Jetta GL from 15rus
Сообщений в теме: 363
#61 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 08:46 AM
какое масло в двигатель заливаешь?
#62 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 16:50 PM
По словам прошлого хозяина был залит оригинал он имел зеленый оттенок (по-моему это Liqui Moly)
Я же сейчас взял Motul 8100 синт.
#63 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 28 July 2013 - 17:15 PM
голову прикрутил уже? состояние направляющих проверял ?
#64 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 17:45 PM
Пока нет еще Ден, - на выходные попал, завтра несу на шлифовку и потом к мотористу, пока что извлек обломки шпилек коллектора и переварил фланец на глушителе...
Как твой палец?
#65 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 18:16 PM
спасибо,седня снял гипс завтра на работу пойду,начну потихоньку ковырять работу)))
ты сначала отнеси проверь а потом уже шлифуй плоскасть,если потребуется замена направляющих то твою полоскать свеже отпЭдориную зацарапают.
#66 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 18:21 PM
Ок, спасибо за совет.
#67 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 18:48 PM
Итоги вчерашнего дня:
Направляшки оказались нормальные, затем отвез голову на шлифовку
поменял фильтр
Из-за прошлых колхозников пришлось и мне колхозить родной(!!!) глушитель
решил что нелишним будет поддон и маслоприемник помыть:
матерясь, кое-как открутил эти болты (народ вы как их откручиваете?! Там же коробка сильно мешает.)
Странно, - масло и 4000км не прошло
Отмыл
Хорошо когда дома есть вторая машина
С момента покупки эти провода никуда не были подключены, подскажите откуда они могут быть
Сегодня же забрал последние заказы
Сообщение отредактировал KAZ: 30 July 2013 - 18:54 PM
#68 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6337 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 19:26 PM
может поворотники в крыльях? это де подкапотом справа? или я долблюсь в гоаза?))
#69 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 20:11 PM
Не, эт около катушки зажигания с водительской стороны....
#70 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6337 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 20:12 PM
ну похож белый
#71 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 20:55 PM
Виталий прав. поворотники и туманки.
Сообщение отредактировал vanik 26: 30 July 2013 - 21:07 PM
#72 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 01:53 AM
"матерясь, кое-как открутил эти болты (народ вы как их откручиваете?! Там же коробка сильно мешает.)"
ты просто не умеешь его готовить :icon_biggrin:
удлинитель есть с шарообразным квадратом куда одевается головка,позволяет менять угол.
так же пользую гибкую отвертку в особо упоратых случаях  :mit11:
#73 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 09:20 AM
"Виталий прав. поворотники и туманки."
Ясно, спасибо - попозже вернем их.
"ты просто не умеешь его готовить
так же пользую гибкую отвертку в особо упоратых случаях "
Надо будет заиметь такую, мда.. - опыт вещь незаменимая.
Сообщение отредактировал KAZ: 31 July 2013 - 09:21 AM
#74 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 09:25 AM
я вот этим откручивал, угол не на столько критичен)
Сообщение отредактировал tosha_rostov: 31 July 2013 - 09:25 AM
#75 e404
Отправлено 31 July 2013 - 13:39 PM
поддон прикручен легким моментом, соотв головки там под 1/4" и длинный вороток или отвертка
можно карданчик использовать
сложнее закручивать - неудобно в резьбу попадать ;)
#76 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 31 July 2013 - 16:45 PM
и откручивал и закручивал гибкой отверткой. проблем не было.
#77 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 08:13 AM
Такс... Вчера поменял заглушку на блоке
Подпаял и заизолировал где надо проводку
И поменял треснутый поворотник
#78 another
Отправлено 01 August 2013 - 16:07 PM
странно что она вообще ездила без этих проводов. Все три идут на массу, к впускному коллектору. Клемма с двумя проводами так и должна висеть, она сервисная. У меня когда-то был плохой контакт бело-коричневого провода и из за него не работал тактовый клапан, ох и плясал я тогда с бубном. Вот тут м.б. увидешь, а если нет то вечер сфоткаю. А вообще я рекомендую снять оттуда всю проводку и перевести под водостоком, т.к. она там подвержена большим температурам от коллектора. А еще просверли пару дырок и поверни катушку на 90 градусов. При проблемах с зажиганием будет намного легче проверять систему.
Вот что сейчас под капотом где раньше жили только кишки жопотроника а сейчас добавили и фекалии газа :icon_mrgreen:
#79 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 18:44 PM
"странно что она вообще ездила без этих проводов. Все три идут на массу, к впускному коллектору. Клемма с двумя проводами так и должна висеть, она сервисная. У меня когда-то был плохой контакт бело-коричневого провода и из за него не работал тактовый клапан, ох и плясал я тогда с бубном. Вот тут м.б. увидешь, а если нет то вечер сфоткаю. А вообще я рекомендую снять оттуда всю проводку и перевести под водостоком, т.к. она там подвержена большим температурам от коллектора. А еще просверли пару дырок и поверни катушку на 90 градусов. При проблемах с зажиганием будет намного легче проверять систему.''
Если не трудно - можешь поближе скинуть фото, я то разобрал что они к впуску идут, хочется конкретно увидеть как это все должно выглядеть.
Машина работала неплохо, но есть такая проблема: машина отупевала на высоких оборотах, вот мотор подхватил и должен валить дальше как вдруг его что-то начинает душить и разгон слабеет - короче не на всю силу ездила.
Я чистил сетки на бензонасосах, в дозаторе ее вообще нет, свечи, провода, бегунок и крышка были новые, только катушку и лямбду еще не менял..
#80 another
Отправлено 01 August 2013 - 19:11 PM
сфоткаю, но там у меня сейчас все по другому.
