Как открутить заднее колесо?
Сообщений в теме: 38
#1 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 14 June 2007 - 14:18 PM
Как открутить заднее колесо для смены колодок?
Первый раз решил сам заменить задние колодки :text_35:
Поставил на ручник, поднял домкратом.
Снял колпак.
Начал крутить болты, а они вообще не крутятся :(
Немного налил масла.
Пробовал прыгать на ключе- никакого эффекта
Что я делал неправильно?
Может ключ нужен побольше ?
Может есть специальное средство для смазки?
Может какие- то "неправильные"болты ?
Я понимаю, что это звучит как бред, но в форумах ответа не нашел, в книжках такую элементарщину даже не рассматривают?
  • Прикрепленный файл  mashina.jpg   22.62К   140 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  koleso.jpg   22.73К   124 Количество загрузок:
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 14 June 2007 - 14:27 PM
Ключ подлинней или трубу-удлиннитель на этот и начинай крутить, когда колесо еще на земле, а уж потом поднимай. Средство для смазки - ВД.
#3 valer4ik
valer4ik
  • 436 сообщений
  • Интересы:avto, it, etc
Отправлено 14 June 2007 - 14:36 PM
ага, откручивать нада на земле, а на ручник зачем поставил если задние колодки менять собрался?
#4 HUNTER83
HUNTER83
  • 249 сообщений
Отправлено 14 June 2007 - 14:59 PM
постучи молотком по болтам, побрызгай WD-шкой, и дай постоять, потом можно повторить процедуру, и после этого пытаться откручивать. и возьми ключ посерьёзней "который лучше сядет на болт", родной ключ "хлипковат". А вообще на будущее, когда ставишь колесо чисти и смазывай посадочное место и болты графиткой.
#5 Lionarus
Lionarus
  • 606 сообщений
Отправлено 14 June 2007 - 17:02 PM
Нафиг домкратом поднимать?
На ручнике, без домкрата после обработки (обильной) WD 40 попытайся открутить... не получится сразу - не прыгай на ключ, обработай еще болты, как бы не свернуть их...
Кстати, прыгать нельзя, лучше длительное нажатие, чем рывками и наскоками...
#6 grom_OFF
grom_OFF
  • 376 сообщений
Отправлено 14 June 2007 - 21:44 PM
Прикольно. Вообще-то с таким подходом я не советовал бы задние колодки менять самостоятельно. Как минимум надо посмотреть как это делает тот, кто это не раз делал. Заодно и колеса научишься откручивать. Трубу не бери ни в коем случае, будешь закручивать, не рассчитаешь усилия. Я так два болта потом высверливал из ступицы, вот это был хороший опыт. Теперь только от руки затягиваю, и дожимаю уже на земле ногами слегка. Масло нахрен лить в колесные болты ваще непонятно, чтоб пооткручивались потом на скорости? :lam4: :rolleyes:
#7 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 15 June 2007 - 01:26 AM
Огромное спасибо за советы!
Да, я пытался крутить и на земле. Я особо не прыгал на ключе, так всеми 60- кг немного раскачал, но абсолютно- безрезультатно.
Сейчас на техосмотре сказали, нет тормозов в этом колесе, поэтому так стремлюсь его разобрать. Надо устранить в течении месяца.
Ну и хочу разобраться на чем езжу.
Особое спасибо за совет, что нельзя лить масло. Графитовую смазку купил, я ей свечи закручивал, после того как были проблемы с выкруткой старых.
Машину купил 2 года назад, это первая машина и только сейчас начал разбираться в ее устройстве и вижу, что многое надо менять. До меня на ней ездил немец, но он наверное, вообще ничего не менял.
Меня еще сбило, что болты выглядят как монолитные с колесом.
Здесь, на острове, могу обратится только в сервис, но не хочу.
Замену свечей воздушного фильтра я освоил. Дальше- больше.
Все таки надеюсь на лучшее.
У меня сейчас план большой по ремонту: колодки, датчик ОЖ, глушитель, подлечить кузов, и. т. д.
Хочу научиться сам, хотя и высверливать болты потом не хочется :)
Вывод: надо покупать другой ключ ( этот родной я нашел в запаске с машиной)
и ВД40
Но, наверное все равно надо будет наращивать трубой, но аккуратно.
т. к. эти болты вообще не поддаются.
#8 SloNicK
SloNicK
    Бывший гольфовод
  • 583 сообщений
Отправлено 15 June 2007 - 01:55 AM
Заедь на сервис - пусть тебе пневмо-пистолетом сорвут их...
#9 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 15 June 2007 - 09:13 AM
Да, придется, наверное в сервис.
Хотя смотрю на колесо и портится настроение.
Вот так, в дороге что случится, я ведь даже не смогу поменять запаску :angry:
Так и буду стоять, чесать репу. :huh: Кошмар.
#10 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 16 June 2007 - 22:36 PM
Получилось !
Купил ключ с раздвигающейся ручкой, телескопический.
Несколько раз пролил ВД40 и все болты со скрипом и большими усилиями открутились.
Замазал графитовой смазкой, закрутил обратно.
Буду заказывать колодки .
Огромное спасибо!
#11 Baobab
Baobab
  • 389 сообщений
  • Интересы:спорт люблю
Отправлено 17 June 2007 - 20:31 PM
Трубу наконечник и срывай,сам так же срывал после прежнего хозяина
#12 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 17 June 2007 - 20:42 PM
Ты чего куриш ? он уже написал что открутил
#13 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 17 June 2007 - 22:39 PM
Да, открутил. :rolleyes:
И очень рад.
Болты- хорошие, просто как то притерлись.
Когда откручивал, вначале был сильный треск, потом легко.
#14 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 18 June 2007 - 07:46 AM
По поводу телескопического ключа: когда откручиваешь болт, выдвигаешь ручку, но закручиваешь, только в сложенном состоянии.
#15 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 18 June 2007 - 09:16 AM
А понятно. Спасибо за совет.
Я закручивал родным, маленьким ключом.
#16 GlaZ
GlaZ
  • 309 сообщений
  • Интересы:фото, видео
Отправлено 18 June 2007 - 15:06 PM
вот я отстал! а что, и там уже свечи стали ставить?
#17 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 18 June 2007 - 15:14 PM
Сорри.
Замену свечей И воздушного фильтра я освоил. Дальше- больше.
#18 Matador
Matador
  • 309 сообщений
Отправлено 18 June 2007 - 19:10 PM
А также промаж графиткой посадочную поверхность барабана или кол. диска. У меня раз на шиномонтаже кувалдой сбивали колесо, так прикипело. Если б где в дороге менять бы пришлось, невжись бы не снял.
#19 grom_OFF
grom_OFF
  • 376 сообщений
Отправлено 18 June 2007 - 19:33 PM
Получилось !
Огромное спасибо!
Закажи сразу ремкомплект для заднего тормоза. Там солдатики, пружынки всякие. И все же я не советовал бы задние самому в первый раз менять. Свечи и фильтр, это мягко говоря ничто. Распечатай себе хотя бы схемку, где и какая пружынка ставится и в какой последовательности. Передние я понимаю, там действительно все просто, но и то не каждый осилит с первого разу.
#20 bn4
bn4
  • 338 сообщений
Отправлено 18 June 2007 - 23:41 PM
Да послушай лучше людей , не меняй сам задние колодки , а то потом будиш локти кусать :) Как вспомню какой геморой :) Потом будиш ломать как одеть барабан :)
