Вопрос про переключение ближний/дальний
Сообщений в теме: 27
#21 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 26 October 2012 - 10:43 AM
ну т.к у вас стоят разгрузочные реле, то они уменьшат ток в цепи подрулевого до тока потребления этих самих рэле, которое составляет 160 мА. может я не прав, люди подскажут, но мне думается, что 1 А достаточно.
#22 e404
Отправлено 26 October 2012 - 10:44 AM
Спасибо!
:hi:
а, ну да я еще забыл про слаботочный вариант со стандартным 1N4001 :D:D:D
можно ж его просто как Ваня сказал - в управляющей проводке поставить до реле, чтобы при включении дальнего ток шел и на реле дальнего и на реле ближнего
где расположить уже твое дело - можно действительно в подрулевом (тогда диод 1), можно возле реле (тогда диодов 2)
#23 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 10:45 AM
диод между желтым и белым проводами в разъеме на фаре
направление - от дальнего к ближнему (вроде от белого к желтому)
какой? ну 55/12=4,6А, соотв и диод нужно ставить на такой веселый ток...
что то вроде этого норм будет - http://www.chipdip.r...6a05-p600a.aspx
а почему не "до" реле?
#24 almaker
almaker
    Маниак
  • 1067 сообщений
  • Интересы:Сайтостроительство, рыбалка, музыка
Ну как бы да, для того реле и ставились, чтобы подрулевые с кнопками разгрузить...
#25 e404
КостяБ, плясать можно от разных точек ;)))
те самое простое - толстый диод прямо на фарах потому что там все наружу :icon_rolleyes:
#26 almaker
almaker
    Маниак
  • 1067 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 10:55 AM
Наверное лучше не на фарах, а в салоне, да еще через доп. кнопочку, чтобы сделать такой вариант подключаемым/отключаемым...
#27 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
так если после реле нужно 5 ампер и будет работать почти без запаса, то "до" 1 А и практически двойной запас.
#28 People
Отправлено 26 October 2012 - 11:57 AM
ну если делать отключаемым то имеет смысл в подрулевой втыкать,тем более там ток меньше
если нет то кмк проще прямо в разьем лампы всунуть.так как монтаж демонтаж быстр и доступен
