не работает ближний свет фар помогите пожалуста
Отправлено 17 September 2012 - 18:46 PM
Отправлено 17 September 2012 - 19:06 PM
Печка\дворники работают?
Сообщение отредактировал kandalf: 17 September 2012 - 19:06 PM
Отправлено 17 September 2012 - 20:00 PM
дворники работают апечка давно не работает плюсанет на ней то появлялся то исчезал сейчас на кнопку черно желтый провод идет я позванивал при включении зажигания на него подаеться плюс и выкючаеш плюс пропадает это значит что контактная група замка жива или я ошибаюсь заранее спасибоОстается теперьне работает ближний свет фар помогите пожалуста поменять.
Отправлено 17 September 2012 - 22:54 PM
А вот при потягивании левым подрулевым на себя фары дальним загораются? Может у тебя какой провод перетерся и нет плюса.
Отправлено 18 September 2012 - 07:41 AM
Отправлено 18 September 2012 - 08:31 AM
дальний то горит я только и с ним иежу по городу я начел прзванивать под капотом и понел что туда не приходит плюс а контакты я подкапотам все почистил незнаю что делатьА, ну раз прозвонил - значит жива.
Отправлено 18 September 2012 - 10:58 AM
Отправлено 18 September 2012 - 13:34 PM
а на что идет контакт 56 на колодке переключения света напротив x он плохой контакт пожелтел и отходил заранее спасибо жду ответаА мжет банально, преды? Или провода от подрулевого до блока по линии ближнего.
Отправлено 18 September 2012 - 18:54 PM
Отправлено 19 September 2012 - 12:19 PM
мне кажется что ты прав и дело в природоохранительном блоке поскольку мы с тобой все проверили и под рулевой и контактную группу и кнопку и провода вроде целые значит на блок природоохранительный не приходит плюс значит плохой контакт в околотке или провод перетерся подскажи какой предохранитель идет на ближний и провод какого цвета искать на блоке заранее спасибо жду ответаЛогика такая, от Х кнопка передает плюс на 56, дальше он идет в подрулевой, там разделяется на ближний и дальний. Учитывая то, что дальний есть, провод между кнопкой и подрулевым в порядке.
Отправлено 19 September 2012 - 13:57 PM
От пдрулевого до блока цвет не помню, а предохранителя 2, на каждую фару. В зависимости от года в разгых местах.
Инглиш знаешь? Глянь тут, схемы старого и нового блоков.
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
http://www.a2resourc...trical/CE2.html
Отправлено 19 September 2012 - 21:35 PM
1985 1 8 gx английский неайс незнаюА год машины какой?
Отправлено 19 September 2012 - 21:46 PM
Отправлено 22 September 2012 - 16:09 PM
я вытащил 21 и 22 предохранители и понял что на блок плюс не поступает позваниваю 21 и 22 контакты на блоке повернул ключ прозвонил и плюса нет может блок предохранительный сломался по то мучто электрика подглючивает подвинул блок и посмотрел все ли провода намасте и все провода стоят только несколько пустых роземов и все фишки на месте можоно ли прозванить блок или бесполезно заранее спосибо очень помог жду ответаНу в общем так, от подрулевого провод желтый идет к блоку, там он разделяется на преды 21 и 22, дальше от каждого идет по проводу на фары. Ищи, звони на целостность, чудес не бывает.
Отправлено 22 September 2012 - 16:37 PM
Отправлено 06 October 2012 - 10:51 AM
Вчера ночью ехал и тупо погасли фары и дальний, и ближний. Габариты работают и когда зажимаешь подрулевой перекл дальнего/ближнего, то загораются все фары (ближний и дальний). Преды все целые, подрулевой разобрал, вродь норм. Кнопку вкл фар другую ставил, не помогло. В чем беда?
Отправлено 06 October 2012 - 11:11 AM
Отправлено 06 October 2012 - 12:35 PM
Контактная группа новая и работает как надо...
Отправлено 06 October 2012 - 14:39 PM
Отправлено 06 October 2012 - 14:50 PM
