передний ступичный подшипник
Отправлено 26 November 2012 - 17:14 PM
Отправлено 26 November 2012 - 19:49 PM
Вобщем есть проблема,возможно с передним ступичным,но есть сомнения...Началось все несколько месяцев назад,загудел передний правый ступичный подшипник(в поворотах налево гул усиливался),поездив некоторое время появилась еще и вибрация,поменял подшипник гудеть стало меньше,но гул совсем не ушел и вибрация в полу осталась(при поворотах налево опять гул усиливаеться).Что странно в руль не бьет.
Подскажите ,что бы это могло быть?Может ли шрус так гудеть(он не хрустит в поворотах)?
Отправлено 27 November 2012 - 00:53 AM
Сорри что влез без просу,но чтоб не плодить темы решил спросить тут.
У меня недавно было похожее. Скорее всего по описанию - это левый передний ступичный подшипник.
Проверь так: вывешивай, не снимая, переднее левое колесо повыше, сильно раскрути его рукой и поставь руку на пружину стойки. Если умирает подшипник ступичный, ты услышишь его предсмертную агонию. Будет гудеть и возможно слегка вибрировать
Сообщение отредактировал ihlichnja: 27 November 2012 - 00:54 AM
#24
Отправлено 27 November 2012 - 15:34 PM
и.как ты с валом кпп( или сначала вал со шрусом вытащил?) умудряешься раскрутить-это не заднее колесоУ меня недавно было похожее. Скорее всего по описанию - это левый передний ступичный подшипник.
#25
Отправлено 28 November 2012 - 00:44 AM
Для облегчения раскручивания вывесь оба передних колеса и конечно на нейтралке. Понятно, что полуоси снимать не надо. Я так свой изношеный вконец подшипник услышал ... рукой на пружине.и.как ты с валом кпп( или сначала вал со шрусом вытащил?) умудряешься раскрутить-это не заднее колесо
#26
Отправлено 30 November 2012 - 15:23 PM
