Включается вентилятор при выкл. зажигании
Сообщений в теме: 18
#1 yatsok
yatsok
  • 18 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 12:58 PM
Подскажите кто знает, в чём беда.
Golf2 1.6PN 1990г. 5МКПП
При выключении зажигания, включается вентилятор, покрутит немного и выключается, это конечно хорошо, но он может так всю ночь включаться и выключаться.
Куда смотреть что ремонтировать?
#2 e404
Отправлено 13 November 2012 - 13:24 PM
беда в жарком подкапотном пространстве :D
все в порядке - это штатный режим работы
#3 yatsok
yatsok
  • 18 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 13:31 PM
он крутит вентилятор до тех пор пока акума не сядет!!!!
я думаю это не нормально.
#4 e404
Отправлено 13 November 2012 - 14:39 PM
это тебе так кажется
он крутит либо пока датчик не отключится, либо пока таймер не сработает (10 минут)
#5 kandalf
Отправлено 13 November 2012 - 15:53 PM
То, что может - ладно, а на самом деле ночью включается?
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 16:09 PM
датчик системы доохлаждения обычно прикручивается или к клапанной крышке (внешне - как будто в воздухе висит:-)), или в карбюраторе
#7 yatsok
yatsok
  • 18 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 08:12 AM
на выходных подключал музыку так он крутил часов 5или 6 пока провода прокладывали.
Покрутит и срабатывает автоматика на отключение, но тут же сразу включается(((
#8 kandalf
Отправлено 14 November 2012 - 08:39 AM
Вынь тогда из блока предов реле 31 или 220 (смотря какое у тебя). Если продолжится - тогда скорее всего проблема не в нем, а в датчике радиатора.
#9 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 14:09 PM
kandalf правильно пишет.
Это реле таймер. Он должен работать так. После выключение зажигания (при включенном тоже), если на него приходит сигнал от термоключа, то он включает вентилятор. Выключается вентилятор в двух случаях - отключился термоключ или истекло время таймера реле (~7...12 мин в зависимости от типа реле) после выключения зажигания. После истекания этого времени, реле на термоключ больше нереагирует, и вентилятор невключит (до следующего включения/выключения зажигания). Так что, если вентилятор работает/включается через 15минут или более после выключения зажигания, то это неисправность. Или реле, или проводки.
#10 yatsok
yatsok
  • 18 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 14:27 PM
ок. сегодня попробую
#11 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 18:14 PM
После выключения зажигание, когда сильно нагретый двигатель вентилятор включается и через 1-1.5 мин. отрубается, это нормально. А вот у тебя что-то не так))
#12 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 15 November 2012 - 09:53 AM
вот у меня почти такая же хрень,только вентиль работает всегда! 10минут,не зависимо от температуры двигателя,если на абсолютно холодную запустить двигатель и тут же вырубить,то включается вентиляор.Боюсь оставлять клемуу на аккуме,чтобы так вот ночнью сам не запустился
#13 e404
Отправлено 15 November 2012 - 10:45 AM
у тебя сигнальный провод видимо на массу коротит
#14 yatsok
yatsok
  • 18 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 08:53 AM
проводок коротил.
всё изолировал и исправил.
#15 JON2oo6spb
Отправлено 28 December 2012 - 20:58 PM
Это какой проводок?
Однажды такая(тогда не заметил, что при выключении зажигания - думал, чо просто завил вентилятор) шляпа уже были и вот сейчас 2й раз произошло. Подъехал к дому, припарковался, выключил потребители и стал ждать минут 5 сидя в авто. Когда заглушил двигатель то врубился вентилятор радика и стал крутить. Сижу жду, а он нифига не вырубается - конечно 15 минут я не ждал. Включаю зажигание и он отрубается сразу. Если завести авто и ждать пока он включится, то это штатно происходит и сам отключается как положено.
Вообщем стало боязно за аккумулятор и один раз сдернул клемму с него, вентиль вырубился. Завел машину и снова заглушил через 15-25 секунд и опять та-же история. В итоге еще раз сдернул клемму с аккума и вернув на место, всё стало нормально и глюк(особенность) пропала.
#16 kandalf
Отправлено 28 December 2012 - 21:20 PM
От реле идет к вентилю и сращивается с проводом 1 скорости. И в любом случае он отключится через 7 или 10 минут.
#17 JON2oo6spb
Отправлено 28 December 2012 - 21:31 PM
Лана, если еще раз такое будет то посижу в машине и проконтролю...
#18 JON2oo6spb
Отправлено 02 January 2013 - 23:07 PM
Сегодня привез племянника в кинцо и уходя из авто была та-же история с врубанием вентилятора, но так как мы торопились сильно то оставил всё как есть. Видимо таймер сработал сам и это действо с включением охлаждения, нормально для моего гольфика как и писалось выше.
#19 kandalf
Отправлено 03 January 2013 - 00:01 AM
Так на самом деле легко проверить. Как закрутился - выдергиваешь 31 или 220 релюху и смотришь, остановился или нет.
