передний ступичный подшипник
Сообщений в теме: 25
#1 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 20:45 PM
Здравствуйте!помогите пожалуйста, сервисы безсильны!началось с того что колесо начало болтаться, закрутил ступичную гайку, болтаться перестало, но тут же появился скрип при повороте направо.В сервисе сказали что подшипник, поменяли подшипник, звук не прекратился!Покатался недели две со скрипом потом скрип изчез, вывесил колесо, пошатал, шатается!снова закрутил и звук снова появился((((в чем может быть дело?
#2 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 20:59 PM
Колесо болтается в горизонтальной или вертикальной плоскости?
#3 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 21:03 PM
и вертикально и горизонтально((
#4 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 21:08 PM
 Я бы посмотрел ступицу или сам поворотный кулак. Ну, для полноты картины ещё шаровую опору и внешний ШРУС.
Сообщение отредактировал Golf2Man: 13 August 2012 - 21:10 PM
#5 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 21:12 PM
что именно там посмотреть?дело в том что разбирал не я, а в серсисе и не имею представления что и как делать.и где этот поворотный кулак, и как затяжка гайки отражается на скрипе((
#6 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 21:36 PM
а я тяга не может быть ?проверь болты все на стойке (рычаг )или как его там на чем шаровая крепится и все остальное .не помню как точно ну плоская эта.
у меня болталось прям в руль отдавала,дык болт там снизу один выкручен был,точнее резба разбилась на болте не закрученом поменял все шик ша .
Сообщение отредактировал BuHu: 13 August 2012 - 22:56 PM
#7 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 21:54 PM
А, кстати, зачем ты каждый раз закручиваешь ступичную гайку? Её закручивают с моментом 265 Н/м. Чтобы тебе лучше представить, если закручивать метровым воротком, прикладывают силу на конце воротка 26 кг! Эта гайка просто не может сама по себе откручиваться. Может быть, ты слабо закручиваешь её?
#8 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 22:52 PM
да у меня на болте резьба сама разбита сточена было до меня не закручена была или открутилась как-то.поменял все гуд.
#9 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 02:20 AM
гайку первый раз закрутил примерно так как описано выше..скрип постоянный,даже по прямой появился и только после минут 10 езды..то есть нагреется и скрипит наверно..потом скрип пропал и появился люфт.сегодня без фанатизма, просто от руки трещеткой закрутил сколько силы было.проверил не болтается.скрипа пока вроде не наблюдал..завтра еще покатаюсь потом колесо пошатаю.могли ли в сервесе криво собрать что нибудь?потому что доверия к ним ни какого после того как колесо забыли прикрутить -)
#10 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 07:24 AM
Я думаю, это и есть ответ по появлению люфта. Слишком слабая затяжка.
Для сравнения, колесные болты затягиваются моментом 110 Н/м, а ступичная гайка - 265 Н/м. Трещоткой так не затянуть.
#11 e404
Отправлено 14 August 2012 - 08:35 AM
метровый вороток решает ;)
#12 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 11:05 AM
не ну первый раз я именно так и затягивал)после чего скрип вообще ухудшился, даже по прямой скрипел, после чего поменяли подшипник в сервисе, там тоже метровым закручивали..все равнео ослабло и звук пропал..может там какой шайбы не хватает?
#13 e404
Отправлено 14 August 2012 - 13:59 PM
обычно ступичные подшипники не скрипят, а гудят
чем быстрее едешь, тем сильнее гул
похоже на взлетающий бомбардировщик
я когда то ездил так - до 80 норм, потом гудит так что потом башка чугунная, потом на 110 гул пропадал
в итоге когда менял (были кулаки в сборе, поэтому не парился) ступица сама выпала из подшипника, а подшипник при опрокидывании кулака разобрался на шарики
если именно скрипит то косяк в другом месте
#14 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 19:05 PM
Сейчас попробую вам описать звук)) звук резины об резину что ли,то ли старые ржавые ворота..такой неприятный звук и довольно громкий. звук не постоянный.как бы на оборот колеса.(кыр кыр кыр) при увеличении скорости увек учащается.может это поможет поставить диагнос((
на счет подшипника я согласен.он должен гудеть.но "сервисы" в один голос твердили что подшипник..удивились когда поменяли и звук не пропал.стали ссылаца на колодки.колодки были в запасе их я поменял..звук не пропал..потом сказали что это тормозной диск..диск и правда очень изношен.но когда прижимаю тормоза квук и не пропадает и не меняется.так что сомневаюсь((
#15 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 04:28 AM
Это значит, что вращающаяся часть соприкасается с неподвижной. Навскидку, тормозной диск касается грязезащитного кожуха. Или хвостик маленького неродного хомута внешнего ШРУСа бьет по стойке стабилизатора.
#16 e404
Отправлено 15 August 2012 - 08:49 AM
я за диски трущиеся об жестянки ибо на г2 они гнутся на раз, а сервисмены у нас такие что даже не посмотрят что погнули что то
#17 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 11:45 AM
это тоже проверял((хомут конечно не родной но потертостей нету..защита диска тоже не задевает..вот диск тормозной смущает, он кривой помоему и износ не равномерно.как то во внутрь.конусом как бы.если ступица ослабляется может и тормозному диску появляется ход.как думаете?
#18 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 07:38 AM
Думаю,что это шаровая. В предсмертном состоянии может издавать такой скрип. Шаровая работает и на прямой, и при поворотах, и на разных скоростях. Прокатись по луже, т.е. намочи её, и если скрип исчез, то точно она. Но может и не исчезнуть. Тогда отсоединять от кулака и шевелить.
#19 Александр66
Александр66
  • 225 сообщений
  • Интересы:Диванный сёрфинг по ТВ.
Отправлено 19 August 2012 - 08:17 AM
Изображение+100500
#20 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 16:25 PM
по моим наблюдениям после дождя звук усиливается только..шаровую брызгал двшкой и из шприца вгонял масло..какие еще варианты могут быть?(((
