Помогите подобрать коробку.
коробка КПП 02c syncro
Сообщений в теме: 24
#1 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 12:07 PM
Подвернулся вариант с коробкой от Синхро пассата, но не знаю, подойдёт ли она к моему заднему редуктору.
Вопрос в том, как вообще узнать передаточные числа редукторов (что заднего, что углового), не разбираяих и не считая зубцы.
Сейчас у меня стоит 4z КПП, хочу AWR. А вот какой номер редуктора, не знаю, и не знаю какой нужен.
Помогите пожалуйста, может в Ельзе глянуть, а то у меня так и не установилась. :search: :nac03:
  • -1
#2 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 16:11 PM
На пассатах коробки 02-е и передаточные числа тут не главное, а главное тут гидравлика в сцеплении и тросиковое переключение передач, если морально готов менять сцепление, добавлять гидравлический цилиндр сцепления, полностью переделывать кулису, то тогда можно подумать и о передаточных числах.
#3 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:28 PM
Спасибо, но это всё понятно. Главное ведь то, чтобы совпадали обороты раздаток при движении, иначе будет несовпадение угловых скоростей, а муфта будет перегреваться, тоже самое будет, если поставить разного размера колёса вперёд и назад. Даже если на один зуб будут отличаться раздатки - то при большой скорости это будет очень сильно, если даже не сразу, убивать муфту.
З.Ы.: а разве пассатовские коробки 02е, а не 02с???
#4 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 21:16 PM
Нашёл в Elcats, что соотношение зубцов дифференциала моей коробки 4Z - 20/21, у AWR коробки такое же. Значит ли это, что коробка мне подойдёт взамен моей???
Вопрос вполне конкретный, подскажите пожалуйста, очень хочу пассатовскую коробку.))))
#5 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 14:45 PM
Да ты успокойся... люди тысячу раз так делали...
http://www.vw-golf-c...opic.php?t=1561
Подойдет вместе с угловым редуктором, только *цензура*аешся обвес коробки колхозить
#6 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 17:40 PM
Ты про сцепу и кулису??
#7 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 12:17 PM
да, а также про маховик и стартер, я считал, проще иметь резервную 020 коробку
#8 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 24 December 2012 - 14:07 PM
проще 1 раз сделать и не переделывать потом.
#9 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 15:05 PM
Приделать тросовый выжим 02A, тогда педальный узел трогать не надо, кулиса пассат B3 нормально прикручивается в тоннеле. Сцепление всегда лучше новое, лучше 228 мм найти маховик, под него сцепление. Есть ещё маховик 215 мм, он более распостранённый. Стартер сразу бесфтулочный от гольф 4. Ничего особо сложного. Главное- стремление.
#10 polega2000
polega2000
  • 574 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 15:54 PM
передаточные пассат и гольф одинаковые, ставь, у ВР6 синхро другие только
Сообщение отредактировал polega2000: 24 December 2012 - 15:54 PM
#11 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 23:20 PM
Спасибо всем за советы, мужики, всё толково объяснили. Буду понемногу запчасти собирать в кучу и делать. Думаю, так надежней будет и удобней для езды. Только подскажите плиз номера деталей для перехода от гидровыжима к тросу, а то в факе фотки есть, а номеров нет. Выложу фотоотчёт может даже как сделаю, если кому интересно будет.
А, кстати, интересно, а что по другому в ВР6 и почему?
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 24 December 2012 - 23:34 PM
коробку к нашему блоку не прикрутишь........
но она намного надежнее и мощнее внутри..........
#13 polega2000
polega2000
  • 574 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 10:44 AM
у гольфов и пассатов 20/21 , а ВР6 как правильно объяснили колокол коробки другой, валы,шестерни массивнее гораздо и ГП 16/21.
ВР6 круче, но найти практически нереал, и если прикручивать, то комплектом
#14 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 23:57 PM
Слушайте, а что за проблема со стартером? А то недавно поставил себе безвтулочный от гольфа 4 дизель, и менять опять на новый очень уж не хочу. В теме про эти стартеры мне Kandalf упорно доказывал, что на 02а коробке они должны крутить в другую сторону, нежели на 020. Мне кажется, что враки.))
#15 M-Nick
M-Nick
  • 8 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 21:18 PM
Поставили коробку от пассата. Теперь проблема с включением полного привода. Буду искать возможность сделать принудительное включение (электрически как на задний ход). В динамике машина резко потеряла, но включение передач и надежность коробки должны компенсировать. Заменены: коробка, сцепление, маховик, кронштейн коробки, передняя опора двигателя (все от пассата), установлен гидроцилиндр сцепления (привод к нему остался тросовой - педаль очень тугая). Подскажите как обмануть включение полного привода?
#16 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 00:56 AM
А какая конкретно проблема? Задние не подключаются? Выполните для начала все пункты проверки из ФАКа по синхре, тогда будет проще найти причину. Кроме того принудительно, в принципе можно только редуктор задний блокировать, а подключать полный привод принудительно всё равно не получится.
#17 kandalf
Отправлено 09 January 2013 - 01:03 AM
Ну я же не истина в последней инстанции. Может я реально тупанул и спутал 02а с АКПП.
На Golf 2 (МКПП), Golf 3 и 4 они вроде все крутятся против часовой стрелке, а на Golf 2 АКПП надо по часовой стрелке.
Тут упоминания есть, но непонятно какой дизел.
http://www.golf2club...showtopic=29305
В общем мне Боря Флиппер сказал, что не знает в какую сторону они крутят, но стартеры невзаимозаменяемые точно.
Сообщение отредактировал kandalf: 09 January 2013 - 01:16 AM
#18 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 00:58 AM
Вчера примерял к своей новой 02C коробке старый стартер (втулочный который) - ну и по крайней мере крепления у него немного другие. Хотя на вскидку девятизубый бендикс тоже подходит - не критично, а вот длину его нужно пробовать, наверно не хватит. Короче новый стартер за зря купил(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
#19 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 01:10 AM
кстати у синхры редуктора разнопарные вроде, для того чтоб муфта всегда была в нагрузке не большой
#20 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 16:17 PM
Не не, такого быть не должно. Там числа 20/21 спереди и 21/20 сзади, чтоб кардан помедленнее вращался видимо, и это иногда смущает при подборе. Другие числа только у ВР6, остальные одинаковые все.
Сообщение отредактировал mista_cow: 11 January 2013 - 16:17 PM
Темы с аналогичным тегами коробка КПП, 02c, syncro
