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 16:02 PM
А ремень-то норм натянут? ними его и покрути руками все шкивы, что можно легко они крутятся или нет.
#39 Hespect
Hespect
  • 203 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 16:28 PM
ну вот бквально два дня назад меняли, прошлый и месяца не отходил начал свистеть. оба гейтса
#40 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 19:59 PM
Значит крути в ручную шкивы и смотри какой подкусывает. Посмотри состояние ручьевой части шкива.
