Давление масла в ГБЦ и над фильтром
Отправлено 21 September 2012 - 09:46 AM
ПС: Вчера для самоуспокоения попросил у кореша замерить давление на его Б3 пассате, мотор РП, у него движка работает заметно тише, давление в ГБЦ=2, над фильтром мерить не стал.
Отправлено 21 September 2012 - 10:09 AM
мотор сам собирал,с прокладкой ГБЦ ни чего не мудрил?
Отправлено 21 September 2012 - 10:15 AM
Сообщение отредактировал Вихур: 21 September 2012 - 10:19 AM
Отправлено 21 September 2012 - 10:34 AM
ну а так на сколько знаю давления в системе должно быть одинаковым.
вкладыши шатунов и коренных сразу глянь когда насос менять будешь.
з.ы. у шатунов износу подвергаются верхнии вкладыши и коренных нижнии...
з.ы.2 -масло поменяй на другова производителя ,шел ,эссо.
Отправлено 21 September 2012 - 10:38 AM
Мало.на горячем моторе 0,75кгс/см2, над фильтром 2кгс/см2 на тех же холостых.
Нормальное вроде должно быть не менее 1,8 в голове
Отправлено 21 September 2012 - 10:42 AM
Отправлено 21 September 2012 - 11:03 AM
на сколько помню ,должны быть одинаковые...
Отправлено 21 September 2012 - 11:05 AM
У меня горячий полудохлый мотор 1,5 давит на ХХ1.8 это при 2000 обр.
При повышении до 2000 об возрастает до 2 кгс/см2
Отправлено 21 September 2012 - 11:08 AM
чутка не дописал, 1.8 минимальное давление при 2150 обо. если этого давления не будет то срабатывает зуммер .У меня горячий полудохлый мотор 1,5 давит на ХХ
Отправлено 21 September 2012 - 11:17 AM
Каналы продувал все компрессором, а предварительно ГБЦ на автомойке кёрхером с химией отмыл, маслоканалы все вылизал до блеска...1.8 бара это белый датчик на маслофильтре, а на ГБЦ стоит чёрный датчик, а он на минимальное давление 0.3 бара, но от этого мне не легче, так что же, маслонасосы от моего 1.8PF и от 2.0 2Е одинаковые?я все же склоняюсь к тому что чтото попало в маслоканал в ГБЦ.ты их продувал перед сборкой?
Отправлено 21 September 2012 - 11:24 AM
при забитом маслоприемнике первым делом страдает голова от голодания масла а не колено.
Отправлено 21 September 2012 - 11:29 AM
В общем вердикт? Маслонасос под замену или маслоприёмник под прочистку...0.3 вкруче в голову не потому что там давления меньше,а по тому что когда чтото случится со вкладышами и.т.д. в голове совсем давление пропадет.
Отправлено 21 September 2012 - 12:25 PM
Отправлено 21 September 2012 - 12:29 PM
Отправлено 21 September 2012 - 12:39 PM
Честно говоря я не зная как убедиться в их нормальном состоянии,по каким признакам? промвала вкладыши ваще хз как смотреть Короче пошёл в гараж, как поменяюнасос на 2ешный отпишусь.Вихур, и про ревизию вкладышей промвала не забудь, там тоже потеря может быть нехилой
Сообщение отредактировал Вихур: 21 September 2012 - 12:43 PM
Отправлено 21 September 2012 - 14:49 PM
разница между давлением на выходе из маслонасоса (там, где ты меряешь давление в корпусе фильтра) и в ГБЦ говорит о том, что оно теряется по дроге. То есть в КШМ. С проделанной работой, скорее всего, никак не связано
забитый маслозаборник, умерший маслонасос - ты сразу это видишь по давления на выходе. А у тебя там очень даже всё в допуске.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 21 September 2012 - 14:51 PM
Отправлено 21 September 2012 - 16:43 PM
я все же думаю что проблема либо во вкладышах либо мусор в канале на голову.вроде сделал замеры правильно, а вот выводы почему то самостоятельно сделать не смог?:-)
Отправлено 21 September 2012 - 16:44 PM
ну правильно, вкладыши относятся к КШМ, а мусор - это вряд ли
Отправлено 25 September 2012 - 14:01 PM
Друзья, звиняйте что так долго добирался до компа. Насос от 2Е установлен взамен родному, ну котором было отлито MEXICO(как и на многих других деталях движка) Неужели мексиканец?ну правильно, вкладыши относятся к КШМ, а мусор - это вряд ли
Короче: масло зик 5-40 слито, поддон снят, маслонасос заменён и всё собрано как было. Завожу с вкрученным в торец ГБЦ манометром. Давление-0, маслонасос был сухой, глушу, завожу снова, заорал зуммер, на манометре 0, пара секунд и давление -3,3,зуммер затих, я радуюсь, громко матерясь возле открытого капота. минута времени проходит -давление снизилось до 3, еще минута до 2,7, короче, когда движок полностью прогрелся давление было 1,2. В чём его мать проблема? Я грешу на СЛИШКОМ жидкое масло, ибо оно ещё и сильно теряет в вязкости с прогревом.
ПС: назойливый стучок гидриков пропал, но всё ещё не идеал
Сообщение отредактировал Вихур: 25 September 2012 - 14:03 PM
Отправлено 25 September 2012 - 14:05 PM
