Очень Плохо Включаються Передачи
Отправлено 28 June 2007 - 20:05 PM
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Режим эксплуатации авто очень жесткий...
Отправлено 28 June 2007 - 20:30 PM
Отправлено 28 June 2007 - 21:12 PM
знаю что не правильно!Регулируй трос заново! Если схватывает в полу это не правильно!
но при этом свободного хода педали почти нет (когда выжимаеш) т.е. если подвести еще, то диск будет гореть на холостом ходу...
Отправлено 28 June 2007 - 21:17 PM
Отправлено 29 June 2007 - 08:31 AM
Отправлено 29 June 2007 - 08:44 AM
Может где сцепление подпалил? У меня тоже было перестали втыкатся, поменял накладки на диске и все гуд.
Отправлено 29 June 2007 - 10:37 AM
корзина и диск САКС.... т.е. мне надо сцепу в сборе поменять???За 30 тыс. корзина неоригинал да еще при жестком вождении могла и износится.
Отправлено 29 June 2007 - 10:42 AM
Млин, САКС не мог так быстро скончаться... У меня диск Герцог, и то дольше отбегал, хотя кака полнейшая.
Других вариантов, кроме замены сцепы в боре, я не вижу. Ну и шток выжимного замени...Но я не уверен, что дело в этом.
Отправлено 29 June 2007 - 11:00 AM
Раз решил всборе менять для начала трос подтяни, будет горет тогда меняй!корзина и диск САКС.... т.е. мне надо сцепу в сборе поменять???
Конечно лучше в сборе и штог меняй!
Отправлено 29 June 2007 - 11:17 AM
а че за шток??? на схеме в етке покажите....Раз решил всборе менять для начала трос подтяни, будет горет тогда меняй!
Отправлено 29 June 2007 - 11:20 AM
Ты коробку у себя снимал? Есть пошипник выжимной?а че за шток??? на схеме в етке покажите....
Отправлено 29 June 2007 - 11:31 AM
да, снимал... подшипник выжимной внутри кпп, ты имеешь ввиду шток тот шо вылазит при выжиме, такой длинный и тонкий?Ты коробку у себя снимал? Есть пошипник выжимной?
Отправлено 29 June 2007 - 11:35 AM
Ага именно он! По краям прокаленный, в кунцево 500руб покупал!да, снимал... подшипник выжимной внутри кпп, ты имеешь ввиду шток тот шо вылазит при выжиме, такой длинный и тонкий?
Отправлено 01 July 2007 - 13:52 PM
Отправлено 01 July 2007 - 22:48 PM
Странно бычно штог проваливается и сцепление пропадает ваще!Штоком выдавило пятак на выжимной пластине...
Че решил, менять сцепу всборе, иль отдельно диск? Насколько я помню пятак отдельно заменить нельзя?
Отправлено 01 July 2007 - 22:54 PM
Отправлено 01 July 2007 - 23:01 PM
Она и отдельно продается. Около 20$ в Экзисте.Как растаки мона заменить выжимную пластину купив на разборе,а если менять тока диск то там нету его в комплекте.Выжимная пластина идёт только в отдельно корзине и комплекте сцепления.
Отправлено 01 July 2007 - 23:40 PM
Отправлено 11 July 2007 - 14:50 PM
Че сломалось опять?????
Отправлено 11 July 2007 - 19:31 PM
Хххххххххххххххер знает!вОБЩЕМ СРАНЬ КАКАЯТО ПОЛУЧАЕТСЯ!!! после замены штока и выжимной пластины, через 4дня случилось следующее: еду я еду вдруг перестали включаться передачи, глушу мотор включаю первую завожу, машина поехала с педалью сцепы в пол... ну думаю недовыжим, подтенул тросик стало нормально все включаться но схватывает в самом верху.... останавливаюсь отпускаю тросик как было раньше, оппа и все снова ништяк включается... поездил день все чики пуки... утром выхожу опять куй! (не включается) подвожу троссик опять штоб в самом верху схватывало - все стало нормально но схватывает в самом верху, подвожу тросик как было раньше - опять все чики-пуки...
У меня самоподводящийся трос!
