смена топливного фильтра в навесном
Сообщений в теме: 31
#21 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 20:00 PM
По оригиналу фильтр идет с переходником..
Да, но проблема в том, что оригинальный топливный болт в него не лезет
Значит наколхожено что то..
Болт пустотелій м12х1.5
по оригиналу
#22 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 20:08 PM
по оригиналу
а медная шайба ? Там ей некуда прилегать
#23 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 20:39 PM
Вот все коды запчастей оригинальных..
Вообще, тот переходник должен выкручиваться... У меня один новый фильтр при выкручивании испоганился - провернуло завальцованную гайку, куда он вкручен, фильтр на выброс.. Там аккуратно нужно выкручивать его, фиксируя фильтр с завальцованной гайкой ключем, что бы не провернуло гайку, а не держа фильтр рукой..Как то так..
Сообщение отредактировал taraskin: 27 April 2018 - 20:39 PM
#24 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 01:13 AM
по оригиналу
я померил. болт пустотелый м12х1.5 на переходник не подходит, он меньше переходника и проваливается в него. А ведь родная трубка идет только к этому топливному болту. В переходник можно вкрутить топливный болт бОльшего размера   M14X1,5    , но тогда точно придется колхозить что-то. Поэтому я и не пойму зачем этот переходник, если родные размеры болта и трубки под него не подходят. Вот фотка из интернета с родной трубкой. Переходник там не предполагается.
а вот фото моего фильтра- оба болта в сравнении. Родной болт м12х1.5 с родной трубкой лежат рядом, а в переходник вкручен болт бОльшего размера   M14X1,5
#25 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 11:56 AM
у меня приходил фильтр кнехт без этой доп штуки.
#26 PIMP61rus
PIMP61rus
  • 159 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 12:10 PM
Fortech ff 009 и его аналоги подходят. Там в характеристиках указано два вида резьбы. А в оригиналом каталоге указывается только на 14 и вход и выход.
#27 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 12:33 PM
По схеме с одной стороны в фильтр заходит топливный болт размером  M14X1,5   , а с другой  стороны топливный болт  размером м12х1.5 . То есть в оригинале дырки в фильтре разные по размеру на вход и на выход.
#28 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 19:39 PM
Я ж написал, что он выкручивается, и написал, как..
#29 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 21:03 PM
Вопрос в том, зачем этот переходник
#30 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 06:41 AM
Ну он же и на ауди шел, и на Пассат, и на скироко, и на коррадо - може где то используется..
#31 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 09:21 AM
Теперь понял. спасибо.
#32 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 09:37 AM
Но есть еще вопрос... При закреплении трубок к фильтру с той стороны, где болт побольше, используются вот такие уплотнительные кольца с вклеенной резинкой внутри
а с другой стороны, где болт поменьше- простые медные колечки.
Какая между ними разница?
