1.6PN=>1.8Rp
Сообщений в теме: 23
#1 epiks
epiks
  • 9 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 19:16 PM
Вопрос следующий,какой бензонасос от таза нужно поставить при переделке 1.6 PN на 1.8 RP?Подскажите пожалуйста или скиньте ссылку на тему/статью.Заранее спасибо за помощь.
#2 DbIPKA
Отправлено 02 August 2012 - 19:34 PM
А чём родной от РП не устраивает?
#3 kandalf
Отправлено 02 August 2012 - 22:24 PM
Не знаю какой, но давление в магистрали должно быть 0.8-1.2 бара. Отталкивайся от этого.
#4 epiks
epiks
  • 9 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 23:15 PM
Тем что корпуса для подвесного бензонасоса в магазинах нет...
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 23:33 PM
Сам сделай, купи на разборке, Гольф3 бак+ Гольф3 бензонасос - вариантов море.
#6 e404
Отправлено 06 August 2012 - 07:56 AM
единственное верное и относительно недорогое решение
#7 epiks
epiks
  • 9 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 16:09 PM
а бак от третьего гольфа подходит?
#8 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 15:06 PM
Вот где-то тут http://www.golf2club...4 был практический опыт. Третьегольфовые бензонасосы что-то дорогие стали кстати, так что вариант с тазовым видится привлекательным.
#9 e404
Отправлено 13 August 2012 - 15:17 PM
любой
моник спокойно проглатывает 3,5 бара сливая лишнее в обратку
#10 lis1978
Отправлено 13 August 2012 - 19:53 PM
до 5 держит.кто то на втс проверял .КР шные 6 барр пробивают .там люди извращались ))
#11 serg-595
serg-595
  • 1 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 20:55 PM
б.у. от 10ки, переделка минимальная
#12 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 22:40 PM
у меня насос от десятки на монике.
только я его через сопротивление включил. чтоб раза в два медленнее и тише качал.
сопротивление проволочное, от печки, хз с какой машины. но это подобрать методом тыка не сложно.
раньше я его в бак засовывал, типа погружной. просто подвешивал прямо к обрезаной бензозаборной трубке, через короткий кусок бензошланга. так чтоб насос своей сеточкой почти касался дна бака.
потом оказалось что при минимуме бензина в баке, насос хватает воздух в поворотах, например на кольце. хочет собака ту пластиковыую колбу, в которой он должен стоять.
колбу в мой бак нэма куда засунуть, пришлось купить на разборке черную пластиковую коробку подвесного бензонасоса от Г2.
выточить из бензостойкой резины втулку переходник (десяточный насос чуть меньшего диаметра чем ваговский) и засунуть насос туда вместе с его сеткой.
коробку под днище в нишу прикрутил. в дно бака врезал штуцер. бенза через штуцер подается в ту коробку а тогда уже качается насосом.
блудняк ещё тот....
epiks, купи подвесной насос от Волги, есть недорогие и маленькие, подключи его через сопротивление, и забудь весь такой гемор с колбами, коробками и тп.
#13 lis1978
Отправлено 10 November 2012 - 23:00 PM
а шутцер как врезал ? бак сверлил ?и поксипол?
#14 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 23:22 PM
сверлил. а штуцер токарю заказал такой типа со шляпкой. Т-образный. и резьба с гайкой.
и с двух сторон намазал красным силиконовым герметиком. и так закрутил, дал несколько дней засохнуть.
похожие штуцера видел както у шиномонтажников. сосок в камеру, типа вместо вырваного.
он весь металический, Т-образный, с резьбой и гайкой.
поксипол не рекомендую так как он после отвердивания станет твердым и не будет нормально герметизировать при всяких вибрациях и тп.
надо чтоб уплотнение было чемто мягким и бензостойким.
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 01:09 AM
Тоже себе ставил подвесной через сопротивление от печки 2110 иначе 3.5 бара на монике и 2.5 в обратке (её сечения не хватало). Теперь правда бензин из вентиляции бака течет при долгой езде. Временно решил снятием заливной крышки.
#16 lis1978
Отправлено 11 November 2012 - 13:35 PM
а как отловил??
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 14:19 PM
Что именно? (если мне вопрос адресован).
#18 lis1978
Отправлено 11 November 2012 - 14:48 PM
ага )) Теперь правда бензин из вентиляции бака течет при долгой езде
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 18:00 PM
Сначала сзади в салоне запахло бензином. Все правое крыло было в бензине + дренаж заливной горловины, выведенный в бутылку, заполнил бутылку полностью (отсюда запах в салоне). Сначала сливал бутылку раз в 3-4 дня, теперь открыл заливную горловину и все прошло. На Ауди клубе сошлись во мнении что это из-за отсутствия адсорбера и в крышке заливной горловины на инжекторах стоит клапан, у меня на карбе крышка "глухая".
#20 lis1978
Отправлено 11 November 2012 - 18:23 PM
хммм...просто ставил систему г3+г3 насос .расход великоват .наводило на мысль что где то травит .заезд на эстакаду толку не дал ..
системы адсорбера и т.д нет как класса .удалена на йух ..крышка тоже карбовая глухая заливная .ну классическая с замком ...
хммм. наводит на мысли ...
надо будет поэкспериментировать ...а без крышки ничо норм пулять? про запаху не ориентируюсь ибо гайморит мать его ..
