Звуки при трогании
Сообщений в теме: 35
#21 MycopoBo3
MycopoBo3
  • 737 сообщений
Отправлено 07 June 2007 - 23:21 PM
Машина Едит ?
Едит !!!! Чего еще надо ?!?
#22 al_proxima
al_proxima
    Любопытная звезда
  • 643 сообщений
  • Интересы:Фото, работа, дети, муж, сон, спокойствие, кот, любовь
Отправлено 08 June 2007 - 08:36 AM
Может, это трос трется обо что-то???
#23 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 08 June 2007 - 10:24 AM
А этот звук, случайно, не щелчки? При вывернутых колесах чаще проявляется? Может все-таки граната?
#24 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 08 June 2007 - 10:30 AM
Машина Едит ?
Не согласен. Есть большая вероятность встать где-нить в неудачном месте, или попасть на более дорогой ремонт.
#25 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 08 June 2007 - 13:54 PM
у меня часто бывает что при переходе со второй передачи на третью при очень больших оборотах и достаточно реском отпускании сцепления, оно схватывает не сразу и складывается ощущение что оно прокручивается. так ли это на самом деле не знаю, но этим не парюсь, так как при нормальных оборотах такого не происходит.
а подскажи такую вещь.. при трогании или если на небольшой скорости включить вторую и не совсем плавно отпустить сцепление, то машина начинает как-то неприятно дергаться. примерно раза 3-4. Сам двигатель работает прекрасно (ему "не тяжело"). Что может быть? Опоры вроде в норме, хотя какая их норма я не знаю. Да и вообще помойму все в порядке, даже не знаю на что грешить.. Причем бывают дни когда машина не дернится ни разу, а бывает, что на каждом перекрестке..
#26 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 08 June 2007 - 14:30 PM
а когда трогаешься с первой, машина плавно набирает скорость, или дергается нескольеко раз?
#27 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 08 June 2007 - 23:41 PM
машина плавно набирает скорость... а если дергается, то как-то необычно. к примеру у нас в городе все маршрутные такси при трогании дергаются... ну походу просту водители пытаются с тонной на борту ехать как-можно быстрее.. так вот у меня она дергается совсем не так...
такое ощущение что дергается не ходовая часть, а просто кузов...
#28 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 10:07 AM
Сцепление под замену 99,999%
#29 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 10:51 AM
как же? поговаривают, что при умирающем сцеплении на четвертой передаче даешь газку, машинка обороты набирает, а скорости не прибовляет... у меня же все нормально.. скорость набирается...
#30 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 14:16 PM
Это при сильно изношеных накладках диска сцепления, при накладках забрызганых маслом или неотрегулированом сцеплении.
А в твоем случае, очень похоже на то что диск сцепления рассыпается: пружинки вываливаются, и металлическая часть диска надорвана. По крайней мере, у меня так было.
#31 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 14:58 PM
за сколько ты все сделал?
#32 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 15:02 PM
Я сам все делаю, кроме развал-схода, кузовщины и настройки инжектора.
Работы связаные со снятием КПП-дорогие.
#33 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 15:06 PM
:) аналогично...
я спрашивал про расходники...
сам диск сцепления тыже не сам делал..
прокладки и все такое....
#34 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 15:23 PM
ааа... Тада комплект сцепы Sachs-2800-3000 руб.
рекомендую сразу заменить:
задний сальник коленвала-250 руб. его лучше снимать вместе с аллюминеевой крышкой в которую он впрессован, и впрессовывать отдельно, а уже потом поставить на блок вместе с самой крышкой, т.к. велика вероятность что при запрессовке слетит пружинка, у меня так было.
Если будешь снимать с крышкой, то купи новую бумажную прокладку под эту крышку-20руб.
сальник первичного вала КПП-цену не помню, он маленький, недорогой.
можно заменить и сальники фланцев КПП, лучше брать именно комплект, в который входит новое стопорное кольцо и крышечка обрезиненная.
при снятии КПП возможно поломать пластиковые тяги, маленькая стоит около 40 руб., большая около 100 руб.
вроде ниче не забыл
Забыл! Маховик прикручен "хитрыми" болтиками, головка болтика имеет форму как бы звездочки. У меня подощел накидной ключ с такими же внутренними гранями. Размер точно не помню, но помоему на 9.
P.S. Менять один только диск, мне кажется неразумным, больно геморно коробку потом опять снимать, а как определить, со 100% увереностью, работоспособность корзины, я не знаю. Плюс в комплект входят болты крепящие корзину, а они одноразовые.
#35 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 10 June 2007 - 11:00 AM
что-то я первы раз слышу , что диск рассыпается... может быть.. но из-за чего это происходит?
#36 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 10 June 2007 - 11:17 AM
Он (диск) об этом не рассказал:).
Мои предположения:
Диск-гуано. Не покупайте диски Герцог!!!
Стиль вождения, передние тормозные колодки заканчиваются раз в полгода (Лукас)
