Замена Сайленблоков задний балки
Сообщений в теме: 37
#21 e404
Отправлено 14 August 2012 - 14:01 PM
А прессовать сайлентблоки кувалдометром, чревато. всё же для запресовки лучше пользоваться спец оправкой и шпилькой с шайбами
ээээ, слюшай! ты это гургену скажи, да! он спициалисть вышей клас - два удара малатком и твой салент на мэсте как новий, э! :icon_mrgreen:
#22 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 15:01 PM
Да прессуется оно, конечно прессуется )), только обойма сайлента плющится, резина отслаивается и сайлент начинает дохнуть уже не в прроцессе работы в подвеске, а, непосредственно, уже с момента его установки.
именно поэтому для своей техники я от такого вандального способа "запрессовки" и отказался...
а клментским можно и молотком загнать :icon_mrgreen:
#23 e404
Отправлено 16 August 2012 - 08:41 AM
вчера хотел запрессовать сб... и вот не задача то - в балку с колдуном не так просто это сделать :(
оправка из подшипника не катит... придется делать что то плоское
#24 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 09:38 AM
Это ничего, на г3 там вообще и колдун снимается и шланг тормозной обязательно, чтоб сайлентблок запрессовать и оправка из подшипника тоже не катит )
Сообщение отредактировал Nameless: 16 August 2012 - 09:43 AM
#25 e404
Отправлено 16 August 2012 - 10:52 AM
у меня балка голая вообще лежит
и не полезло...
вечером буду другим способом пробовать :icon_rolleyes:
мож ваще от б3 поставить? там составные
Сообщение отредактировал e404: 16 August 2012 - 10:53 AM
#26 Leonid T
Leonid T
  • 197 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 13:46 PM
:facepalm: да знают знают, мы тут не в тундре живем. Просто на 19 у меня были только один накидной ключ и один рожковый и усе. А сайленты не смог выбить т.к. они не менее 10-ти лет назад менялись (походу еще в немеции) и срослись с балкой. Уже буду использовать метод выпиливания резины и обоймы. Все, я спать. На выхи может соберусь поменять если на рыбалку не поеду :russian:
Легче открутить балку от кузова в сборе с кроншшейном , а болт сайлента уже на земле болгаркой отрезать.
#27 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 13:54 PM
во-первых, они различаются по диаметру
во-вторых, пассатоводы наоборот давно отказываются от этой конструкции, и вместо четырёх маленьких ставят два больших сайлентблока
#28 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 21:18 PM
в балку от г2 их не затолкаешь сто процентов.
#29 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 16 August 2012 - 21:29 PM
и не полезло...
Паш сделать пару фот как праильно?
#30 e404
Отправлено 17 August 2012 - 13:49 PM
да я уже нашел тему на втс про это дело
еще нашел тему про г4 - там сб интереснее
размер кто нить знает?
tea, да я уже посмотрел на машине своей как правильно :D
#31 tea
tea
  • 488 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 18:50 PM
Ну с манула да со специнструментом ?
#32 another
Отправлено 18 August 2012 - 23:07 PM
на пассате диаметр больше чем у нас и народ ставит туда цельные сб от ауди а4 с нормальной удобной формой для прессования. На других моделях ВАГ, опель и прочее диаметр также больше/меньше чем на г2.
В прошлые выхи я таки поменял сб без ямы и спец инструмента. Главное иметь твердую шпильку две большие шайбы и втулку диаметром больше чем сб. На хитрую поверхность поставил шайбу и расстояние между ней и сайлентом забил попавшимися под рукой пластинами (можно использовать любое железо которое под рукой). Все прекрасно зашло без перекосов.
вчера хотел запрессовать сб... и вот не задача то - в балку с колдуном не так просто это сделать :(оправка из подшипника не катит... придется делать что то плоское
я тоже упирался в кронштейн для пружины колдуна и пока не отломал ее из сварки не успокоился, теперь нужно приварить обратно. Ставил Лемфердер не понятно какие - на коробе мэйд ин чайна а на сб стертые номера.
Можно надеется на оригинал? :icon_rolleyes:
Также взглянул на дизель посмотреть как там стоят сайленты и офигел...не понятно что там но машину держут хорошо и эти втулки не имеют металлической обоймы
#33 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 07:14 AM
Я запрессовывал самодельным гидропрессом. Со стороны колдуна сначала на половину забивал дедовским способом через медную проставку и аккуратно. По мануалу, правда на В3, ось "уха" совпадает с осью балки и "ухо" направлено вперёд. Думаю сам себе, что, мол, какая разница и сделал так же.
Сообщение отредактировал Pafka: 19 August 2012 - 07:21 AM
#34 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 21:24 PM
Оправка рулит! При наличии железа и инструмента делается за пару часов, но нервов затем съэкономит немало. Но для работ по левому борту пришлось доработать - срезать лишнее, чтобы залезла под кронштейн колдуна (на сайте гольфлаборатории обратите внимание, на их правке этот срез есть). Ну и на сколько прессовать: по мануалу обойма должна выйти из балки на 8 мм, но мне этого оказалось мало - выдавил на 9, иначе не влезали между ушами. Наверное, лучше измерить расстояние между внутренними ушами и стремиться к этому размеру.
#35 Mr.Twister
Mr.Twister
  • 110 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 23:09 PM
А может есть у кого ссылка на подробный мануал по замене?
#36 JON2oo6spb
Отправлено 04 May 2013 - 23:37 PM
http://vwts.ru/forum/166127.html
#37 Mr.Twister
Mr.Twister
  • 110 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 00:00 AM
Спасибо тебе большое)))
#38 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 22:59 PM
Когда балка снята, то менять легче. А снять не так уж сложно. Вдвоём с перекусом за 4 часа управились. Это время между заездом и выездом из гаража.
приеду в Тамбов на следующей недели надо махнуть сайленты
