Сообщение отредактировал lex890: 28 July 2012 - 11:18 AM
замки дверей
Отправлено 28 July 2012 - 07:03 AM
Отправлено 31 July 2012 - 04:09 AM
Сообщение отредактировал lex890: 31 July 2012 - 04:12 AM
Отправлено 31 July 2012 - 08:14 AM
Отправлено 31 July 2012 - 21:17 PM
Отправлено 31 July 2012 - 22:19 PM
замучался с дверными замками .1 год назад сменил 3 замка и они задолбали -может не те купил.в смысле по качеству металла скользящей плстинки открывания замка.был до этого POLO,но за 4 года в замки ни разу не лазил ,хоть и ездил по тем же пыльным дорогам(ручки и замки одинаковые с golf2).а с этими зае...ся.хоть каждый раз после поездки снимай и промывай и смазывай.сделаешь, нормально-легко открываются .еще продаются в exist защитные накладки от пыли (191837087 ()-может помогут? кто ставил-как они?.или купить другие замки -какой фирмы?помогите!на ручки не грешу т.к. изнутри открываются легко.а нажимать на языки замка (без ручки)надо с большим усилием(пока не промоешь и смажешь пластину).
У меня водительская туго открывалась.Промыл,смазал замок (замки родные)- помогло ненадолго.Поменял ригель замка(поставил б\у с задней двери своей же джеты,там он без выработки и с родным пластиковым колечком) и уже год,как дверь открывается легко.
С уважением.
Отправлено 01 August 2012 - 10:42 AM
Отправлено 01 August 2012 - 15:37 PM
у меня тож FEBI .вычитал что есть спец.смазка грязеотталкивающая для замков авто- ликви молли.есть металл ( как спрессованный из порошка- зернистый) у которого при трении нужно прилагать большое усилие(притирается так что ли)) .так в замке и есть такой металл из которого сделана пластинка открывания двери снаружи.вроде и смажешь(вхолостую как по маслу) а поставишь и под усилием -опять туго .зато изнутри-легко!вот поэтому и возник вопрос -может другие производители лепят из качественного металла.(с VAG,AUDI(эмблема на замке) -проблем не было)Ребят, а чем замки смазываете? Вроде как солидолом не рекомендуется, грязь притягивает
Сообщение отредактировал lex890: 01 August 2012 - 15:37 PM
Отправлено 03 August 2012 - 18:25 PM
1 - Появилась проблема с личиной замка хлопушки, дома лежит личина noName(ни номеров, ни надписей неу на ней и ключах) с 2мя ключами, но вот подойдет-ли она к хлопушке или там свои личины?.
2 - И еще, есть где фотоотчет, как снимать личинку замка с хлопушки? :) А то снять заглушку смог, а как саму кнопку снимать хз. боюсь сломать.
Вопрос 3: Как перенастроить личину замка под ключ, который на зажигание, без снятия личинки с двери или самого зажигания?
Или лучше тупо купить личину замка от Topran(vag очень дорого выходит блин, а это самые дорогие) вместе с ключами? http://www.exist.ru/...=86801826&sr=72 Или можно и JpGroup взять?
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 03 August 2012 - 18:50 PM
Отправлено 08 August 2012 - 17:23 PM
перебрал 3 замка -один заменил обратно на родной: отмыл,смазал и поставил обратно - работает на УРА! другие 2 все равно так себе .....у меня тож FEBI .вычитал что есть спец.смазка грязеотталкивающая для замков авто- ликви молли.есть металл ( как спрессованный из порошка- зернистый) у которого при трении нужно прилагать большое усилие(притирается так что ли)) .так в замке и есть такой металл из которого сделана пластинка открывания двери снаружи.вроде и смажешь(вхолостую как по маслу) а поставишь и под усилием -опять туго .зато изнутри-легко!вот поэтому и возник вопрос -может другие производители лепят из качественного металла.(с VAG,AUDI(эмблема на замке) -проблем не было)
Сообщение отредактировал lex890: 08 August 2012 - 17:24 PM
