Проблемы с компом/монитором
Отправлено 14 September 2012 - 09:46 AM
Стал странно подключатся монитор. При загрузке/выходе из сна не включается сразу (находится в режиме сна), при этом ось нормально загружается, потом через несколько минут включается и дальше работает абсолютно нормально, в любых режимах. Несколько раз слетало разрешение на минимальное, в разделе Свойства монитора стояло "не определен" или что-то похожее.
Дрова сносил, ставил новые, откатывался на старые - результата не принесло
Все разьёмы на вид нормальные, вставлены нормально
ОС Вин7, видеокарта AMD Radeon HD 6800,
Моник LCD SAMSUNG 743, довольно старый (года три-четыре ему)
Собственно, вопрос: с чем это м.б. связано, что посмотреть, поменять ?
Заранее благодарю за ответы по теме!
Отправлено 14 September 2012 - 10:18 AM
как определяешь, что он включился, по индикатору или по наличую изображения?
моник скорее всего, но мб и ведеокарта
подключи другой системник, ноут, что-бы исключить моник
Отправлено 14 September 2012 - 11:44 AM
Отправлено 14 September 2012 - 15:15 PM
если да, то проблема в видюхе - она некорректно просыпается из спящего режима
соотв можно попробовать отключить ей функцию энергосбережения в настройках
если же моник не включается, то проблема в нем
включение моника фиксируется по изменению цвета индикатора и включению подсветки
ну и скорее всего появится баннер что нет сигнала... через какое то время моник должен снова уснуть
Отправлено 14 September 2012 - 18:08 PM
После включения системника, в колонках слышен звук запустившейся ОС. Моник в режиме "stand by", медленно и редко мигает индикатор(как и до включения системника), минут через 3-5 появляется изображение рабочего стола, сразу в полные нормальные цвета, индикатор начинает гореть постоянночерез несколько минут?
Про ноут это мысль, спасибо, я че-то не догадался (а то другого системника нет, монитора тоже)
а может и нет, в этом и вопросМож видюха?у меня на третьем компе монитору 10 лет работает на все сто
Попробую, спасибо. А где эта функция отключается, в энергопотреблении стоит "высокая производительность", в последнее время там ничего не менял.если на уснувшем компе выдернуть шнур моника из видюхи моник включается?
Отправлено 14 September 2012 - 19:36 PM
Отправлено 14 September 2012 - 20:09 PM
Отправлено 14 September 2012 - 23:17 PM
Отправлено 15 September 2012 - 09:41 AM
при этом если хорошо присмотреться при свете, то изображение - есть, а лампам подсветки нет питания
да, кста, верно сказали - вытащить шнур моника из видеокарты, на монике обычно пояляется no signal или какая-то такая ересь
тоесть выдернуть когда моник зажеттся, чтоб убедиться, что надпись таки есть
и попробовать выдернуть когда не зажигается, надписи не будет - моник
Отправлено 15 September 2012 - 10:25 AM
Именно.Как работник СЦ говорю.Если дружишь с паяльником-открой,сразу их увидишь,вздувшихся.Если нет-отдай другу,который дружит с паяльником,там копеечные кондёры.А официально чинить в районе 2 труб.Плата питания в монике,кондеры "забеременели".
Отправлено 15 September 2012 - 13:25 PM
- при выдёргивании шнура моника из системника ничего не менялось, надписи не появлялись
- при подключении к буку тоже изменений не происходило, однако бук определял, что монитор подключён и идентифицировал его (однако моник так и не включился ни в одном из режимов)
- через 10 минут (засёк по часам) моник заработал, но разрешение слетело на минимальное, дальшек все работает нормально
В итоге, обвинения моника были признаны обоснованными и он приговорён к замене ибо паять умею только на школьном уровне, все равно хотел что-нибудь побольше(в пределах 21" ) и поширокоформатнее, но нужен был повод.
всем огоромное спасибо за помощь!!!
ЗЫ. может, кто что посоветует из моников (размер около 21", широкоформатный), в пределах 7 килорублей или чуть больше, или какую фирму заранее не стоит рассматривать
Отправлено 15 September 2012 - 15:36 PM
Отправлено 22 September 2012 - 20:31 PM
и если другой комп видет но он не запускается.а запускается только потом через некоторое время.
то монику пора колотить место на помойке.)
у меня у девушки ша та же песня моник включается только через 5 мин где-то а так моргает и 0.
видно что-то нагревается и из-за этого включается экран.
