По поводу сдергивания клеммы
Сообщений в теме: 30
#21 Александр.Б
Александр.Б
  • 139 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 11:09 AM
Ни в коем случае нельзя снимать клеммы с аккумулятора при заведённом двигателе. В самом крайнем случае (когда необходимо заменить АКБ при работающем двигареле) это всё же допустимо, но при этом необходимо включить мощные потребители тока (фары дальнего света, противотуманки, вентилятор печки, обогреватель заднего стекла), чтобы компенсировать отсутствие аккумуляторной батареи в качестве потребителя, а также следить за тем, чтобы "+" клемма не коснулась массы.
Объясняется это тем, что при правильно работающем генераторе аккумуляторная батарея является мощным потребителем. При том чем выше поднимается напряжение, тем больший ток аккумуляторная батарея потребляет (таким образом напряжение не может резко подскочить). При отключении аккумуляторной батареи единственным потребителем остаётся система зажигания. Она потребляет небольшой ток и напряжение даже при исправном реле-регуляторе может подскочить выше предельно допустимого значения. В результате может произойти пробой диодов в диодном мосту генератора. Это происходит потому, что диоды очень чувствительны к повышению напряжения и при определённом его значении происходит пробой диода (диод начинает пропускать ток в обе стороны). Для ремонта потребуется снимать генератор с машины и полностью его разбирать.
С этим не поспоришь и я с тобой согласен, но ни одного ответа типа: " я снял и что-то сгорело" тут нет, может быть всем везёт конечно.
Есть ещё такое мнение что бы проверить правильную работу Генератора снимают клему "-" если мотор продолжает работать то Генератор хороший, если глохнет то либо в проводке,либо в генераторе есть проблема. Это я проверил сам когда перестала подоватся зарядка на АКБ и проблема была в генераторе. Это мне посоветовали Люди которые занимаются авто электрикой.
#22 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 13 December 2012 - 12:42 PM
разницы нет снимать"+" или "-". а у людей занимающихся электрикой есть тестер.
#23 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 13 December 2012 - 14:15 PM
если нагрузки на генератор мало,то и ни че не случится, обычно все дрищет когда включен свет,печка,мафан и ты решил сдернуть клему.....
верю Костябу,так что написаное мной ,аннулируется...
сори за путаницу,а Костябу сенкс за толковое разъяснение.
скажи мне вот че,какого куя акум потеет? новый,нормально заряженый,ток от генера 14.1, при потребителях 13.2-13.5.
генер 70-75 А
акум 64 Ач
#24 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 17:36 PM
На машине думаю опасно сдергивать +. Был случай у знакомого электрика-мастера электроники, сам говорил что никогда нельзя скидывать клеммы, а сам сдернул клемму не помню какую +или-, с аккума когда заряжал его прибором в гараже, проскачила такая дуга, что треснул аккум.
#25 kandalf
Отправлено 13 December 2012 - 18:06 PM
Нехило он поразвлекался...
Сообщение отредактировал kandalf: 13 December 2012 - 18:32 PM
#26 e404
Отправлено 13 December 2012 - 18:14 PM
а чем он его заряжал? :D
генер 70-75 А
акум 64 Ач
акб работает, жижа в нем греется и испаряется через вентиляцию
#27 kandalf
Отправлено 13 December 2012 - 18:32 PM
Всегда говорил, что сдергивание клеммы - зло.
Народ, какие симптомы умирания одного-двух диодов в диодном мосте?
Сообщение отредактировал kandalf: 13 December 2012 - 18:33 PM
#28 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 23:06 PM
ну а делать то че?сопли эти заепали..
#29 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 12:08 PM
Лично присутствовал, когда при снятии клеммы с аккума сгорела (вышла из строя) сигнализация на машине. Хотя и предупреждал владельца о возможных последствиях.
#30 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 17:30 PM
Дергали по многу раз с гольфа на диджифанте и тазике инжекторном. Видимых последствий ни на одной машине нет.
#31 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 18:09 PM
Не помню каким именно прибором, но каким то советским, заводским. Давно это было, я еще в школе учился.
