"Баклажан" Golf 2 GTI
Сообщений в теме: 11
#1 Ingvar
Ingvar
  • 21 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 19:38 PM
Ну,пришло время и мне тут написать что-нибудь) Со временем будет интерактив,а пока что просто рассказ и вопросы по неполадкам,в которых не могу самостоятельно разобраться)
Первой моей машиной волей случая оказался второй гольфик. А именно 1,3 2G в кузове 3д белого цвета 89 года с 4 ступенчатой кпп. Кузов и двигатель были в отличном состоянии,но комплектация была простецкая CL. По началу машинка особых эмоций у меня не вызывала,ездил себе и ездил. Потом начал её потихоньку улучшать: поставил бороду,приборку с тахометром,четырёхглазую морду,основные фары заменил на хрустальные с ангельскими глазками+поставил разгрузочные реле,установил музыку.
Гольфик нравился всё больше и больше,но составив список хотелок для него и "подбив бабки" понял,что дешевле будет поискать другой,в более богатой комплектации. В итоге был найден гольф ГТИ 88 года с 16 клапанным мотором в 2 литра (9А),мой гольф был быстро продан за 2000$,найдена необходимая сумма и...нет,я не стал счастливым обладателем двухлитрового монстрика, т.к. на втором "предпокупочном" просмотре его движок застучал и приказал долго жить. :new_cussing: Подавив желание настучать хозяину по голове я отправился искать что-нибудь ещё.
В итоге посмотрев несколько экземпляров был найден Гольф 2 ГТИ 90 года цвета "баклажан" (как было указанно в объявлении,в док-тах значится фиолетовый) в очень не плохой комплектации. Быстро сорвавшись с места поехал смотреть его за 300 км от дома. На месте всё оказалось не так уж радужно,но я его купил и приехал домой)
В итоге:
Гольф 2 ГТИ 90 года в кузове 3Д с не протекающим люком и относительно живым кузовом.
Двигатель 1,8 (скорее всего РВ) 112 л.с.
Заводская панель приборов Digifiz, причём полностью рабочая,только пробег зашкалил).
Гидроусилитель.
Иммобилайзер,правда отключённый.
Сиденья Recaro с подогревом и протёртой обшивкой.
Корректор фар (не работает).
"Вежливый свет" в салоне (отключается спустя некоторое время после закрытия двери,а не сразу).
Руль с подушкой безопасности (не уверен,что родной).
Обошлось это всё в те же 2000$, за которые был продан предыдущий гольфик. :icon_surprised:
Машинка куплена только вчера,поэтому пока что успел только частично её разобрать.Сквозной коррозии кузова обнаружено не было,но она есть на передних крыльях и хлопушке,что в прочем не критично и легко меняется. Стоит полностью новый выпуск с судя по всему прямоточной последней банкой со здоровым дуплом :icon_smile:
Заметил что провод,идущий на верхний белый датчик давления масла был замкнут на массу. Без связи этого провода с массой после 2000 оборотов начинала мигать лампочка и пищал зуммер. К счастью, проблема решилась покупкой нового датчика.
Так же двигатель плохо заводится на холодную и не держит холостые,когда прогреется начинает работать и на холостых,но как-то неуверенно и иногда глохнет. С чего посоветуете начать поиск решения этой проблемы?
Сообщение отредактировал Ingvar: 22 November 2012 - 19:40 PM
#2 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 22 November 2012 - 20:30 PM
Ни*уя ты баклажан (С)
Руль не родной. А так удачи с машинкой.
#3 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 20:40 PM
с фотками интереснее ))
#4 Ingvar
Ingvar
  • 21 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 20:44 PM
Спсибо) А руль жаль что не родной,хотя удобный довольно,оставлю его наверно.
Фотки будут, но попозже. Надеюсь к выходным выложу.
#5 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 22 November 2012 - 22:28 PM
проверь давление насоса
проверь зажигание
проверь метки ГРМ
это основные проблемы при колхозных руках горе слесарей..........
еще на форуме поищи про синий датчик,тоже за холодный пуск отвечает и дальнейшую нормальную работу...
жрет много?
#6 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 22:53 PM
диги ииии
#7 Ingvar
Ingvar
  • 21 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 23:30 PM
проверь зажигание
проверь метки ГРМ
жрет много?
Начну с датчика синего,на него провода изолентой перемотаные идут,может в этом дело. А жрёт...если по мфашке,то при скорости 100 по трассе 7,5,но не факт,что так и есть. Возможно около 10 будет,слишком мало проехал на нём что бы о реальном расходе судить.
#8 Ingvar
Ingvar
  • 21 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 16:01 PM
Сегодня заменил синий датчик температуры и нормально соединил и заизолировал провода,идущие к его разъёму. В работе мотора ничего не изменилось,по прежнему плохо пускался и неустойчиво работал на холостых. Поэтому были сняты форсунки, дроссельный патрубок, регулятор давления и расходомер. Буду всё это чистить и проверять.
И ещё такой вопрос будет - регулятор холостого хода,когда на него не подаётся напряжение воздух совсем пропускать не должен? Мой пропускает,но с натяжкой (если подуть в него) а при подате напряжения начинает свободно пропускать.
Сообщение отредактировал Ingvar: 23 November 2012 - 17:13 PM
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 23:22 PM
да чутка должен.
ты вольтметром проверь на синий датчик питание приходит? должно быть или 5в или 10в ,точно не знаю.......
#10 Ingvar
Ingvar
  • 21 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 20:51 PM
Добавлю немного фоток. Сорри за качество,фоткал на старый маховик.
Подогрев сидений и иммобилайзер.
А в общем работы идут каждый день,сегодня вот снял укороченную какими-то колхозниками кулису,буду нормальную ставить. Отрегулировал сцепление,промыл дроссельный патрубок и форсунки. Заказал новый регулятор давления топлива в рампе вместо сдохшего. Разобрался с системой датчиков давления масла,там нижнего вообще не было,верхний был,но являлся нижним с закороченным на массу проводом :new_cussing: Поставил оба новых и подключил провода.
Сообщение отредактировал Ingvar: 25 November 2012 - 20:55 PM
#11 Dugi
Dugi
  • 82 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 15:57 PM
ОО ребят, на PB 2 датчика давления масла? =) я только один менял... где стоит второй киньте ссылку глянуть ))
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 01:30 AM
один над фильтром масляным,другой с торца ГБЦ,там еще фланец и от него шланг напрямую в печку........
