раскачивать будет только 13 см фронт двухкомпонентный и саб Helix Deep Blue 10.
- вполне достаточно
В заднии штатные боковины думаю поставить авалы 6Х4 чтобы и заднии пасажиры радовались.
- в баню!
Ты при выборе саба не обращай внимание только на мощность, смотри на чувствительность, на диапазон воспроизводимых частот, резонансную частоту и тд
- на мощность надо всё-таки поглядывать, чтобы не подключать, например, маломощный динамик к супермощному усю, а диапазон воспроизводимых частот зависит от объёма корпуса, объёма салона и прочих "мелочей" ;)
саб чувствительнее тем меньше мощи надо чтобы его раскачать
- верно, но
тоесть ты можеш наслаждаться глубоким басом на малой мощности
- не совсем так. Глубокий бас не так уж прямо зависит от чувствительности
Оговорюсь: пробовал динамики и сабы с чувствительностью от 86 дБ в Гольфе - вполне хватает. нонешний динамик 87 дБ, кто слышал - знают, что вполне хватает. необязательно искать 90-92 и выше дБ
береш безкорпусной саб хороший, ищеш его полные характеристики в инете ( обычно в паспорте все завышено)
- инет тоже не показатель. А вот Fs, Qts и Vas обычно не завышают, ибо тогда хрен построишь нормальный корпус.
К сожалению, не раз встречал нарекания именно на JBL Speakershop насчёт ошибок в расчётах. Я пользуюсь WinISD
Если у тебя динамик мощнее усилителя то искажения и определяються только самим усилителем а динамику до3.14зды, он будет работать спокойно, это кстати лучше чем в противном случае, там есть вероятность спалить саб, даже кстати примерно одинаковая подборка по мощности не всегда хорошо, усилителю на пиках ничего не будет, там защита есть, а вот саб на пиках гонять нежелательно, во первых что мощность указываеться максимальная соответственно у тебя 10% искажений пойдет, и возможно физическое разрушение динамика (перегрев катушки, износ диффузора и тд). Так что в твоем случае все ок, всегда лучше подбирать саб мощнее усилителя, это правильно
- как раз имхо лучше чтобы мощности примерно были равными. Будет сильно больше - механически порвёшь динамик, сильно меньше - искажениями его убьёшь
