такая проблема, не показывает бензин, ну фигня вопрос, проверил датчик-работает, проверил приборку-работает, начал проверять провода тоже все окей.
И тут вскрылась проблема..
С датчика бенза идут два провода, фиолетовый уходит в "M-3" по схеме и коричневый уходит в "М-6" по схеме. А уже из БПР на приборку выходит синий(вместе фиолетового) из U1-12, и коричневый из U1-10.
Так вот решил прозвонить M-3 и U1-12, сигнал проходит!
А вот при прозвоне M-6 и U1-10 сигнала нет....тогда решил соединить куском провода контакты M-6 и U1-10 и при зажигании сразу стало показывать уровень бенза...так вот как решить эту проблему? это внутри БПР что-то не так..или реле какое-нибудь? гольф 2 бывший 1.6пн. То что щас в подписи..бпр как на картинке. Кстати машина 90 года выпуска.
Сообщение отредактировал stalipin: 03 August 2012 - 17:37 PM
